N Pro มีเสียงแปลกๆ เจอ สาเหตุแล้ว
เริ่มโดย nr2, มีนาคม 07, 2013, 12:36:47 ก่อนเที่ยง
nr2
มันเสียงเหมือน โลหะเคาะกันดัง ก๊องๆๆๆ ตามจังหวะ ไม่เหมือนเสียงก้าน  :P แต่ขับปกตินะครับ รำคาญเสียง ใครเคยเป็นช่วยทำให้กระจ่างที  ???
pongpo
ผมว่าผมก็ดังนะ  อยากรู้เหมือนกันรำคาญเหมือนกัน
089-6269935 ป๋อง
nr2
#2
หลังจากนั้นไม่นานวันศุกร์ มีเสียงดังเหมือนแหวนหัก แล้วก็หาย วิ่งเล่นสักพักเสียงดังหนักกว่าเก่าอีก เหมือนเสียงก้านเลยทีนี้ ไม่มีเวลาซ่อม เลยจอดทิ้งไว้ เมื่อวานลองสตาร์ทอีกทีเสียงดังเหมือนเดิม เลยถอดเสื้อดูซะเลย
งานเข้าครับ :P  :-* เจอสาเหตุ เป็นไปได้ไง ชิมที่รองก้านด้านติดกับข้อเหวี่ยง แตก ชิ้นส่วนกระจาย มันเกิดได้ไงเนี่ย งง ดีที่เสื้อลูก แหวนไม่เป็นไร ลูกปืนก้าน ปลายก้านไม่เป็นไร ดูสภาพครับ  กรรมเสื้อใหม่ก็เอามาแล้วด้วย  :P
pongpo
ไม่ใช่ผมก็งานเข้าแล้วเหรอแบบนี้  แต่ผมดังตอนเครื่องร้อนเครื่องไม่ร้อนไม่ดัง
089-6269935 ป๋อง
#4
แผ่นซิมละลาย  น้ำมันขาดหรือเปล่าครับ หรือว่าให้รับทานน้อยเปล่าหว่า
ส่วนเสื้อเบิกใหม่  ถ้าไม่ใช้ก็บอกนะครับ  อิอิ :(
nr2
แผ่นซิมไม่เกี่ยวกับน้ำมันเครื่องท่านด้อ  2 จังหวะในห้องข้อเหวี่ยงมีแต่ 2T ล้วนๆ เดี๋ยวผ่าเครื่องดูอีกทีเอาให้แน่นอนเลยว่ามาจากอะไร
อ้างจาก: nr2 เมื่อ มีนาคม 14, 2013, 09:23:40 ก่อนเที่ยง
ผมก็หมายถึงน้ำมัน 2 ทีนั่นแหละครับ
nr2
เช็คดีๆแล้ว น่าจะเป็นตั้งแต่ตอนอัดก้าน ไม่ได้ศูนย์เบียดข้างหนึ่งมันเลยเป็นแบบนี้ สันนิษฐานนะครับ พรุ่งนี้จะไปให้โรงกลึงอัดให้เนี๊ยบๆเลยจัดใหม่ทั้งหมดเครื่องเลยทีนี้
ปล.เสื้อเก่าไม่เป็นไรเลย อาจปล่อยก็ได้อิอิ
AcidZero
อ้างจาก: nr2 เมื่อ มีนาคม 15, 2013, 08:52:58 หลังเที่ยง
ปล่อยเค้าน่ะ . . . กระหายเสื้อเอ็นโปรแบบไม่ปลอก อิอิ
nr2
เสื้อเก่าตัดสินใจยากมากๆ  ขอทำใจก่อน ครับ
nr2
ที่ซื้ออะหลั่ยมานะ แผ่นชิมรอง 2 แผ่น 100 บาท ผ่าเครื่องล้างเช็คใหม่หมด 300 บาท เปลี่ยนลูกปืนข้างข้อเหวี่ยงฝั่งจานไฟ อันนี้ลืมราคา  อัดก้าน 150 บาท โรงกลึงตั้งศูนย์ให้ เท่านี้แหละที่ทำ กลับมาสบายใจ
ทีนี้ก็แหล่มเหมือนเดิมแล้วสิครับ
nr2
อ้างจาก: DEDOR เมื่อ มีนาคม 19, 2013, 04:48:09 หลังเที่ยง
แรงดีกว่าเก่าอีก อิอิ
อ้างจาก: chanav_k1 เมื่อ มีนาคม 19, 2013, 04:55:10 หลังเที่ยง
อ้างจาก: nr2 เมื่อ มีนาคม 19, 2013, 08:56:44 ก่อนเที่ยง
ต้องเปลี่ยนลูกปืนข้างข้ออีกหรอครับ ไม่เปลี่ยนเป็นไรป่าวครับพี่ ค่าประเก็บอีก พี่ลืมใช่ป่าวครับ
ลูกปืนข้างข้อตอนทำครั้งก่อน ช่างบอกมันยังดี แต่ตอนนี้หลวมเวลาสั่นดูมีเสียงชัดเจนเลยเปลี่ยนซะ ส่วนปะเก็น 85 บาทเอง 5555+
nr2
ลืมมาดู เปลี่ยนก้านเหรอ  อย่างน้อย 750 ไม่รวมค่าเปลี่ยน
jackleadguitar
อย่างน้อยเสื้อหรือลูกน่าเป็นรอยแล้วนะครับ รอดมาได้ไง
nr2
พอดีจอดก่อนไม่มั่นใจ เลยดับเครื่องให้น้องๆเอารถกระบะมาขนกลับ แล้วยำใหญ่อีกครัง ตอนนี้สบายดีแล้ว กำลังรันอิน ไม่ค่อยได้ขี่ ยังไม่ถึง150กม.เลยตอนนี้ เสื้อลูกเดิมปลอดภัยเนื่องจากจอดก่อนเลยรอด แต่ก้านเป็นรอยจากการกระทบของเศษชิ้นส่วน ลายหมดเหมือนเอาไปยิงทราย
The Mach Team
เพื่อนผมก็พึ่งเจอมา ดีน่ะขี่รอบต่ำ เสื้อไม่เป็นไร
THE MACH THE RIDE ON ROAD
nr2
ตอนอัดก้านสำคัญสุดเลยถ้าไม่วัดดีๆไม่เท่ากันทั้งสองข้างจะเจอแบบนี้แหละครับ ยกเว้นก้านหลวมลูกปืนก้านแตก
benzu474295
เป็นเหมือนผมเด๊ะเลย ไปทริปเมืองกาญพึ่งเปลี่ยนลูกมาใหม่ด้วย จบกันเลย เรื่อง2t เราจะรู้ได้ไงว่าปั้มทำงานดีไม่ดี ผมเพิ่มให้ลงเยอะกว่าปกติอถอดหัวเทียนมาดูก็เยิ้มๆ มีวิธีดูยังไงว่ามันปกติ เซ็งจุงเบย ไหนจะหาร้านที่อัดก้านมีมาตราฐานอีกจะหาได้ไหมนิ
