N Pro มีเสียงแปลกๆ เจอ สาเหตุแล้ว
เริ่มโดย nr2, มีนาคม 07, 2013, 12:36:47 ก่อนเที่ยง
The Mach Team
เพื่อนผมก็พึ่งเจอมา ดีน่ะขี่รอบต่ำ เสื้อไม่เป็นไร
THE MACH THE RIDE ON ROAD
nr2
ตอนอัดก้านสำคัญสุดเลยถ้าไม่วัดดีๆไม่เท่ากันทั้งสองข้างจะเจอแบบนี้แหละครับ ยกเว้นก้านหลวมลูกปืนก้านแตก
benzu474295
เป็นเหมือนผมเด๊ะเลย ไปทริปเมืองกาญพึ่งเปลี่ยนลูกมาใหม่ด้วย จบกันเลย เรื่อง2t เราจะรู้ได้ไงว่าปั้มทำงานดีไม่ดี ผมเพิ่มให้ลงเยอะกว่าปกติอถอดหัวเทียนมาดูก็เยิ้มๆ มีวิธีดูยังไงว่ามันปกติ เซ็งจุงเบย ไหนจะหาร้านที่อัดก้านมีมาตราฐานอีกจะหาได้ไหมนิ
nr2
หลังจากเหตุนั้นแล้ว มาเจออีกเรื่อง เสียงเหมือนกัน เหมือนท่อรั่ว แฟ๊ปๆๆๆ ก้มฟังอยู่ตั้งนานหาไม่เจอ เลยทนขี่พักนึง แต่แล้วเกิดสงสัยเลยเอามือกดตรง RC VALVE เสียงเงียบทันที
เป็นไปได้ไงเสื้อใหม่ๆเลยนะเนี่ย ซีลก็ใหม่ๆด้วย มันรั่วออกมาได้ไง งง ใครมีวิธีแก้ยังไงให้หายขาดนอกจากเปลี่ยนซีล
The Mach Team
เสื้อเบิกใหม่แต่ซีลหมดอายุหรือเปล่าครับเก็บไว้นานก็อย่างนี้ล่ะครับ
mapong
อ้างจาก: nr2 เมื่อ พฤษภาคม 21, 2013, 03:48:05 หลังเที่ยง
ของผมก็เป็นรอผู้รู้ตอบ จะแก้ไขอย่างไรดี
อาการวาล์วดิ้นตามรอบการจุดระเบิด
เปลี่ยนชีลใหม่น่าจะหายนะครับอ้าย   ปกติมันต้องฝืดๆเล็กน้อยครับ  ถ้าชีลเสื่อมวาล์วจะดิ้นมีน้ำมันซึมออกมาพร้อมกับเสียงฟุตฟิตๆฟอไฟ  55++  อันเนื่องมาจากชีลมันเสื่อมสภาพครับ   เดาเอาครับ  อิอิ
I@มดแอ๊ว...@
เป็นเหมือนกัน  เดวจะหาทำดู ขอคุณครับ สำหรับเกร็ดความรู้
0854110017
Man nsr
ตอนนี้รถพ่อผมอีกคันนึ่งก็เป็นครับ เครื่องตากลมแต่เสื้อสูบโปรอาร์มครับ
จุดสำคัญเลย ว่าแต่มันเช็คยังไงให้ได้ศูนย์ครับ
ขอแจมด้วยนะครับ ไม่ได้ใช้ N นะครับ แต่อยากแรกเปลี่ยนความรู้ครับ
  *** ผมคิดว่า ไม่ได้สำคัญแค่ร้านอัดก้าน อย่างเดียวนะครับ
  *** ผมคิดว่าที่สำคัญที่สุดคือ ช่างที่ประกอบมากกว่านะครับ  ช่างส่วนมากไม่มี"ตัวดูดข้อเหวี่ยงเข้าแคร้ง" มักใช้วิธีตอกๆ เคาะๆ ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ก้าน-ข้อเหวี่ยงที่บาลานซ์มาดีแล้ว เสียสมดุลไปจากเดิม หรือแม้การผ่าเครื่อง ถ้าไม่มีตัว"แยกแคร้ง" ใช้วิธี ตอกๆ เคาะๆ งัดๆ แงะๆ ดังนั้นต่อให้เป็นก้าน-ข้อเหวี่ยง แท้เดิมจากโรงงานก็มีโอกาศเสียหายสูงมากครับ
       ต้องดูที่ช่างก่อนครับ ว่ามี "ครื่องมือ"  และ "ใช้อย่างถูกต้อง" หรือเปล่า แล้วค่อยไปโทษร้านอัดก้านนะครับ
อ้างจาก: yooth mtx เมื่อ มีนาคม 08, 2014, 10:42:57 ก่อนเที่ยง
+1 เห็นด้วย ตามนั้นครับ
