แดช
เริ่มโดย nnnz001, กุมภาพันธ์ 28, 2013, 06:15:09 หลังเที่ยง
nnnz001
แดช ตอน ถ่าย น้ำมันเครื่อง แล้ว เอา น้ำมัน เบินซิน กอก ลง ไป ใน เครื่อง เหมือน แบบ ว่า ร้าง เลย อ่ะ จะ มี ผล เสีย เยอะ ใหมน ครับ
แล้ว ซิลบวม ขาด คือ อะไร
pp20000
1.แดช ตอน ถ่าย น้ำมันเครื่อง แล้ว เอา น้ำมัน เบินซิน กอก ลง ไป ใน เครื่อง เหมือน แบบ ว่า ร้าง เลย อ่ะ จะ มี ผล เสีย เยอะ ใหมน ครับ
อันนี้ต้องรอผู้รู้
2.แล้ว ซิลบวม ขาด คือ อะไร
เหมือนกับ สายน้ำมันโดน แก๊สโซฮอล แข็ง
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
0913832623  น้องพี
ระเบิดแดชแว้นๆ มาดูกันครับ
วิธ๊เชื่อมพาสติกบ้านๆ ><
บ่เป็นหยัง......................
paopiaw
อุ้ยย  กรอกลงไปจริงๆหรอครับบ แค่ใช้ลมเป่าๆก้อพอมั้งครับบ
----- Club ใจง่าย ------  247
nnnz001
ไม่ พัง ใช่ ปะ ครับ
paopiaw
การล้างด้วยเบนซิล คือเราต้องทำตอนผ่าเครื่อง เอาชิ้นส่วนต่างๆออกมาครับบ แบบนั้นล้างด้วยเบนซิลได้..
..แต่กรอกลงไปในเครื่องแบบนั้น มันก้อดูแปลกๆนะครับ ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกครับบ..อย่าทำเลย  เปลี่ยนถ่ายปกติพอครับผม..
ได้ครับไม่น่าจะมีปัญหา เพราะมันก็คล้ายๆกับเราถอดอุปกรณ์ออกมาล้างนั่นแหละ แต่ตอนถ่ายออกต้องเอาออกให้หมดๆหน่อยครับ
nnnz001
อ่อ ครับ ผม ใม่ อยาก เข้า ร้าน ก็ เลย มา ถาม พวกพี่ๆ นี่ แหละ ครับ +10ความรู้ครับ อิอิ
dektep
 ข้างในมันไม่ใด้สกปรกหรือมีสิ่งแปลกปลอม จนถึงต้องเทเบนซิลลงไปครับ และที่สำคัญ เวลาเอาออกมันจะออกไม่หมด และทีเหลือนี่แหละมันจะเป็นตัวละลายน้ำมันเครื่องที่ใส่ไปใหม่ให้เหลว ใสขึ้น เป็นการลดอายุน้ำมันเครื่อง เพิ่มความสึกหรอให้เครื่องยนต์ซะอีก เคยสังเกตุใหมรถรุ่นเก่าๆจะมีสติ๊กเกอติดใว้ข้างรูถ่ายน้ำมันเครื่อเช่นแดช  ผ่าเครื่องเติม1,300 ถ่ายน้ำมันเครื่องเติม1,200 หรือเคอา ผ่าเครื่อง เติม800 ถ่ายน้ำมันเครื่องเติม700 ก็เพราะอีก100ccมันค้างอยู่ในเครื่องใงครับ เราคงไม่เทน้ำมันเครื่องออกจากเครื่องเหมือนตอนยกป๊องเบียเข้าปากอยู่แล้ว ในความคิดผมประมาณนี้ครับ
ถ้าล้างนิคงมีอาการน้ำรั่วเข้าไปในเครื่องซะละมั่งเนี้ยถึงต้องล้าง  ไม่งั้นปกติเค้าไม่ล้างกันหรอก นอกจากจะผ่าเครื่อง
กัน  มีอีกอย่าง ใช้น้ำมันเครื่องเ้กรดดีเวลา มันเสื่อมมันจะไม่กลายเป็นยางดำๆไปติดในเครื่องด้วย
เคยทำอยู่  นานๆทีนึง   5555+  แต่ตอนถ่ายออกต้องหาลมอัดเข้าไปไล่มันออกมาให้หมด...
nnnz001
moddumkung
เคยแต่ผสม น้ำมันเครื่อง ครึ่งลิตร เบนซินครึ่งลิตร แล้วสตาจเครื่องพักหนึ่งแล่วถ่ายออก ตอนนั้น  น้ำเข้าเครื่อง
