รบกวนกครับ n-pro เติม 95 400 วิ่งได้ 130 กม. ตามไมล์ อยากประหยัดอ่ะ ทำไงครับ
เริ่มโดย kritrsana_mos, มกราคม 20, 2013, 10:29:42 หลังเที่ยง
kritrsana_mos
เพิ่งตีปลอก มาครับ ฮอล์เครื่องใหม่ กินเยอะไป ป่าวครัว ยังรันอินอยู่ครับ
sarawutch
ราคาน้ำมัน 95 ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เอาเป็นว่าลิตรละ 50 แล้วกัน
เท่ากับว่าเติม 400 บาท ได้ 8 ลิตร
8 ลิตร วิ่งได้ 130 กิโลเมตร
สรุปแล้วกินน้ำมันประมาณ 16.25 กิโลเมตร ต่อ ลิตร
ก็ถึงว่ากินพอสมควรเลยแหละครับ
kritrsana_mos
ลิตรล่ะ 38.75 ครับน้ำมันหมดถัง น้ำตาจะไหล ซื้อมาบิวขึ่กว่าจะได้ขี่น้ำตาจะไหล ทำไมมันกินน้ำจัง มีวิธีแก้ไขยังไงครับ รบกวนเพื่อนด้วยๆๆ :P
boonchu
แก๊สโซฮอล95=10.32ลิตร วิ่ง130โล=13โล/ลิตร แม่เจ้า  ดันให้รออาจารย์ช่างช่วยที
sarawutch
โซฮอลหรอครับ นึกว่า เบนซิน 95 เพียวๆ
แต่ยังไงก็ถือว่ากินโหดมากๆเลยแหละครับ
เครื่องยังฟิตอยู่คับ  เลยกินเยอะหน่อย  เดาเอาครับ
วิ่งวนอยู่แต่ในเมืองรึเปล่า เดี๋ยวหยุดเดี๋ยวออกตัวมันก็ไม่ได้ระยะทางนะครับ  ลองทดสอบระยะยาวดู หาภาชนะอะไรที่จุซักลิตรสองลิตรลองดูก็ได้จะได้ไม่ต้องวิ่งไกลมากๆครับ
เอ็นโปรที่ผมใช้อยู่ ทั้ง2คัน เติมน้ำมันE20 ทางยาวๆที่ความเร็ว120+ก็ได้30+-ซักโล2โลเท่านั้นครับ
kritrsana_mos
 ขอคำแนะนำด้วยครับ  อยากให้มันประหยัดอ่ะ กว่าจะรันอิน เสร็จ คงมันหลายพัน ...   ;)
Witt-RRw
หลักๆก็อยู่กับ ไฟ+น้ำมัน   ไฟดี น้ำมันกับอากาศผสมกันดีแล้ว หรีดเป็นตัวทำให้น้ำมันกับอากาศเข้ากันได้ดี การจุดระเบิดก็รุนแรง เขม่าน้อย ควันบาง แรงถีบก็มีมาก รถก็แรง กินน้ำมันน้อย
นมหนูเดิม 42/152
โทรฯ 081 910 หก เจ็ด ห้า 9
ที่อยู่ในการส่งของ
kritrsana_mos
kritrsana_mos
ขอคำแนะนำ เพิ่งเติมคร๊าบบ   หมดค่าน้ำมันเยอะแลัวยังไม่รันอิน เลย   :)
เสื้อปลอกจะเปลืองน้ำมันกว่าเสื้อเดิมครับ  เพราะการสวมปลอกมา ถ้าทำไม่ดี  ช่องพอร์ทต่างๆมันจะผิดเพี้ยน  ทำให้ประสิทธิภาพของรถน้อยลง  เราจึงต้องเติมคันเร่งมากกว่าเดิม  ผลคือสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้น   อันนี้เท่าที่เคยใช้มาครับ  ผิดถูกขออภัยครับ อาจจะขัดใจคนใช้เสื้อปลอกอยู่นะครับ
I@มดแอ๊ว...@
เก็บข้อมูลคัฟ  ผมก็น้ำตาร่วงกับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน   18-22 กม./ลิตร  เจ้า N-Polio
0854110017
Porrr
กินผิดปกติมากเวอร์แบบนี้ลองดูระบบจ่ายน้ำมันก่อนเลยครับ
น่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับแรก นมหนู คาบู ภายในคาบูฯลฯ
บูรพาพยัคฆ์
#15
ผลการใช้อี 20    306 กม. (ปราจีน - วังน้อย  อยุธยา  ไปกลับ )ใช้น้ำมัน 10.3  ลิตร    รอบเฉลี่ย ที่  7000 - 8000  รอบ  น้ำหนักคนขับ  86 กก.
ภาพความหลัง
AcidZero
เปิดพอรท ไปมากมายอ๊ะป่าวครับ เสื้อเก่าผมแต่งมา วิ่ง 400 กิโล กินน้ำมัน 1200 บาทอ่ะ
ตอนนี้ไปใส่เสื้อเดิมม่ายปลอก ประหยัดโฮกๆ
triton
ผมเสื้อปลอก ทำได้ประมาณ  27-30 กม/ลิต  นมหนู  45/160  คนขี่หนัก  85  ครับ  ความเร็วที่ประมาณ  80 -100  ครับ  ใช้  e20  สลับกับแก๊ส 95
phoneone
พอใจในสิ่งที่ตนมี
พอดีในสิ่งที่ต้องเสี่ยง
พอแล้วในสิ่งที่พร้อมเพรียง
พอเพียงความสุขก็เพียงพอ
aod_pongpitak
