Serpico_SS ขอความช่วยเหลือ
เริ่มโดย RCS_MAN.PEA, ธันวาคม 06, 2012, 02:08:09 หลังเที่ยง
RCS_MAN.PEA
ข้อมูล          Serpico_SS รุ่นกล่องใหญ่ มีสายล้างวาล์ว  แปลงใส่ล้อนินจา250 ท่อเดิมผ่าโล่ง
ข้อพิจารณา   ตอนแรกขับใช้งานปกติ ใช้งานประมาณ 20 กิโลเมตร/วัน ความเร็วเฉลี่ย 90-120 km/hr แล้วแต่จังหวะ
                       สังเกตว่าบริโภคน้ำมัน+ออโต้ลูป เหลือเกิน(แกะดู mark ออโต้ลูปก็ตรง)
                       ทีแรกนึกว่าลงล้อใหญ่ แต่ไม่ใช่ซะทีเดียว จนก้มมองที่วาล์ว Kip
                       จากการทดสอบพบว่า ผมก็เร่งคันเร่ง วาล์วเปิดปกติเวลารอบสูง แกนวาล์วก็หมุนดี   แต่  เมื่อรอบต่ำ(เบาคันเร่งแล้ว)วาล์วไม่ยอมกลับมาตำแหน่งเดิม
                       ต้องใช้มือช่วยกด ถึงจะลงมาตำแหน่งปิดวาล์ว(ตำแหน่งเดิม)
ขอปรึกษาสมาชิกว่า
                      1. วาล์ว Kip serpico_ss ของผมมันค้างใช่มั๊ยคับ แสดงว่าวาล์วเปิดตลอด ใช่หรือป่าว
                      2. ถ้าใช่ มันเป็นต้นเหตุให้รถบริโภคน้ำมันเพิ่มขึ้นจากเดิม ใช่หรือป่าว คับ
                      3. วิธีแก้ไขทำอย่างไรบ้าง  ถอดมาล้าง หรือว่าต้องทำอะไรกับวาล์วบ้าง เพื่อที่จะให้กลับมาทำงานอย่างถูกต้อง สมบูรณ์อีกครั้ง
                         ขอขอบคุณทุกคำตอบครับ
DirectX
เดือย ขากาวานาที่อยู่ในฝาครอบคลัชมันหักรึว่าหลุดรึป่าวครับ  รึไม่ก็กลไกระบบล้างวาล์วเสีย
vios3455
ถอดมาล้างครับ ลูบน้ำมันหน่อยแล้วไส่กลับ  ตรงนี้อย่าไห้ฝืด
นาย ณรงค์ สำเส็น
RCS_MAN.PEA
อ้างจาก: DirectX เมื่อ ธันวาคม 06, 2012, 02:26:45 หลังเที่ยง
นั่นแหละครับที่ผมสงสัย สงสัยต้องถอดมาดูซะหน่อยแล้วละ
ถ้าขับทุกวันก็รู้แล้วครับ
เสียงเครื่องจะใหญ่แบบ Ser ตึก
ต้นไม่มีแรง..กินน้ำมันเยอะด้วย เปลืองครัทอีกต่างหาก
ถอดมาดูเลย..แต่หาช่างที่ชำนาญหน่อยนะ
๑๒๓๔
เปิดแล้วไม่ปิด ลองเอามือกดขากาวนาบนดูว่ามันเข้าไปแล้วมันคืนตัวหรือไม่
มีแรงต้านหรือไม่เวลากด เพราะข้างล่างมีสปริง
หากกดไปแล้วไ่ม่เด้ง หรือกดยาก ถอดวาล์วออกมาล้าง แล้วประกอบคืน
หากกดแล้วไม่มีแรงต้าน ถอดฝาครอบคลัชดู
๑๒๓๔
ลืมไปรุ่นนี้มีสายดึงด้วย ลองถอดสายออกก่อน เผื่อสายฝืด
kapooklookzaa
ถ้าถอดวาล์วออกมาล้าง ให้ใช้ผ้าชุบเบนซิลขัดจนสะอาดนะครับ อย่าใช้กระดาษทรายเป็นอันขาด เปลี่ยนโอริงและซีลที่ตัววาล์วด้วยนะครับ
เบิร์ด ณ โซนรั่ว
เบิร์ด ดอนเมือง ณ โซนรั่ว
0839166524///0806290060
RCS_MAN.PEA
ขอบคุณทุกคำตอบครับ ได้ผลยังงัยจะมาแจ้งให้ทราบครับ
เบิร์ด ณ โซนรั่ว
ถอดระบบ ซุปเปอรืคิปออกแล้วล้างวาลืวทั้งชุด หายครับ
เขม่ามันเยอะ วาล์วเปิดแล้วไม่ยอมปิด
เรามันเสื้อตึก
รถผมก็เป็นพี่ มันเกิดจาก ขากาวานาอันล่างที่อยู่ในเครื่องมันสึก(มันใกล้จะหักแล้วแหละ)
ไอ้ตัวนี้
วาวส์ตอนเปิดมันเปิดสุดแต่ตอนปิดมันปิดไม่สุด มันเหลือไว้1-2เพือง
#12
เขม่ามันเยอะจัดการมันซะอย่าให้ขัด
สายล้างวาล์วถ้าไม่อยากอนุรักษ์ก็ถอดมันออกไปซะ
วาล์วค้างจังหวะเปิดรถจะกินน้ำมันกว่าปกติเยอะพอควรครับ
RCS_MAN.PEA
หลังจากได้รับคำแนะนำ  ก็ปฏิบัติตาม  ผลคือ แค่ถอดสายล้างวาร์ว+พ่นโซแน็คเข้าไปในรู ฝา KIP
ผลที่ได้คือ ลื่นเลย วาล์ว เปิดตามรอบ - ปิดวาล์วเมื่อรอบต่ำ ถูกต้องตามขั้นตอนการทำงาน
ปล.ยังไม่ได้ถอดลูกวาล์วออกมาล้างนะคับ เดี๋ยวจะถอดมาล้างอีกที แล้วจะมารายงานผล
poi4
ความจิงแล้วสายรั้งวาล์วถอดทิ้งก็ได้ครับแทบจะไม่มมีประโยชน์ครับส่วนใหญ่จะถอดทิ้งครับ
RCS_MAN.PEA
อ้างจาก: poi4 เมื่อ ธันวาคม 18, 2012, 05:19:04 หลังเที่ยง
ถอดออกไปแล้วคับ ดีขึ้นเยอะเลย
