nsr proarm อยากใส่สเตอร์428
เริ่มโดย gudog, ธันวาคม 05, 2012, 02:00:23 ก่อนเที่ยง
cache
อ้างจาก: เด็กชาย_โหน่ง_ เมื่อ ธันวาคม 13, 2012, 02:07:08 หลังเที่ยง
อ้างจาก: Tong_2T_150 เมื่อ ธันวาคม 13, 2012, 01:38:12 หลังเที่ยง
ขอแย้งโหน่ง....เรื่องจำนวนข้อโซ่428-142ข้อหน่อยครับ
ที่ผมคำนวนแบบบ้านๆ-โอท็อป มันไม่ได้142ข้อ ตามที่บอกมาครับ
.....เรื่องจำนวนข้อโซ่428 จะต้องใช้กี่ข้อถึงจะยาวเท่ากับโซ่520108ข้อ(สแตนด์ดาร์ดโรงงาน)
....ผมคำนวนอย่างนี้ครับ เอาโซ่520 ก่อน แยกเป็น5 กับ 20 (20ไม่เกี่ยวเพราะมันคือความหนา..ไม่ใช่ประเด็นที่ต้องเอามาคำนวณ แต่ตัวที่เราต้องมาใช้คือเลข5ตัวเดียว
โซ่520
....ระยะPitchของโซ่520...คือ... 5(หุน) x 3.175(มม.) = 15.875มม. (เป็นความยาว1ข้อ)
.....x จำนวน108ข้อ  จะได้ว่า.....15.875(มม.) x 108 = 1714.5มม. (เป็นความของโซ่520ทั้งเส้น)
โซ่428
....ระยะPitchของโซ่428...คือ... 4(หุน) x 3.175(มม.) = 12.7มม. (เป็นความยาว1ข้อ)
เอาความยาวโซ่520ทั้งเส้น(1714.5) หารด้วย ความยาวของโซ่428-1ข้อ(12.7).....จะได้ว่า 1714.5 / 12.7 = 135.0
คำตอบ....เราต้องใช้โซ่428เพื่อให้ยาวเท่ากับโซ่520 จำนวน135ข้อครับโหน่ง ไม่ใช่142ข้อ
ตามที่บอกไปข้างต้นครับ ยอมรับตรงที่ผมบอกว่า ต้องใช้ โซ่ 142 ข้อ ซึ่งผมผิดครับ (จริงๆ จะแอบแถ ว่า เฉพาะที่ เรโชเดิม) แต่ก็ไม่เป็นไร ผิดก็ผิด
แต่ผมจะแย้งผมแย้งแบบนี้ครับ
พี่โต้ง บอกว่า ใช้โซ่ พิช 4 จำนวน 135 ข้อ ซึ่งผมว่า ควรต้องใช้ 136 ข้อครับ เพราะ โซ่ ไม่สามารถ ลง จำนวนข้อเป็น"เลขคี่" ได้ครับ ไม่งั้นโซ่จะต่อกันไม่ได้ครับ หุหุ
แต่ถ้านับ"พิน" จะลงเลขคี่ได้ ครับ
ทีนี้อาจจะมี คน แย้งอีกว่า แล้วถ้าใช้ สเตอร์ รวมกัน ทั้งหน้าทั้งหลัง ผลรวมได้เลขคี่ หล่ะ มันก็น่าจะต้องใช้โซ่น้อยกว่าเดิม หรือมากกว่าเดิม 1 ข้อได้ซิครับ
ผมก็จะบอกว่า "งั้นรบกวนเอาโซ่ ที่นับ "ข้อ" ได้เลขคี่มาต่อให้ผมดูหน่อย"
อันนี้ไม่ได้ว่าพี่โต้งนะ แต่ผมเชื่อว่า คงจะมีคนคิดคำถามนี้อยู่ในใจ เพราะผมลองอ่านคำตอบย้อนหลัง ในกระทู้นี้ดู
ของ BMX มีนะครับน้าโหน่ง.... ??? (โซ่ของพวกระบบสายพานลำเรียง ก็มีข้อเดี่ยวแบบนี้ครับ)
ข้างล่างนี่... เดี๋ยวให้ เหล่าซือคง ช่วยอธิบายละกัน
(ผมไม่เข้าใจน่ะครับ :-[ มีสูตรคำนวณที่ น้าโหน่ง อยากได้ด้วยครับ)
Selecting a Chain
Two factors determine the selection of a chain; the working load and the rpm of the smaller sprocket. The working load sets a lower limit on pitch, and the speed sets an upper limit.
Maximum Pitch = (900 ÷ rpm ) 2/3
The smaller the pitch, the less noise, wear, and mechanical losses will be experienced.
Sprockets
Sprockets should be as large as possible given the application. The larger a sprocket is, the less the working load for a given amount of transmitted power, allowing the use of a smaller-pitch chain. However, chain speeds should be kept under 1200 feet per minute.
The dimensions of a sprocket can be calculated as follows, where P is the pitch of the chain, and N is the number of teeth on the sprocket;
Pitch Diameter = P ÷ sin (180° ÷ N)
Outside Diameter = P × (0.6 + cot ( 180° ÷ N) )
Sprocket thickness = 0.93 × Roller Width - 0.006"
อ้างจาก: cache เมื่อ ธันวาคม 15, 2012, 11:13:26 หลังเที่ยง
โซ่520
โซ่428
Selecting a Chain
Sprockets
นั่นไง หน้าแหกเลย ผม หะหะหะ
นานๆ จะกด +1 ให้ เดี๋ยวกดให้ในข้อหา มีลูกสาว น่ารัก ละกัน นะครับ
The Mach Team
THE MACH THE RIDE ON ROAD
เสี่ยอ้นขยันจัง ขุดขึ้นมาไกลเลย
แต่ว่า แต่ว่า ใครมีลูกสาวน่าฮักนะ ขอชัดๆ อีกที
The Mach Team
อ้างจาก: HS7QBT เมื่อ มีนาคม 13, 2013, 09:42:34 หลังเที่ยง
เห็นกระทู้มานานแล้วแต่ไม่เคยเข้ามาดู
ก็เลยเข้ามาดูครับเสี่ย  :D
IIDN_Inw
ผมอ่านแล้วเครียดเลยอ่ะ ผมคิดตามไม่ทัน ....  :-[ :-[ :-[
mechanicsfever
โซ่520
โซ่428
Selecting a Chain
Sprockets
กดให้ 1like กับน้าแคช สุดหล่อครับ
จริงๆแล้วโซ่BMX ปัจจุบันก็เป็นโรลเลอร์คู่แล้วนะครับ คือใช้ร่วมกับพวกเสือภูเขาครับ พวกโซ่ข้อคู่จะถูกกกว่าในแง่ของขบวนการผลิตครับ เพราะพันช์ทีเดียวเอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องฟอร์มให้เป็นสเตปครับ
พวกโซ่ข้อเดียวมีข้อดีในเรื่องการตัดต่อโซ่ครับเพราะBMXใช้เกียร์เดียวอยู่แล้ว
428ดีกว่า520 ที่ประหยัดน้ำมันเพราะระยะพิทช์ที่สั้นกว่า และยังทนกว่าด้วยครับผม 428Hทนกว่า520 ที่เหล็กเกรดเดียวกันครับ
นายคงศักดิ์ เดชคุณมาก
โทร 084-6110603
