ปิดโช๊คแล้ววูบ ต้องเปิดโช๊คขี่ครับ
เริ่มโดย leonine80, พฤศจิกายน 23, 2012, 11:02:25 หลังเที่ยง
leonine80
รถผมก็เจ้า SDR200 เนี่ยแหละครับ ระบบกลไกของมันก็เมือนกับ TZR TZM บ้านเรา อะไหล่ใช้ร่วมกันได้เกือบทุกอย่าง
อาการเป็นมาเกือบสองเดือนแล้ว ครับอาการคือรอบไม่นิ่ง เวลาออกตัวหรือเดินเบาต้องเปิดโช๊คใว้ครับ ถ้าปิดเครื่องจะดับทันทีถ้าไม่เบิ้ลเลี้ยง
แล้วตอนขี่เร็วจะเร่งไม่สุด อืดมาก ต้องเอามือเอื้อมไปปิดโช๊คถึงจะวิ่งจี๊ดเหมือนเดิม ปัญหาคือต้องบิดที้งใว้ห้ามผ่อนเด็ดขาด ถ้าติดไฟแดงหรือต้องจอดก็ต้องเอามือเอื้อมไปเปิดโช๊คอีกครับ
เครื่องจะสะอึกนิดนึงแต่ก็ทำให้เครื่องไม่ดับวูบและเดินเบาได้
เวลามีคนขี่ตามเค้าจะบอกว่าเหม็นน้ำมันมาก
ลองค้นดูในเวปต่าง ๆ นา ๆ สันนิษฐานว่าคือน่าจะมีการรั่วในระบบหรือซีลข้างข้อรั่ว แต่เปลี่ยนทั้งสองด้านแล้วอาการก็ยังเหมือนเดิม
เมื่อก่อนเคยเป็นแต่ถอดคาร์บูมาล้างแล้วก็หายครับ แต่ตอนนี้ล้างแล้วก็ไม่หาย เอาคาร์บูเอ็นโปรมาลองเปลี่ยนดูก็ยังเหมือนเดิม
ไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับ ใครรู้ช่วยให้คำแนะนำที ว่าควรจะเช็คตรงใหนเพิ่มอีก ขอบคุณมากครับ
ได้เคยถอดแผ่นหรีดวาล์วมาทำความสะอาดหรือยังครับ บางทีใช้นานๆ ฝุ่นมันไปแอบนอนอยู่ใต้ช่วงที่ขันน๊อตยึดแผ่นหรีดกะตัวหรีดวาล์ว มันเลยเผยอนิดๆ ปิดไม่สุด อาการน้ำมันทะลักอ๊วกแตกลงเครื่อง ตามนั้น ลองดู นึกไม่ออกเหมือนกัน บ่ใช่ช่างชำนาญเกิน แต่เป็นช่าบง ชำนาญเกิ๊บ เงิ๊บทุกที อิอิ
เปลือยกรองถ้ามีน้ำมันถ่มออกมาเยอะจัด หรีดอาจจะรั่วก็ได้ครับ
จุ้ย ปช.
ตามลุงเอ็มว่าครับ
ลองดูตั้งแต่ แป้นไอดีที่เป็นยางดำๆ ไปครับ
เบิร์ด ณ โซนรั่ว
ลองดูที่รู นมหนูอากาสครับ และที่เสื้อคคาบูตรงที่มีรูอากาศเล็กๆตรงจากรูนมหนูอากาศขึ้นไป กับรูที่เฉียง มองจากปากคาบูด้านเข้าคอหรีดครับ อาจจะตัน ทำให้เดินเบาไม่นิ่ง ต้องโช๊คช่วย แล้วรถสะดุด เหมือนน้ำมันหนาครับ
อาจจะฟลุ๊ค หายก็ได้ครับ
เบิร์ด ดอนเมือง ณ โซนรั่ว
0839166524///0806290060
pepsi-leo.139
leonine80
ขอบคุณครับ ยังไม่ได้เช็คตรงหรีดเลยนะเนี่ย ต้องลองดูแล้ว เคยสังเกตเห็นมีคราบน้ำมันไกล้ ๆ กับกรองด้วย น่าจะมีอะไรทะลักออกมา
leonine80
ซื้อหรีดมาเปลี่ยนแล้วครับ
เอาคาร์บูไปล้างอีกรอบด้วย อาการก็เหมือนเดิมครับ
เบิร์ด ณ โซนรั่ว
aunoption
ไจ้ ณ.โซนรั่ว
อาการเเบบนี้น่าจะไอดีรั่วไหล เช็คเเป้นยางคอหรีด ประเก็นหรีด ถ้าใส่ปอดก็เช็คว่ารั่วหรือเปล่าสุดท้ายก็น่าจะเป็นประเก็นตีนเสื้อครับ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณ
ทีมงานพลังธรรมชาติ
leonine80
ไจ้ ณ.โซนรั่ว
ทีมงานพลังธรรมชาติ
armforspeed
อ้างจาก: leonine80 เมื่อ พฤศจิกายน 24, 2012, 02:18:14 หลังเที่ยง
ซื้อหรีดมามา ซื้อแค่แผ่นหรีด หรือยกมาทั้งเสื้อหรีดครับ  ขอสอบถามราคาหน่อย เพราะผมจะหาใหม่ทั้งลุกเหมือนกัน
leonine80
อ้างจาก: Mtz เมื่อ พฤศจิกายน 24, 2012, 10:00:15 หลังเที่ยง
ซื้อแผ่นหรีดมาครับ ใช้กับของ TZM ได้พอดีเลย ราคาอันละ 50 บาท แต่รู้สึกว่าจะบางกว่าเดิมนิดนึงแต่ก็ต้องเปลี่ยนเพราะอันเก่าขอบมันสึกไปนิดนึง
ส่วนเรื่องปอดนี่ลองเช็คดูแล้วครับน่าจะไม่รั่วนะครับมันต้องเป็นสุญญากาศรึเปล่าไม่แน่ใจ
ผมลองถอดแล้วเอาปากเป่าจากท่อขึ้นไปที่ปอดมันไม่มีลมเล็ดลอดออกมาเลยครับ
แล้วเรามีวิธเช็คไอดีรั่วแบบใหนอีกบ้างเดี๋ยวต้องลองให้หมด ถ้าเอาเครื่องจุ่มน้ำได้ก็จะลองทำครับ
leonine80
ซื้อมาพร้อมเสปรย์ล้างคาร์บู ฉีดลงไปในปากคาร์บูแล้วเร่งเครื่อง...ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาเลย
กำ เรื่องล้างคา์บู บางทีก็ต้องใช้แบบโอทอปเด้อ เอาลวดสลิงพวกสายครัชที่มันขาดแล้ว มาแยงๆตามรูต่างๆเอาครับ เพระาบางที ฝุ่นหรือดินมันติดแน่นจนแม่แต่ลมยังเป่าไม่หลุด ก๋็ต้องเอาเส้นสลิงพวกนี้มารวมๆกันซัก3-4เส้น  แยงๆปั่นๆในรูเอาครับ
leonine80
อ้างจาก: Mtz เมื่อ พฤศจิกายน 25, 2012, 07:17:38 ก่อนเที่ยง
ทำมาหมดแล้วจร้า อิ อิ อิ
