ลูกปืนรอบจัด ช่วย อะไรเราบ้าง แล้วความ ทน ละ? การล้างเกียร์ให้บาง ช่วยเยอะไหม?
เริ่มโดย nutza77, พฤศจิกายน 21, 2012, 08:54:56 หลังเที่ยง
nutza77
ลูกปืนรอบจัด ช่วย อะไรเราบ้าง แล้วความ ทน ละครับ ทนทานนอายุการใช้งานนานแค่ไหน
เนื่องจากรถผม น่าจะ ซีลข้อเหวี่ยวรั่วเลย จะลื้อ ผ่าเครื่องก็อยากใส่ลูกปืนรอบจัดไปด้วย แต่ ไม่รู้ว่ามันจะทนขนาดไหน
รถผมตอนนี้ เดิมๆไมล์เดิมๆ เกีย5 จบที่180-190 เกีย6 200กว่า ถ้าใส่ไปอีก มันจะไหลไปมากกว่านี้ไหม รอบจะขึ้นไวกว่าเดิมไหม แล้วมันจะ
บี้รึป่าว รถผมใช้งาน เอาไว้ขี่ไปเรียน ด้วย กลัวมีปัญหาแล้วจะไปเรียนสาย จึงขอคำแนะนำมาในโอกาสนี้ รถผม KR นะคับ
แล้วเรื่อง ล้างเกีย ให้บางละครับ มันเสี่ยงขนาดไหน? แนะนำหน่อยนะครับ เรื่องความเร็วผมพอใจแล้ว แต่ผมอยากได้ไหลๆ ทุกวันนี้ไป200+ทีไรเหมือนเครื่องจะพังทุกที
nawaboot
ภายในเครื่องผมว่าไม่ควรใส่ลูกปืนรอบจัดครับเพราะเครื่องเราใช้ความร้อนมากแล้วรถเราก็ไม่ใช่แดร็กไบค์ที่จะขับแค่แปบเดียว ถ้าจะใส่ผมว่าใส่ลูกปืนล้อดีกว่า
นายนวบุตร   พุดสี
085-221-2861 ไว
2t never die
Witt-RRw
เดิมๆวิ่งได้ 200+ ผมว่าเกินพอแล้วครับ
ไม่ต้องใส่หรอกลูกปืนรอบจัด ฟิตเครื่องใหม่ดีกว่าครับจะได้หายดัง
โทรฯ 081 910 หก เจ็ด ห้า 9
ที่อยู่ในการส่งของ
supachok
200++++ผมว่าแรงแล้วครับ
ใส่ลูกปืนรอบจัดอาจจะมาเร็วกว่านิดหน่อยครับแต่ทนป่าวอันนี้ไม่รู้ครับเพราะส่วนมากผมใช้ไม่กี่รอบก็เปลี่ยนแล้วแตกมามันไม่คุ้มครับรถวิ่งใช้งานลูกปืนแท้แจ่มกว่าครับส่วนล้างเกียร์ให้บางสวนตัวผมว่าไม่รู้สึกครับว่าแรงกว่าเดิมแต่ที่ล้างเพราะลูกค้าไม่มีงบเปลี่ยนเกียร์ซิ่งครับผมว่าเดิมๆดีล่ะผ่าเครื่องฟิตใหม่จบแล้วครับ
#5
ถ้าขยันยกเครื่องลง ผ่าเครื่อง-เปลี่ยนลูกปืนบ่อยๆ ก็ไม่มีปัญหาอะไร เพราะอายุการใช้งานมันนับชั่วโมง
อยากใช้อึดใช้ทน ลูกปืนแท้สแตนดาร์ด ชัวร์สุด
pond smile-s
Yoredeye
ยังไม่เคยถึง180จั๊กกะที 15-160 ก็ปล่อยแย้ว ภาระเยอะ เวร
089-484-2322
สงสัยคงต้องขยายลูกปืนรอบจัด คือC3 แล้วไอ้C3  ที่ว่ามันอยู่ในลูกปืนข้อเหวี่ยงของ KR RGV มาตั้งแต่โรงงานออกห้าง   จบไหมครับ
pannawat
ยกตัวอย่าง 6205 2z/c3 ไม่รู้ใช่อันนี้หรือป่าว ที่เขาเรียก c3
c2= ช่องว่างภายในเเนวรัศมีมีระดับน้อยกว่าปกติ
c3= ช่องว่างภายในเเนวรัศมีมีระดับมากกว่าระดับปกติ
c4= มันก็จะมีช่องว่างมากขึ้นไปเรื่อยๆ
ผมเอามาจากหนังสือ ราคาลูกปืนของ skf ntn bearing
94 หมู่ 4 ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
084-3374747 1-2-call
อัน
Witt-RRw
อ้างจาก: pannawat เมื่อ พฤศจิกายน 24, 2012, 12:48:14 หลังเที่ยง
ถ้าเป็นตามนี้ล่ะก็ ลื่นจังพังใว สิครับ
ที่อยู่ในการส่งของ
JMF
ถ้าพูดถึงลื่นมั้ยแน่นอนลื่น เกียร์ปาดก็ลื่น แต่ไม่เหมาะกับรถใช้งานครับ
pound_thekop
ทน เปล่า ไม่ รู้  แต่  คาจีว่า สเตล่า   เกือบทุกตัว ในเครื่อง   ลูกปืน  C4  (รางไฟเบอร์)
และ   ลูกปืน   ไม่ใช่  ที่ขาย ตามร้าน ทั่วไป     แน่นอน    มันมีอะไรพิเศษ กว่านั้น!
ไจ้ ณ.โซนรั่ว
อ้างจาก: pound_thekop เมื่อ พฤศจิกายน 24, 2012, 07:47:21 หลังเที่ยง
เสียดายเกิดไม่ทัน...อิอิอิ
ทีมงานพลังธรรมชาติ
nawaboot
อ้างจาก: ไจ้ ณ.โซนรั่ว เมื่อ พฤศจิกายน 24, 2012, 07:51:32 หลังเที่ยง
นั้นะสิครับผมก็เกิดไม่ทัน
นายนวบุตร   พุดสี
085-221-2861 ไว
2t never die
ไจ้ ณ.โซนรั่ว
อ้างจาก: nawaboot เมื่อ พฤศจิกายน 24, 2012, 09:35:39 หลังเที่ยง
แสดงว่ารุ่นใกล้ๆกัน...อิอิอิ
ทีมงานพลังธรรมชาติ
na
zanakand
ผมเคยใช้กับ SONIc คันในลายเซ็น ลูกปืนข้างข้อรอบจัด
ถามว่าอารมเปนไง ผมว่ามันเหมือน เครื่องมันเบาขึ้นอะคับ บิดมาเร็วดี
เกียรไม่ได้ล้าง  แต่ซื้อ ยกราวมาใส่ครับ
