2 จังหวะ 150 กับการเดินทางไกล
เริ่มโดย spi, พฤศจิกายน 15, 2012, 01:27:13 หลังเที่ยง
spi
อ้างจาก: Mtz เมื่อ พฤศจิกายน 23, 2012, 11:04:50 หลังเที่ยง
อ้างจาก: spi เมื่อ พฤศจิกายน 23, 2012, 09:32:26 หลังเที่ยง
อ้างจาก: Mtz เมื่อ พฤศจิกายน 23, 2012, 09:01:06 หลังเที่ยง
อ้างจาก: spi เมื่อ พฤศจิกายน 23, 2012, 06:54:26 ก่อนเที่ยง
   ขอบคุณเพื่อนๆชาว  2t ทุกท่านครับ  ที่เข้ามาให้ความรู้  นอกจากผมจะได้ประโยชน์โดยตรงจากกระทู้นี้แล้ว  ยังจะเป็นประโยชน์แก่ชาว 2t มือใหม่อีกหลายท่าน ...
มาถึงตอนนี้ ผมพอสรูปตามคำแนะนำได้ว่า -  N PRO  เมื่อยนิดหน่อยแต่เครื่องอึดทน เกาะหนึบ  -  TZM  นี่ม หนึบ สไตรชิว ๆ (เครื่องไม่ชอบเจ้าของมือหนัก)
- SER  หลายๆเสียงบอกว่า   ขับสบาย..ย...   แล้วเรื่องเครื่องยนต์ละครับ  คุณสมบัติเฉพาะตัวเป็นอย่างไร  เทียบกับ KR แล้วต่างกันมั๊ย  ลากยาว 130-140 ในระยะ
ทาง 100 กม. โดยไม่หยุดพักได้หรือเปล่าครับ ... ?
กำ นึกว่าจะไปไกล แค่100กิโลเอง ชิลล์ๆมากครับ บิดไม่พอสองชั่วโมงก็ถึงแล้ว ยิ่งถ้าเป็นเส้นโคราช ปากช่องด้วยแล้ว ผมขับจากบ้านแฟนแถวๆนอกเมืองโคราชไป20กว่ากิโล มาถึงปากช่อง ระยะทาง100กิโลพอดี ถ้ามาเเบเร่งๆหน่อย ก็ราวๆ1ชั่วโมง ความเร็ว140-160ครับ เพระาความเร็วแค่140เดินทางได้ได้รู้สึกเร็วเลย ออกจะช้าไปด้วย
     แต่ถ้าวันไหนหวานเย็น ขี่เรื่อยๆ100-140 ก็ใช้เวลาราวๆ1.30 ชั่วโมงคัรบ
     แต่ถ้าเจอวันฝนตก ซี๊ดเลย สองชั่วโมงกว่าๆ  หุหุ
       หมายถึงคัน  TZM  สีแดงของคุณใช่ไหมครับ  คูณ Mtz  (ลากยาว  130-140 ในระยะทาง 100 กม. ผมหมายถึงบางช่วง  บางจังหวะ  ในขณะเดินทางไกลครับ)
ออ งั้นสบายๆครับ  ไมจำเป็นต่้องเป็นรถผมหรอกครับ รถ150cc ทำได้ทุกคัน ถ้าเก็บงานเครื่องยนต์ ท่อ ไฟสมบูรณ์นะครับ :D รถผมน่าจะกากที่สุดในเวปแล้ว
      รถ150CC  ทำรถให้เดิมๆที่สุด จะเบา และวิ่งเนียนดีครับ ทำล้อโตแบบผมได้แค่ความนิ่งในการทืรงตัว เรื่องกำลังก็ลดลงไปครับ ส่วนเรื่องรถ150 CC มันเดินทางได้ทุกรุ่นนั้นแหละครับ แค่ความเร็ว140 มันใช้กำลังแค่ไม่ถึง80% ที่เครื่องสมารถผลิตได้ครับ
    ส่วนพวกที่จะแย่คือ พวกที่เอารถไปแต่ง ไปเปลี่ยนท่อสูตร รถจำพวกนี้เอามาเดินทางไกลๆขับที่ความเร็วสูงๆแช่ยาวๆแบบนี้ ไม่ได้ครับกำลังจะตกลงเรื่อยๆ ต้องคอยเชนเกียร์ไล่รอบบ่อยๆ กินน้ำมัน  แค่เปลี่ยนท่อสูตรก้แย่แล้ว เพราะด้วยเครื่องยนต์ที่ไม่เดิม กำลังอาจจะมาแรงเป็นแค่บางช่วง แต่กำลัง และประสิทธิภาพในองค์รวม ผมว่า เดิมๆทำได้ดีกว่า (นอกจากไปเจอช่างเทพๆ ทำแล้ว กำลังมาดีกว่ารถเดิม แช่ยาวๆรอบไม่ตก แต่ต้องเป็นช่างที่เข้าใจรถสองจังหวะพอควรซึ่งเดียวนี้หายาก มีแต่พวกบ้าพลังทำแรงเป็นพักๆ )
ชัดเจน  แจ่มแจ๋วเลยครับคุณ Mtz
Witt-RRw
อ้างจาก: spi เมื่อ พฤศจิกายน 24, 2012, 05:27:17 ก่อนเที่ยง
ถ้ารถสภาพสมบูรณ์ๆ ได้ทุกค่ายสบายๆครับ  ขี่ทางใกลเน้นท่อเดิมครับ ตอนออกทริปทับเบิกใส่ท่อสูตร เหนื่อยครับ
ตอนนี้ใส่ท่อเดิม วิ่ง นนท์-สุพรรณ ระยะทาง 120 กิโล ความเร็วที่ใช้ 140-150 ครับ ดึงดี ไม่ต้องรีดรอบมาก
ไม่ได้ว่าท่อสูตรไม่ดีนะครับ แต่ว่ามันไม่เหมาะเท่าไหร่ ถ้าลงสนามล่ะแจ่มมาก ขี่ทางใกล + สัมภาระหนัก = เครียด ครับ
โทรฯ 081 910 หก เจ็ด ห้า 9
ที่อยู่ในการส่งของ
อ้างจาก: Takhom เมื่อ พฤศจิกายน 24, 2012, 12:07:56 ก่อนเที่ยง
อ้างจาก: aoaaued เมื่อ พฤศจิกายน 23, 2012, 03:53:20 หลังเที่ยง
140 แช่ยาว 500 โล ผมว่าไม่มีใครขี่กันหรอกครับ  วิ่งทางไกลจริงๆ มันต้องมีเบรก มีเร่ง มีแช่บ้างนิดๆหน่อย  สุดท้ายจริง ความเร็วแบบคงที่จริงๆ ก็ 120 ตามไมล์นั่นล่ะ
รถผมวิ่งประจำก็ใช้ย่านความเร็ว 120 - 140 ตามไมล์เท่านี้  เกินนั้นก็อัดภาระให้เครื่องยนต์มากเกินไปพาลจะไส้แตกเอาง่ายๆ
ใช่เลยลุงจุง เครื่องรับภาระงานยาวๆไม่ไหว ผมเจอมาแล้ว ขี่เอ็นโปรจากบ้านไผ่เมื่อต้นเดือน 120-150( ตามไมล์ )ตลอด มุดซ้ายฉีกออกซ้ายบ้างขวาบ้างแซงเก๋ง ปิ๊กอัพตลอด  ผ่านโคราชมาได้ไม่กี่สิบกิโล เดี้ยงเลย
สาเหตุ น่าจะเสื้อร้อนจัดจนบวมเบียดลูกเป็นรอยจนแหวติดลูก ดับตอนความเร็ว140+ ... แต่พอเปลี่ยนลูกแล้วก็ขี่กลับอยุธยาต่อได้ครับ
อ้าว อุตสาสนใจ NSR แล้ว พอมาอ่านเจอพี่คนนี้ ไหนบอกรถไม่เคยมีปัญหา บิดยาว ๆ แล้วทำไมเดี้ยงได้หละครับ
ปล.น้องใหม่  พูดไรผิดไป ขอโทษด้วย
รถมันต้องมีสึกหรอตามการใช้งาน  ไม่มีรถคันไหนหรอกที่ใช้งานวิ่งทางไกลๆแล้วมันไม่สึกหรอเลย  แล้วก็ลูกปืนก้าน ลูกปืนข้อ  เวลามันจะแตกมันไม่มีอะไรเตือนล่วงหน้าว่า  เฮียข้างขวามันจะแตกแล้วนะเปลี่ยนด่วน    มันถึงเป็นที่มาของการดูแลรักษารถตามระยะเวลาที่กำหนด  ยิ่งรถ 2 จังหวะการหล่อลื่นมันสู้รถ 4 จังหวะไม่ได้  แถมการทำงานของเครื่องรอบมันก็จัดกว่า  ใช้งานไปหมื่น สองหมื่นโลนี่ก็ต้องรื้อมาดูรื้อมาเปลี่ยนได้แล้ว  รถผมวิ่งมา 2 ปี หมื่นห้าพันกิโล ยังต้องผ่าเปลี่ยนลูกปืนใหม่ อัดก้านใหม่ เลย   ไม่ผ่ามันก็ใช้งานได้แต่มันไม่น่าไว้ใจเท่านั้นเอง...
ไม่มีรถคันไหนทนสุดๆแบบไม่ต้องการการดูแลหรอก...แล้วก็ไม่มีรถยี่ห้อไหน PERFECT ในทุกๆด้านหรอก  รถแต่ละค่ายมันก็มีดีในตัวของมันเองนั่นแหล่ะ
spi
    จริงอย่าง Tajung ว่าครับ  ในรถคันหนึ่งของแต่ละรุ่น แต่ละค่าย  จะมีทั้งจุดดีและด้อยอยู่ในตัว  ส่วนจะดีจะด้อยต่างกันมากน้อยอย่างไร บางทีก็อยู่ทีเราว่าจะมอง
และเลือกจุดไหนที่ถูกใจมาใช้งาน
eakkachai
2T 150 สบายๆอยู่แล้ว....จะเน่ายังไงก็ไปถึง ถ้าไปเรื่อยๆ
อ้างจาก: eakkachai เมื่อ พฤศจิกายน 24, 2012, 09:12:52 หลังเที่ยง
อิอ  ตานั้น
  ปล ผมเคยลูกปืนข้อเหวี่ยงแตก ตอนใช้ความเร็วเดินทางกลับขากโคราช แค่ความเร็วไม่เกิน100เอง หุหุ บทมันจะแตก ขับช้า ขับเร็ว ก็พังครับ ระวังตรงนี้นิดนึงครับ   ผมขับรถทางไกล แหวนหัก สูบติด ผมยังไม่เครียดเท่าลูกปืนสลักสูบกะลูกปืนข้อเหวี่ยงแตกครับ เพระามันไปต่อไม่ได้เลยจริงๆ
spi
    สวัสดีตอนเช้าครับชาว 2 stroke  ทุกคน  วันนี้ถ้าใครไม่มีธุระออกไปไหน  อยู่บ้านดูแลตรวจเช็ครถคู่ใจ  เวลาบ่ายสามโมง  ถ้าใครชอบเรื่องหมัดมวย  อย่าลืมดู
ไอ้ดำดอคคอม  ทางช่องสามนะครับ  คิดว่าคงจะมันส์...เหมือนทุกแหมดที่ผ่านมา
Witt-RRw
อ้างจาก: spi เมื่อ พฤศจิกายน 25, 2012, 07:21:31 ก่อนเที่ยง
อ้าว เตะกันวันนี้หรอครับ  โอ๊ะๆๆขอโทษทีครับนึกว่าบอลไทย ไปมวยโลก
ที่อยู่ในการส่งของ
spi
อ้างจาก: Witt-RRw เมื่อ พฤศจิกายน 25, 2012, 12:01:11 หลังเที่ยง
ครับวันนี้  ผมนอกจากจะขัดๆ  พ่นๆ  สีล้อแม็ก  เตรียมไว้ใส่รถคันต่อไป  ก็รอดูรายการไทยไฟท์นี้แหละ
[size=8pt]ใช่เลยลุงจุง เครื่องรับภาระงานยาวๆไม่ไหว ผมเจอมาแล้ว ขี่เอ็นโปรจากบ้านไผ่เมื่อต้นเดือน 120-150( ตามไมล์ )ตลอด มุดซ้ายฉีกออกซ้ายบ้างขวาบ้างแซงเก๋ง ปิ๊กอัพตลอด  ผ่านโคราชมาได้ไม่กี่สิบกิโล เดี้ยงเลย
[/size]
ปล.น้องใหม่  พูดไรผิดไป ขอโทษด้วย[/size][/i]
อันที่จริง หากขับขี่ธรรมดาซัก120-140ก็คงไม่มีปัญหาแน่  แต่วันนั้นผมเจตนาจะให้มันพังครับ! เพราะอยากรู้ว่า เอ็นโปร์ สมรรถภาพมันแค่ไหน ก็วิ่งเกียร์ 4 5 6 ๆแซงบ้างเบรคบ้างมุดซ้ายมุดขวา แซงรถใหญ่ เข็มรอบเครื่องวิ่งป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆหมื่นรอบตลอด กว่าจะเดี้ยงก็200กว่าโลเหมือนกันนะ วันนั้นผมเตรียม เสื้อ ลูก แหวนและปะเก็นต์ติดไปด้วยครับ  พอเดี้ยงก็จูงเข้าพักโรงแรม แล้วก็จัดการเปลี่ยนๆ เสร็จก็วิ่งกลับบางปะอินครับ
#110
อ้างจาก: spi เมื่อ พฤศจิกายน 19, 2012, 12:10:06 หลังเที่ยง
    ก็สนใจนะครับ  อยากไปร่วมจริงๆ  แต่คงจะเตรียมรถไม่ทัน  ครั้นจะเอา KR ออกทริปก็ไม่มี่ทะเบียน หรือจะพกแบ็งคร้อยหลายๆใบไปแทนทะเบียนดี  เอ๊ว่าแต่ Tajung  อยู่กรุงเทพ หรือ สุรินทร์ครับ  สงสัย ..........  และขอความเห็นอีกหน่อย  ขับ TZM  ให้ความรู้สึกต่างจากขับ KR มากไหมครับในเรื่องการทรงตัว สไตรการ
ขับขีของผม  ตีนต้นออกสตาร์ทเป็นคนแก่อายุ 60 ตีนกลางประมาณว่าอายุ 35-45 ท๊อปสปีดขอแค่ 140 ก็พอ (กรณีรถสมบูรณ์)  ถ้าเกินนี้ถือว่าเป็นของแถม เอาไว้เร่งแซง  ครับผม
ผมมี TZM และเคยมี KR รุ่น SE98 ซึ่งใช้แฮนด์อันเดียวกับ Serpico
ส่วนตัวคิดว่า KR ขี่ง่ายขี่สบายกว่า TZM มากครับ ตีนต้นก็ออกตัวได้ดีกว่าด้วยครับ
( คหสต.ของผมเท่านั้นนะครับ )
ท่านั่งขับขี่น่าจะเหมือนกันกับ Serpico เเต่ต่างกันที่รูปทรงที่เพรียวบางกว่า
ส่วนเรื่องการทรงตัวปกติผมไม่ได้ขี่เร็วมากเลยไม่ค่อยรู้สึกว่ามันแตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับ
ถ้าโดนลมโบกแรงๆ ก็มีอาการวูบวาบเหมือนกันเลยครับ
spi
    ขอบคูนครับ คุณGENIUS   ที่เข้ามาให้ความคิดเห็น
ผมมีแต่ TZM ตอนออกตัวรอบต่ำๆจะไม่ค่อยมีแรงออกจะอืดๆกว่าชาวบ้านเขา ต้องออกตัวแบบมีรอบหน่อยๆถึงจะพุ่งครับ แต่เดินทางไกลนี่ใช้ได้ครับ นิ่ม นิ่ง หนึบ  วิ่ง 130-140 นี่กำลังลอยลำเลยครับ :'(
1ae
อ้างจาก: aoaaued เมื่อ พฤศจิกายน 25, 2012, 04:06:16 หลังเที่ยง
[/size]
ทดสอบโหด ได้ใจจริง
spi
   แวะเข้ามารอความคิดเห็นเพิ่มเติมครับ .....
บูรพาพยัคฆ์
อ้างจาก: @@TaJung@@ เมื่อ พฤศจิกายน 24, 2012, 03:15:04 หลังเที่ยง
สุดยอดครับ  เป็นแรงบันดาลใจเลย   ผ่ามั่งดีกว่า
ภาพความหลัง
Witt-RRw
ผมอัดก้าน+เปลี่ยนลูกแหวนใหม่+เสื้อมือสอง  ผ่านมาแล้ว 2 ปี ขี่ออกทริปมาหลายทริปแล้ว ขึ้นเขา ลงห้วย ยังปกติดีอยู่
ถ้าเราดูแลมันดีๆ อายุการใช้งานมันก็นานขึ้น  ปั๊ม 2 ทีก็เปลี่ยนซีลซะจะได้ปั๊มได้ทันกับความต้องการตามความเร็วรอบ น้ำมันก็อย่าให้ขาด(หมายถึงเพิ่มเบอร์นมหนูสักนิดหน่อย)เพื่อทดแทน E10 / E20
ที่อยู่ในการส่งของ
[/size]
...อ๋อ..ครับ  เจตนาจะให้พังคามือนี่เอง...เข้าใจแล้วครับ.. :-* >:(
BJC
ได้กินในสิ่งที่ไม่อยากกิน
ได้นอนในที่..ที่ไม่อยากนอน
จะสำมะเหียกอันใด...กับชีวิตในต่างแดน
