ถามอาการ TZR ลูกผสมหน่อยครับ มีปัญหาใหม่วิเคราะห์ทีครับ
เริ่มโดย junrod, พฤศจิกายน 07, 2012, 07:33:16 หลังเที่ยง
ทากาวส้มแทบทุกจุดเลย  ซึ่งปกติไม่จำเป็นต้องทา
แกนข้อเหวี่ยงเรียบเนียนปกติดีไหม  มีตามดไหม หมุนได้ศูนย์หรือเปล่า ข้อขยับซ้ายขวาได้ไหม กระดกขึ้นลงตามแนวดี่งได้ไหม
น้ำมันเครื่องเติมได้ระดับไหม  รูระบายแรงดันตันไหม
รายละเอียดพวกนี้มีส่วนกับปัญหาที่ถามมาทั้งหมดครับ...
junrod
มันไม่ซึมออกมาเลยครับมันใหลเลยครับเป็นกองเลยแต่ถ้าสตาร์เบิ้ลธรรมดาไม่มีรั่วซึมครับ
ตามที่ท่านว่า น่าจะเป็นซีลข้างขวา แต่ยังไม่ได้เปิดดูครับ
junrod
อ้างจาก: @@TaJung@@ เมื่อ พฤศจิกายน 10, 2012, 11:05:17 ก่อนเที่ยง
ข้อไม่มีตามดครับขยับไม่ได้ ตรงรูระบายไม่ตันนะตอนประกอบแต่ตอนนี้ไม่รู้ต้องเซ็คใหม่อีกทีครับ
น้ำมันเครื่อง ตั้งแต่ประกอบยังไม่ได้เปลี่ยนแต่เต็มมากกว่ากำหนดเล็กน้อยตามคู่มือเพราะเครื่องประกอบใหม่ไม่มีน้ำมันเลยเติมมากกว่าปรกติครับ
แต่ยังไงเย็นนี้กลับไปรื้อดูครับขอบคุณคำแนะนำครับ
แต่ถ้ายังไงจะมาลงความคืบหน้าครับชาทแบตกล้งแล้วเดียวถ่ายรูปมาให้ดูครับ
ซีลตรงมือลิงดึงคลัทช์ได้เปลี่ยนใหม่ด้วยหรือเปล่า...มันจะมีอีก 1 ตัวนะ...
junrod
อ้างจาก: @@TaJung@@ เมื่อ พฤศจิกายน 10, 2012, 12:08:12 หลังเที่ยง
เปลี่ยนครับ ซีลเปลี่ยนใหม่หมด ครับลูกปืนในเครื่องก็เปลี่ยนใหม่หมดทุกตัวครับ
ขอถามอีกหน่อยครับแกนเกียร์ tZR กับ TZM ใส่กันได้ป่าวครับ
junrod
อ้างจาก: yooth mtx เมื่อ พฤศจิกายน 10, 2012, 09:35:18 ก่อนเที่ยง
ลองล้างน้ำมันเครื่องที่พ่นออกมาก่อน  แล้วติดเครื่องดูใหม่ว่ามันยังซึมออกมาอีกป่าว
  การอุดท่อแล้วเร่งเครื่อง มันจะทำให้ไอเสียระบายไม่ออก อาจทำให้แรงดันในห้องข้อเหวี่ยงสูงเกินปกติ
แล้วดันผ่านซีลข้อเหวี่ยงด้านขวาออกมาในห้องครัชซึ่งมีนำมันเครื่องอยู่ แล้วดันน้ำมันให้ซึมออกมาตรงจุดที่ไม่แข็งแรง แต่ในห้องครัชจะมีรูระบายแรงดันอยู่แล้ว(ตรงใกล้ๆสเตอร์) แต่อาจจะตัน เลยมาดันออกที่แกนครัชแทนครับ...ความคิดผมนะ ผิด-ถูก ชี้แนะด้วย
  ทีนี้ถ้าติดเครื่องใหม่ แล้วยังมีน้ำมันซึมออกมาอีก และลองถอดหัวเทียนออกมาดูถ้า แฉะ-ดำ แสดงว่าซีลข้อเหวี่ยงด้านขวา อาจถูกแรงดันจนปลิ้นออกมาแล้ว   ทีนี้ต้องเปิดฝั่งครัชดูแล้วละครับ
ตามนี้เลยครับ
junrod
ดูจากภาพมันฟ้องอาการเลยครับ
ตามที่เห็นเลยครับ
จัดของใหม่ใส่เรียบร้อยแล้วครับนิ่งสนิทเลยครับ
ขอขอบคุณทุกท่านจริงๆครับทำให้งานนนี้แก้ได้เร็วขึ้นและตรงจุดเกิดเหตุมากที่สุดไม่เสียเวลาไล่ไปทีละจุด
ขอบคุณทุกๆที่เข้ามาตอบจริงๆครับ
ปิดงานครับ
chaiya3163
ถ้าจะเปลี่ยนซีลข้อเหวี่ยง ทั้ง 2 ข้าง ต้องผ่าเครื่องเอาข้อเหวียงออก เพื่อใส่ซีล
หรือแค่ถอดจานไฟและฝาครอบครัทซ์ แล้วงัดเปลี่ยนซีลได้เลยครับ
แหล่ม..เลยยยย..
เปิดซ้าย เปิดขวา  เปลียนได้เลย  ไม่ต้องผ่า
  แต่เห็นเขาว่า คาวา ต้องผ่านะ
chaiya3163
ขอบคุณท่านHunterzero มากๆ  มีเวลาแล้วผมจะลองทำดูเอง  เบื่อไปจอดร้าน ซ่อมที นานมากๆ
1-2 เดือนทุกครั้ง
แหล่ม..เลยยยย..
zxpro
อ้างจาก: yooth mtx เมื่อ พฤศจิกายน 23, 2012, 10:27:23 ก่อนเที่ยง
ไช่ครับคาวาต้องผ่าเครื่องสถานเดียวครับ
