TZM วางเครื่อง Lifan 250 เสร็จแล้วคร๊าบบบ (clip หน้า 4 ครับ)
เริ่มโดย doddy, พฤษภาคม 25, 2012, 09:11:15 หลังเที่ยง
doddy
อ้างจาก: cache เมื่อ พฤษภาคม 28, 2012, 02:41:20 หลังเที่ยง
อ้างจาก: doddy เมื่อ พฤษภาคม 25, 2012, 09:11:15 หลังเที่ยง
จากที่ต้นเดือน มาสอบถามข้อมูลในเว็ป วันนี้รถเสร็จแล้วครับ  :(
เอารูปบางส่วนมาให้ดู ไว้เผื่อเพื่อน ๆ พี่ ๆ ลองดูเป็นแนวทางนะครับ
คร่าว ๆ ที่ทำใหม่คือ วาง 250 cc ก้านกระทุ้งครับ
เดินชุดท่อไอเสียใหม่ วันนี้เอาไปลองก็พอใจดีครับ (ก็เสียเงินไปแล้วนี่ ฮาาาา)
แต่ปัญหาที่ขัดใจจ๊อดก้คือ มันเป็นเกียร์วนครับ วนเหมือนเวฟเลย แล้วก็สามารถใส่เกียร์ว่างได้ ขระรถทำความเร็วสูง (น่ากลัว)
ต้องงัดคืนครับ (อันนี้อันตรายมาก ๆ ) พี่ ๆ มีวิธีแก้ไหมครั
บ เห็นเขาว่าเอาชุดเกียร์เวฟใส่แทนว่างั้น
ไว้ผมทำเสร็จและแก้ไขข้อบกพร่องเสร็จ จะลองถ่ายเป็นคลิปให้ดูนะครับ จะได้ฟังเสียงท่อด้วย  :(
ไม่ต้องดิ้นรนผ่าเครื่อง ให้เปลืองปะเก็นหรอกครับ
ติดไฟบอกตำแหน่งเกียร์ (บอกเป็นตัวเลข) ทำเองไม่เกิน 300฿ ครับ (ที่ตัวเครื่องมีสวิทช์ไฟมาให้แล้ว)
อยากได้เซอร์กิท  ก็...หลังไมค์มาครับ เดี๋ยวหาไฟล์ส่งให้ไปลองทำเล่นดูครับ  ???
Thanks:   ฝากรูป
พอได้ไอเดียแล้วครับ ขอบคุณมาก ๆ ครับผม
เดี๋ยวบ่าย ๆ ผมจะเอาคลิปมาลงให้ดูนะครับ (ถ้าไม่ติดงานมากนัก)
ขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ติดตามครับผม
march_mt
ของผม เวลาน้ำมันเหลือน้อย(ประมาณ2ลิตร)มันจะไม่ลงคาบุ เพราะคาบูรุ้นนี้อยู่สูง ไม่ทราบว่าพี่เจอปัญาหานี้หรือเปล่าครับ.......
doddy
อ้างจาก: march_mt เมื่อ พฤษภาคม 29, 2012, 09:18:57 ก่อนเที่ยง
บ่าย ๆ ผมจะเข้าไปถามช่างให้ครับ เขาเปิดร้านสายหน่อย ^__^
เดี๋ยวผมโทรไปบอกนะครับ
doddy
มีปัญหาแล้วครับพี่น้องงง....เบาแล้วดับ
ช่างแก้มา 3 วันแย้วววว
คงต้องหาคาบู N-pro มาใส่ครับ พี่ ๆ คนไหนมี คาบุ N-pro แนะนำมัณยคร๊าบบบบ  T___T"
ดูปากคาบูเดิมครับถ้าไม่อะไรมาก เหมือนพวกวิงละก็ หาแค่แดชน่าจะพอแล้วเอ็นโปรใหญ่ไป
แต่ถ้าไล่ดีๆก็จะดีกว่าแดชครับ
march_mt
#65
ลองจูนดีๆ+กะเปลียนกรองด้วยสิครับของผม เบาเดินเรียบมากแต่ ถ้าน้ำมันน้อยๆน้ำมันจะไม่ลงคาบูเพราะคาบูรุ่นนี้อยู่สูงเกิน ถังน้ำมันรู่นประณาณนี้ ก็อกจะอยู่ต่ำน้ำมันไม่ลงคาบูว่าจะไปเปิดถังย้ายก๊อกให้อยู่สูงขึ้นหนีคาบูแต่ จะเหลือพื้นที่ภายถังจุน้ำมันได้น้อยลง
ของพี่ใช่กรองอากาศรุ่นไหนครับชีแนะหน่อยครับ
ปล.รบกวนพี่ๆท่านใดรู้ร้านซ้อมถัง บอกผมด้วยนะครับรบกวนด้วย โซนเพชรเกษมครับ รบกวนพื้นที่ของ จขกท ด้วยนะครับขอบคุณครับ
หาปั๊มติ๊กใส่ดู น่าจะ work แบบ CBR400 มันยังมีปั๊มติ๊กเลย ตัดปัญหาน้ำมันลงไม่ทัน หรือก๊อกต่ำกว่าคาร์บูได้ชะงัดนักแล...
doddy
Yamaha TZM Lifan 250 cc Yoshimura
คลิปมาแย้ววว  แบบบ้าน ๆ นะครับ
เดี๋ยวเข้ามาตอบเพิ่ม (งานเข้า )  :(
ชอบกระทู้นี้มากครับ
เป็นกระทู้ที่น่าสนใจมากๆ อีกกระทู้นึง
march_mt
อ้างจาก: @@TaJung@@ เมื่อ พฤษภาคม 30, 2012, 11:23:18 ก่อนเที่ยง
ของเดิมตอนเป็น 4 สูบ ก็มีปั้มติก แต่พอลงเครื่อง สูบเดียวช่างว่า ใส่ติกไม่ได้เพราะ น้ำมันจะท่วมคาบู .... ก็งงนะ แต่ ก็คิดว่าเครื่องสีสูบน่าจะมีระบบไหลกลับของน้ำมันอะไรทำนองนี้ รบกวนพี่ชี้ชัดเรื่องปั้มติกด้วยนะครับสับสนมาก................จะรอข้อมูลครับขอบคุณครับ
bangpoo 88
อ้างจาก: march_mt เมื่อ พฤษภาคม 30, 2012, 11:37:24 ก่อนเที่ยง
CBR400 ผมไม่มีสายน้ำมันกลับครับ...แต่ถ้าเอามาใช้กับรถเล็กซึ่งคาร์บูเล็กกว่าแรงดันจากปั๊มมันคงจะมากกว่า น้ำมันเลยท่วมนั่นล่ะครับ
march_mt
อ้างจาก: @@TaJung@@ เมื่อ พฤษภาคม 30, 2012, 12:43:44 หลังเที่ยง
เผอิญนึกถึง honda dio 50cc. ที่บ้านมันก็มีปั้มติก ผมสามารถเอามาใส่ได้ไหมครับ แรงดันไม่น่าจะเยอะเพราะมันแค่ 50 cc.เอง น่าจะได่้ไหมครับ
เสียงท่อแน่นได้ใจจัง..การเก็บงานถือว่าทำได้ดีมาก มองผ่านๆ ใครจะรู้ว่าเป็นเครื่อง 4 จังหวะ
แล้วความเร็วที่ลองขับได้ประมาณเท่าไรครับ ..
doddy
อ้างจาก: @@TaJung@@ เมื่อ พฤษภาคม 30, 2012, 01:52:40 หลังเที่ยง
อยากได้แบบสเปกโดนๆ เสื้อน้ำ250 บาล๊าน อ่ะ...
ผมเคยผ่าน ๆ ตาว่ามีนะครับ ประมาณ 25000 ครับ ลองเข้าไปดูที่เว็ป lifanthai ดูครับ
http://www.lifanth.com/th/products-a-services/lifan-engine.html
doddy
อ้างจาก: *นักการภารโรง*..TZ.. เมื่อ พฤษภาคม 30, 2012, 02:08:52 หลังเที่ยง
ยังรันอินอยู่ครับ ยังไม่กล้าทดสอบ T___T"
ไว้เกิน 500 กม. จะลองอัดดู และ มาเล่าเรื่องอัตราสิ้นเปลืองด้วยครับ
อ้างจาก: march_mt เมื่อ พฤษภาคม 30, 2012, 01:53:21 หลังเที่ยง
ต้องลองครับ ของ CBR400 คาร์บูมันใหญ่ ลูกลอยใหญ่ตาม แรงกดที่วาล์วปิดน้ำมันก็มาก มันเลยสู้แรงดันจากปั๊มติ๊กได้  ถ้าของ DIO มันมีก็ลองเอามาต่อใช้ดู ถ้าลูกลอยมันสู้แรงดันปั๊มได้ เราจะได้ยินเสียงปั๊มมันดังแต๊กๆ และสายระบายน้ำมันทิ้งไม่มีน้ำมันไหลออกมาก็ถือว่าใช้ได้  ไม่ลองไม่รู้ครับ...
march_mt
จะลองดูครับ ขอบคุณครับแล้วจะมาแจ้งให้ทราบ ขอบคุณ จขกท. ด้วยนะครับสำหรับพื้นที่
