TZM วางเครื่อง Lifan 250 เสร็จแล้วคร๊าบบบ (clip หน้า 4 ครับ)
เริ่มโดย doddy, พฤษภาคม 25, 2012, 09:11:15 หลังเที่ยง
ว๊าววว ๆ TZM 250 ด้วยอ่ะ
แจ้งขนส่งลงเล่มได้ไหมครับ  ขอคลิปเสียงด่วน ๆ
สีขาวเหมือนกันเลย
จินตนาการอยู่ว่าล้อดำ เฟรมดำจะออกมายังไง  ของผมเฟรมสีเงิน
จขกท.อยู่ กทม.หรือเปล่าครับ
เอาไปให้ร้านใดและอยู่ที่ไหนวางเครื่องให้ครับ
ต้องดัดแปลงฐานเดิมมากหรือเปล่าครับ
แนะนำร้านที่แปลงให้เพื่อนๆ ทราบหน่อยได้ป่ะครับ
( อยากได้เบอร์อ่ะครับ )
น่าจะมีหลายๆ ท่านที่สนใจอยากเปลี่ยนเครื่องอยู่นะครับ
+1แรงม้าประเดิมให้เจ้าของกระทู้เลยครับ
ว่าแต่เวลาขี่เครื่องมันสั่นสะท้านขึ้นบ้างหรือเปล่าครับ
ถามเพิ่มอีกนิด
เครื่อง Lifan ที่ไม่ใช่เกียร์วนมันไม่มีเหรอครับ
150 2T ผมยังชอบเผลองัดเกียร์ 7 เลยครับ
chann30
ชาญณรงค์ พิมละมาศ
อ้างจาก: GENIUS เมื่อ พฤษภาคม 26, 2012, 11:49:57 หลังเที่ยง
จขกท.อยู่พิษณุโลกครับ..
อยากรู้เรืองเอกสารและการขอเปลี่ยนเครื่อง หรือเปลี่ยนเฟรมครับ
doddy
อ้างจาก: Vilator เมื่อ พฤษภาคม 26, 2012, 10:18:08 ก่อนเที่ยง
แจ่มแมว แล้วมันใช้ E85 ได้ไม๊   หุๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
อันนี้ไม่แน่ใจครับผม แต่เติม 91 เต็มถัง 620 T____T"
doddy
อ้างจาก: TONGTZM เมื่อ พฤษภาคม 26, 2012, 04:04:38 หลังเที่ยง
สีขาวเหมือนกันเลย
ตอนนี้ใบคุมเครื่องมาแล้วครับ ไว้ว่าว่าง ๆ จะไปขนส่งดู
จากที่ผมโทรไปสอบถาม เสียประมาณ 100-200 บาทครับ
doddy
อยู่พิษณุโลกครับ แถวหลัง ม.นเรศวรครับ ร้านก็อยู่ใกล้ ๆ บ้านนี่แหละครับ
ร้านเล็ก ๆ ครับ แต่เขาทำพวกบิ๊กไบค์ขายด้วยครับ
รถผมไม่รีบผมทิ้งไว้ประมาณ 3 สัปดาห์ครับ
doddy
อ้างจาก: GENIUS เมื่อ พฤษภาคม 26, 2012, 11:59:57 หลังเที่ยง
ก็มีบ้างนะครับ เพราะลูกสูบมันใส่กว่าเดิมเยอะ
แรก ๆ ก็มือชาครับ ตอนนี้ชินแล้ว
อัตราเร่งดีครับ แต่หมดไว (เพราะเหมือนสะเตอเจ้าของเก่าใส่ใหญ่มา)
ตั้งใจว่าใช้ไปซักพักก็จะไปไล่เสตอใหม่ ไว้ขับเที่ยวไกล ๆ
doddy
อ้างจาก: GENIUS เมื่อ พฤษภาคม 27, 2012, 12:28:02 ก่อนเที่ยง
ถามเพิ่มอีกนิด
อันนี้ต้องลองโทรหาร้านที่เขาขายเลยครับ เพราะผมก็ลืมคิดถึงเรื่องเกียร์ พอมาเป็นเกียร์วน 4 เกียร์นี่ก็ขัดใจจ๊อดอยู่ครับ 55
แต่ถ้าเพื่อน ๆ พี่ จะลง ผมแนะนำเป็น เครื่อง 200 โซ่ มีบาลานซ์เซอร์ด้วยครับ ผมว่าก้เหลือ ๆ นะ
ผมโลภมากไปหน่อย T_____T"
ประหยัดน้ำมันขึ้นกว่าเดิมมากมั้ยครับ
ถ้าทำมาแล้วประหยัดน้ำมันขึ้นเยอะ
ก็น่าทำไว้ขี่เที่ยวเล่นเพลินๆ อ่ะครับ
( ลงแค่ 150 - 200 คงได้ประหยัดกว่าแน่ )
#35
วันก่อนใน กทม. ผมเห็นน่าจะเป็นมอไซด์ 2T รุ่นเก่าๆ ลงเครื่อง Lifan เหมือนกัน
เก่ากว่า GTO ตัวแรกๆ อีกมั้งแต่หน้าตาแนวๆ เดียวกันเลยเครื่องเดิมคงแค่ 100cc เท่านั้น
( ชื่อรุ่นอะไรจำไม่ได้แต่จำได้ว่ามีตัวเลข 100ต่อหลัง )
เห็นวิ่งฉิวดีเหมือนกันเสียดายไม่ได้ถามเค้าว่าเป็นยังไงบ้าง
ปล. เพิ่มเติม น่าจะเป็น HONDA JX 100 ครับ
doddy
อ้างจาก: GENIUS เมื่อ พฤษภาคม 27, 2012, 03:36:53 หลังเที่ยง
อันนี้ยังไม่ได้คำนวณเลยครับ เพราะเพิ่งได้รถมา ผมเติมเต็มถังไว้ แล้วก็เซตไมล์ทริปไว้ 0000 ก็คิดว่า พอเติมน้ำมันครั้งต่อไปถึงจะเอามาคำนวณดูครับ
ดุจากน้ำมันที่เติมไป (จำนวนลิตร) หารระยะทาง
แต่ช่างบอกผมว่า 20+ นะครับ (ช่างคิดจากเครื่อง 200 วาง JX) แต่ว่าเครื่องมัน200 แล้วก็ JX คงเบากว่ามาก
เด๊่ยวผมจะมาให้คำตอบอีกทีนะครับผม
ว่าแต่รถเจ้าของกระทู้โครงรถส่วนที่จะวางเครื่อง Lifan
ต้องดัดแปลงตัดต่อเชื่อมใหม่อะไรบ้างหรือเปล่าครับ
doddy
เครื่อง LIFAN จะมีหลายแบบ  แยกเป็นก้านกระทุ้ง กับ โซ่ราวลิ้น และส่วนใหญ่จะไม่มีบาล๊านเซอร์
เท่าที่หาข้อมูลมา ที่มีบาล๊านก็จะเป็นก้านกระทุ้งเป็นส่วนใหญ่  ผมเองอยากได้รุ่นโซ่ราวลิ้น  มันก็ไม่มี 250 ซีซีกับบาล๊านเซอร์
ส่วนเรื่องสั่นๆแน่นอนถ้สวิ่งรอบสูงๆ  ก็ต้องไล่แก้ที่แท่นเครื่องเพิ่มบุชยางไว้ซับแรงสั่นอีกที  ประมาณนี้...
รอดูคลิ๊บ  อิอิอิ
