TZM วางเครื่อง Lifan 250 เสร็จแล้วคร๊าบบบ (clip หน้า 4 ครับ)
เริ่มโดย doddy, พฤษภาคม 25, 2012, 09:11:15 หลังเที่ยง
march_mt
ตามนั้นเลย
1.ซาก
2.ทำเครื่องเสร็จ / แฟริ่งเสร็จ รอทำสี
doddy
อ้างจาก: march_mt เมื่อ พฤษภาคม 31, 2012, 10:45:37 หลังเที่ยง
ตามนั้นเลย
1.ซาก
โห หล่อแฟริ่งใหม่ทั้งคัน....เสียดายอันเก่า เพราะผมว่ามันเป็นดำนานเลยแหละ
แต่อันใหม่ก็สวยครับ เข้ากับยุคสมัย
เสร็จแล้วเอามาโชว์ด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ
ตามนั้นเลย
1.ซาก
จะวางเครื่องไลฟานรุ่นไหนครับ
อ้างจาก: doddy เมื่อ พฤษภาคม 31, 2012, 08:40:19 หลังเที่ยง
อ้างจาก: march_mt เมื่อ พฤษภาคม 31, 2012, 08:11:25 หลังเที่ยง
ตามพี่ doddy เลยครับ  ถ้าเป็นอินวอยก็ต้องมีใบอินวอย ของร้านที่ซื้อครับแจ้งเปลียนได้ครับ
ของผม 16 โลนี่เครียดเลยครับ กลับไปขับเก๋ง หรือ กระบะยังจะประหยัดกว่า สะดวกสบายกว่า 55
ใช้วิธีคำนวนยังไงครับ
ผมว่าไม่น่ากินมากขนาดนั้นนะครับ
กินขนาดนั้นมันระดับ Sport 4สูบ 1000cc เลยนะครับ
doddy
อ้างจาก: GENIUS เมื่อ มิถุนายน 01, 2012, 01:09:05 หลังเที่ยง
ก็เหมือน วิธีที่พี่ รีวิวไว้ ของ TZM นั่นแหละครับ
คือวันแรกเติมเต็มถัง.....แล้วจับไมล์เซ็ตทริปไปที่ 0000
เลขไปได้ 128 กม. ผมก็เลยลองเติมน้ำมันดู ปรากฏว่า ได้ 7.98 ลิตร
ผมก็เอา 128/7.98 ก็เท่ากับ 16 ครับ
ผมอยากคำนวณผิดพลาดเจง ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  T___T"
โทรถามช่าง ๆ ก็บอกว่าก็เครื่องมันใหญ่จะให้กินเท่ากับของเดิมได้ไง
ผมว่ามันก็เกินไป เพราะเห็นว่าพี่ Genius ได้ตั้ง 30 กว่าโล
ไปดูเว็ป CBR 250 เขาก็ 20 ปลาย ๆ
ใช่อยู่ของจีน และเป็นคาบู แต่มัน 2 เท่ามันก็เกินไป
แต่ก็ไม่แน่ครับ เพราะผมไปจอดไว้ที่ร้าน 5 วัน ช่างอาจจะแอบดูดน้ำมันผมไปใช้ก็ได้
(ขอให้เป็นอย่างนั้น 55)
ไว้ลอง Test ดูอีกทีซิครับ
แต่หากพ้นรันอินแล้วผมคิดว่าน่าจะประหยัดขึ้นเยอะนะครับ
250cc เครื่องยนต์ใหม่ๆ ซิงๆ ส่วนตัวผมว่าไม่น่าที่จะกินขนาดนั้นนะ
( เครื่องจีนได้ยินว่าก็ประหยัดอยู่นะครับ )
ถ้าพ้นรันอินลองเทสต์แล้วยังกินขนาดนั้น
ผมว่าน่าจะมีอะไรที่ผิดปกติแล้วละครับ
มีเพื่อนสมาชิกท่านนึงเค้าได้ Ser มาคันนึง
ทีแรกบอกว่าซดหนักกว่าที่ควรจะเป็นเลยเหมือนกัน
เลยลองปรับตั้งอากาศตรงคาร์บูใหม่เห็นว่าคราวนี้ได้เป็นประมาณ 30กม./ลิตรเลยครับ
ลองหากระทู้เค้ามาอ่านดูซิครับเป็นกระทู้รถ Ser ของคุณติอ่ะครับ
( ขออนุญาติคุณติเอ่ยนามหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ )
march_mt
[/quote]
วางแล้วครับ 250 ตัวเดียวกะพี่ daddy ครับ
สเตอหลังพี่ได้เปลี่ยนหรือยังละครับเครื่องพวกเนี้ย แรงบิดดีในรอบต่ำเพราะงั้นสเจอหลังมันลดลงได้เยอะมาก ระดับหลัง44 หน้า16  มันยังลากไหวเลยมั่งครับ
doddy
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ มิถุนายน 01, 2012, 04:19:26 หลังเที่ยง
มันจะช่วยให้ประหยัดน้ำมันขึ้นใช่ไหมครับ
ผมก็ว่าจะเปลี่ยนครับ..เพราะมันมาไวหมดไวเหลือเกิน ขับไม่สนุก
ขอบคณมากครับผม
ต้องเข้าใจว่า  เครื่อง ลีฟาน มันเป็นเครื่องรถวิบาก  อัตราทดของเครื่องมันจะเน้นที่ต้นจัด  ปลายมันเลยหมดไว  ต้องลองแก้ที่สเตอร์ดู  ถ้าดีขึ้นก็แล้วไป ถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องไปไล่ยันชุดเกียร์แล้วเฟืองขับล่ะครับ...
doddy
อ้างจาก: GENIUS เมื่อ มิถุนายน 01, 2012, 02:36:23 หลังเที่ยง
จะลองอีกซักถังครับ ก็ต้องแก้ปัยหาคาร์บูให้จบก่อน
march_mt
เอาจริง ๆ ผม ว่า เครื่อง 250 แบบมีหม้อน้ำเหมาะสุดกะรถทรงอย่างเราๆนะ เพราะ เสื้อ รุ่นนี้มันจะสั้นกว่า คาบูเลยไม่อยู๋สูงเกินก็อก อะนะ......... :P
อยากขายเครื่องทิ้งแล้วเหมือกันจะได้ไปเอาเครื่อง แบบมีหม้อน้ำแทน....
อ้างจาก: doddy เมื่อ พฤษภาคม 31, 2012, 10:22:12 หลังเที่ยง
อ้างจาก: march_mt เมื่อ พฤษภาคม 31, 2012, 10:12:11 หลังเที่ยง
ยัังไม่ได้จับจริงๆจั้งๆครับ แต่ตามข้อมูลเก่าๆ เค้าประหยัดกว่าเครื่อง 150 โทรมๆนะ แต่พี่ครับ 250 cc. จะให้กินเท่า 150 คงเป็นไปไม่ได้มั้งครับ... :P
เห็นเขาเทสกัน 34 โลโน่น TZM นะ
ขอซัก 20+ ก็ยังดี เข้าใจว่าเทคโนโลยีเก่า
แต่ CBR ninja หัวฉีดเขาก็ 20 ปลายโน่น
ค่าเป็นเครื่องจีนคาบู ก็ขอซัก 20 ต้น ๆ ก็ยังดี
แต่ผมว่าพี่น่าจะเปลืองกว่าผมนะ เพราะ CBR body มันใหญ่กว่า
อ้อ แต่ผมใส่นมหนูใหญ่ด้วยแหละ เพราะรถมันเร่งไม่ออก
ปัญหาการกินน้ำมัน  อยู่ที่การจ่ายน้ำมันของคาร์บูด้วยมั้งครับ  เห็นน้องบอกว่าเปลี่ยนคาร์บูให้ใหญ่ขึ้น  อันนี้คาดว่าจะกิน  แล้วเร่งไม่ออกนี่เกี่ยวกับสเตอร์ด้วยหรือป่าว  โดยรวมแล้วผมว่า น่าจะอยู่ที่การเซทคาร์บูและสเตอร์ครับ   รถแปลงร่างแบบนี้มันก็ต้องใจเย็นๆครับ จะให้ไปเที่ยบ CBR NINJA เค้าไม่ได้หรอกครับเพราะนั่นเป็นสเปกโรงงงาน  ส่วนของเราแปลงร่างมา  มันก็ต้องค่อยๆปรับค่อยจูนไปเรื่อยๆๆๆ
maew_sr
มีสองล้อ ขับสองล้อ ชอบสองล้อครับ
ใส่สเตออะไรอยู่หรอครับ?    CBR150น้ำหนักรถพอกันๆ  16-44  นิเครื่องตั้ง250น้ำหนักไม่มากแถมแรงบิดเหลือเยอะอีกลงซัก15-40 ยังไหวเลยครับ
แต่สเตอหลังTZMมันมีแค่44นะ  ใส่หน้า16  แล้วถ้าหลังหาเล็กไม่ได้ก็จัดการแปลงใส่สเตอKRเพื่อให้เล่นสเตอเบอร์เล็กได้ครับ
และอย่างที่พี่จุงบอก มันก็อบมาจากเครื่องวิบากเกียร์สั้นแถมด้วยลักษณะเครื่องยนต์น่าเป็นรถกำลังด้วย (ถึงก็อปวิบากแค่ใส่ก้านกระทุ้งรอบจะไม่สูง) เพราะงั้น
เราสามารถลดสเตอได้ครับที่ว่ากินน้ำมันก็น่าจะเป็นที่สเตอใหญ่ไปทำให้ใช้รอบมากกว่าปกติเกินไปครับ
แหมนี่ถ้าอยู่กทม  จะชวนมามิตติ้งวันที่ 16 มิย ซะหน่อยจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กาน  หรือไม่ก็ไปเจอกันที่ทริปทุ่งกระเจียวเลยครับ  เทสรถไปในตัว  จะได้ทราบอาการว่าจะปรับแต่งอะไรเพิ่มเติม  อย่างที่ตาจุงบอกนะแหละครับ มันต้องมีทางยาวๆๆไว้ลองรถ
doddy
ไปดูมา เป็นเบอร์ 47 ครับ
ไม่ทราบว่า 44 กับ 47 นี่ต่างกันมากไหมครับ
ตอนนี้ก้เปลือยกนองวิ่งครับ ไม่รู้ผลเสียระยะยาวจะเป็นอะไรไหม
ขอบคุณทุก ๆ ท่านนะครับ ผมได้ความรู้มาก ๆ เลย
ขอบคุรครับ
IPetch
ถ้าไม่วิ่งทางลูกรัง หรือมีเศษหินเยอะ ผมว่าเปลือยกรองไม่น่าเป็นปัญหานะครับ    (แต่บางคนเค้าบอกว่าเปลือยกรองแล้วกินน้ำมันอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจริงเปล่า แหะๆ)
ถ้าเปลือยกรอง ระวัง  ฝุ่น-ทราย-น้ำ ที่ดีดมาจากล้อหลังนี่ละครับ ตัวดีเลย
  ยิ่งบางท่านชอบถอดบังโคลนหลังทิ้งนี่ ระวังเลย
ถามต่ออีกนิด จะได้เป็นข้อมูล อยากทำตามบ้างครับ
ทำความเร็วได้สูงสุดเท่าไร?
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันล่ะ ที่ความเร็วประมาณ100-120/ชม.นี่ ลิตรนึงได้กี่ กม.
