zip
ผมจะใส่น่า14หลังเอาของเดิมมันจะวิ่งดีขึ้นไมคับ
zip
ถ้าเปลี่ยนคาบูใช้N โปร จะดีขึ้นไม่คับเรื่องการจ่ายน้ำมันคับ
Yadomm
ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับ
อาศัยอ่านๆเอา
ต้องถามว่าวิ่งดีขึ้นนั้นหมายถึงอ่ะไร
แรงบิดดีขึ้น หรือว่าความเร็วปลายมากขึ้น
ถ้าวิ่งดีคือเร็วปลายมากขึ้น ก็น่าจะวิ่งดีขึ้นครับ
แต่แรงบิดอาจลดลงเล็กน้อย
วิ่งที่ความเร็วเท่าเดิมรอบเครื่องก็จะต่ำลงเมื่อเทียบกับ 13 ฟัน
ส่วนคาบู N pro คิดว่าถ้าเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนนมหนูด้วย
ไม่รู้ว่าจ่ายดีขึ้นมั้ย แต่ที่แน่ๆคงจ่ายมากกว่าเดิม คือกินน้ำมันกว่าเดิม
แต่น่าจะวิ่งดีขึ้นเป็นเงาตามตัวครับ
อันนี้ความรู้แบบงูๆปลาๆนะครับ
อ่านๆมาครับ ยังไม่เคยทดลองครับ
Kot
#1183
อ้างจาก: zip เมื่อ พฤศจิกายน 09, 2012, 03:05:51 หลังเที่ยง
ใส่ได้ใหญ่สุดแค่นี้ครับ 15 ไม่รอด ถูตลอดจนฝาครอบสึกหรอหมด
อยากได้เฟืองจำนวนฟันมากกว่าเดิม ต้องเปลี่ยนขนาดเบอร์โซ่
คาร์บูใหม่ก็คำนวณบนกระดาษก่อน เอาไปใส่ลองวิ่งดู ปรับๆๆเปลี่ยนๆๆไปจนกว่าพอใจ
ไม่ต้องถามต่อนะ ไม่อยากหาเรื่อง เอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่า ใช้ของเดิมก็เหลือเฟือ ไม่ได้ไปแข่งกะใคร
Yadomm
วันก่อนผมไปส่งแฟนที่พระราม 3 ครับ ดันดับกลางทางอีกแล้ว
รอซักพักถึงสตาร์ทติด
ดับอยู่ 2 รอบกว่าจะถึง
สุดทางเลยต้องจอดไว้ที่คอนโดแฟนก่อนเพราะมันดึกแแล้ว
ตอนแรกคิดว่าน้ำมัน แต่เอาไฟส่งตรงกรองน้ำมันก็ยังมีน้ำมันอยู่
เดี๋ยวลองหาสาเหตุกันไปเรื่อยครับ
zip
ผมว่าน่าจะเปนที่คาบูนะคับแต่ถ้าเวลาเครื่องร้องแว้วรอบนิ่งดีนะขับไม่ดับ แต่รถผมอะเวลาขับเร็วๆทางยาวๆแว้วเวลากำคลัชแว้วเหมือนคลัชหายเปนเพราะอะไรไม่รุ้คับ งง.
zip
ชอบรถแบบนี้คับชอบมากแต่ไม่เคยรุ้เลยว่าอะไหล่เค้าซื้อกันที่ไหนใน กทม.นิใครรุ้บอกทีคับอะไหล่รถวิบากนิ
ppooh
กลับจากเที่ยวเชียงใหม่มาแล้ว ผ่านไปหลายหน้าเลย
ตอนนี้ฤดูกาลออกทริปด้วยมอเตอร์ไซค์เห็นมีเยอะหลายกลุ่ม
เมื่อวันอาทิตย์ นั่งรถตู้ขึ้นดอยอินทนนท์ ตอนอยู่บนยอดเห็นกันหลายสิบคันยังคุยเจี๊ยวจ๊าวกันอยู่เลย พอตอนลงมา อ้าวเห็นเกิดอุบัติเหตุตอนขาลงตรงทางโค้ง
สงสัยคงลงเร็ว หรือไม่ก็พยายามแซงกัน  เห็นแต่รถชนขอบทางกั้น ส่วนตัวคนขี่คงตกลงไปในเหว ไม่รู้เป็นอะไรมากหรือเปล่า
ขับขี่ระมัดระวังให้มาก ๆ  ครับอย่าคึกคะนอง
ส่วนคุณยาดมรถยังไม่หายพยศเหรอ
ปลุกปล้ำกันต่อ อีกไม่นานอาจเป็นเซียนสำหรับรถรุ่นนี้ก็ได้ อิ อิ
ppooh
อ้างจาก: zip เมื่อ พฤศจิกายน 13, 2012, 11:03:30 ก่อนเที่ยง
หมายถึงของแต่งใช่มั๊ย เดี๋ยวนี้ตั้งแต่ คาวาเอาวิบาก  KSR DTX KLX มา ค่ายฮอนดู้ ก็เข็นออกมาขายแข่ง และหลาย ๆ ยี่ห้อก็พลอยผสมโรงกันเข้ามา ลองดูในคลับรถพวกนี้  ส่วนอะไหล่ตอนนี้รถใหม่อยู่ยังไม่ค่อยต้องพึ่งพาเท่าไหร่  เคยเห็นแต่นานแล้วเหมือนกัน ที่เซียงกงปทุมวัน มีขายทั้งคัน รวมทั้งอะไหล่เก่า ๆ กองอยู่อื้อเลย
zip
อืมๆคับใช้ไปตามราคาสักวันนึงคงจะได้ใช้ของแพงๆกะเค้าบ้าง555+++
zip
วันนี้ตอนเช้าติดเครื่องยากเล่นเอาแบตหมดเลยคับต้องเอาคันสตาร์มาใส่นานๆใช้เท้าทีเหนื่อยว่ะ55++เดีียวผมจะลองเปลี่ยนคาบูล่ะได้ผลไงจะมาเล่าให้ฟังคับรอตังก่อนอิอิทำไงได้ก้คนมันชอบๆๆ
Peek2TZ
pong mju
อืม พี่ ๆ คับ รถมันเลี้ยวได้แคบไปหน่อย เราจะทำไงให้วงเลียวได้กว้างขึ้นกว่านี้ไหมคับ
Yadomm
อ้างจาก: Peek2TZ เมื่อ พฤศจิกายน 14, 2012, 10:32:56 ก่อนเที่ยง
มีข้อมูลของ lifan xplorer-200m บ้างไหมครับ
เท่าที่ผมทราบนะครับ
เครื่องน่าจะตัวเดียวกับ Mbike
ที่เหลือคงๆคล้ายๆ cross 200 มั้งครับ
Kot
อ้างจาก: pong mju เมื่อ พฤศจิกายน 15, 2012, 09:49:12 ก่อนเที่ยง
ขับใหม่ๆๆผมก็ว่า กว้างไป เกือบพอๆๆๆกับ CB750 เลย
พอขับจนคุ้นเคยแล้ว ผมว่ากำลังดีเหมาะสมแล้ว ซอกๆๆแซกๆๆๆในเมืองรถติดๆๆได้สบายเลย
ซอกแซกทางตรง Wave ไปได้ ผมก็ไปได้ แต่เปลี่ยนช่องแซก ต้องอ่านเส้นทางช่องว่างให้ขาด
ถ้าเอา stopper ออกจะทำให้โช้คกระแทกถังน้ำมัน จริงๆๆก็สามารถเจียร์ออกให้แคบลงได้
แต่ถ้าล้มทีหนึ่งมีเฮ เสียมากกว่าได้นะครับ
Kot
พี่ยาดม...เครื่องดับไม่ติด ไม่ใช่เชื้อเพลิงแล้วใช่หรือไม่ครับ
อยากให้ดึงสายน้ำมันออกเลยตอนเครื่องดับว่าใหลโจ้กดีหรือไม่
สงสัย...
1/ แรงดันในห้องลูกลอยกับบรรยากาศ ถ้าต่างมากเชื้อเพลิงไม่ลงได้
2/ ระบบจุดระเบิด พวกเซ้นเซอร์ที่ fly wheel พอร้อนแล้วเพี้ยนไม่ทำงาน เคยลองเอาหัวเทียนออกมาเช็คว่าไฟมาหรือไม่ครับ
   ตอนที่ดับแล้วสตาร์ทไม่ติด ถ้ามีไฟมาปรกติ ตัดข้อนี้ไปได้
Kot
#1196
โครงการเปลี่ยนระบบ force induction ในรถยนต์ผมกำลังจะเริ่มขึ้นครับ
อยู่ในขั้นตอนสั่งซื้อสะสมอะหลั่ย ปรับปรุงสภาพ ซ่อมแซมบำรุงให้สมบูรณ์
หลังจากหาข้อมูล ลังเล โลเล สะออดสะออนกับตัวเองมาร่วมครึ่งปี ก็ได้ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่า
จะเปลี่ยนไปใช้ E85 ร่วมกับ LPG
โดยต้องใช้ E85 ให้ได้เดือนละ 1 ถัง
และใช้ LPG เป็นพลังงานหลัก
ระบบอัดอากาศปจบใช้ K24-7000 สามารถทำม้าได้ดีสุด 290 และขึ้นไปได้กว่านี้อีกเล็กน้อย
ราวๆๆ 310 แต่จะออกนอกประสิทธิภาพไปหน่อย แต่พอใช้กับ E85 แล้วไม่น่ามีปัญหา
จึงยังคงตัวนี้เอาไว้ก่อน มองหาตัวสำรองเป็น K24-7400 ที่อยู่ใน Volvo S60R 2.5 ลิตร
ซึ่งสามารถปั่นม้าออกมาได้ระดับ 390 เอาไว้เป็นทางเลือกต่อยอดในอนาคต
(K24-7400 มาเร็ว สมำ่เสมอ ไม่มี Lag, ถ้าไป GT2871 ต้นธรรมดา กลางดี ปลายเยี่ยม แต่แพงไปหน่อย)
-ตอนนี้เปลี่ยนเฮดเดอร์ใหม่แล้ว ท่อไอเสียเดิมรับได้ 300+ ม้า ตอนนี้ไม่ต้องทำอะไร
-คุมแรงดันรางใช้ของ Sard แบบปรับได้จาก 200-700 Kpa
-ท่อเชื้อเพลิงอ่อนทั้งคันใช้ท่อยาง Nitrile หุ้มสแตนเลสถัก รับได้ทั้ง E100 Methanol Nitro
-เปลี่ยนหัวฉีดเป็น Bosch Type 440cc@3bars
-กล่องยืนลำพังยี้ห้อ VEMS แบบ 55pin for Motronic ใช้สำหรับจูน E85 + LPG แยก config A+B
-ติดตั้งเพิ่มท่อส่งแก้สจากหม้อต้มไปหัีวฉีดจาก 1 ท่อเป็น 2 ท่อ เพื่อให้จ่ายได้พอตอนม้าสูงๆๆ
-ส่งหัวฉีดแก้ส เปลี่ยนชุดซ่อมภายในใหม่ (สปริง + หัวเข็ม)
-ถ้าแก้สไม่พอ ขยายท่อหัวฉีดที่ผังอยู่ที่ IM
-ถ้าไม่พอเปลี่ยนหม้อต้มเอาแบบ 300Kw (300*1.36= แรงม้า) ลงแทน
ตอนนี้อุปกรณ์รอแค่ท่อ Nitrile Stainless Steel Braidede และ VEMS
สัปดาห์หน้าคงได้ลง VEMS พร้อมกับจูน E20 พร้อมกับ LPG ให้เสร็จก่อน
หลังจากนั้นเปลี่ยนท่อเชื้อเพลิง ใสด้วย E85 แล้วก็จูน....คาดหวัง 420 Nm 290 ม้า
จะทำให้โปรเจ็คทุกตัวที่เกี่ยวกับมอไซค์ จะหยุดหมดทุกอย่างไปโดยปริยาย
มอไซค์จะเปลี่ยนระบบเป็นพังแล้วซ่อมให้วิ่งได้.....พอ
ไม่พังไม่ซ่อม แค่เปลีั่ยนถ่ายนมเครื่องอย่างเดียว
Kumlar
อ้างจาก: Kot เมื่อ พฤศจิกายน 15, 2012, 11:19:33 หลังเที่ยง
รอชมผลการทดสอบ จากเจ้าของฟารม์ม้า ขอรับ
บางทีก็ 2T บางทีก็ 4T
Kumlar
อ้างจาก: Yadomm เมื่อ พฤศจิกายน 12, 2012, 09:26:17 หลังเที่ยง
คุณพี่ยาดมนี้ อดทนมากเลยนะ ขอรับ
แสดงว่ารักจริง
ปลุกปล่ำกันต่อไป
ปัญหามันอยู่แถวนั้น แหละขอรับ
ไฟตัน น้ำมันช็อต ตามที่ท่าน Kot ว่าการแหละขอรับ
cache
อ้างจาก: Kumlar เมื่อ พฤศจิกายน 16, 2012, 07:20:02 ก่อนเที่ยง
แสดงว่ารักจริง
ปลุกปล่ำกันต่อไป
เบื้องต้น...ลองแบบที่ พี่คชแนะมาก่อนก็ได้ครับ (น้ำมันลงไหม? ไฟออกหัวเทียน? ขณะที่เกิดอาการ)
พลาดจากนี้ ผมว่า....ผู้ต้องสงสัยอาจจะจะเป็น คอยล์ ไม่ก็...กล่องไฟ นะครับ (เพราะ...ร้อนแล้วดับ)
อาการดับกลางอากาศ ที่ผมเคยเจอ ก็กล่องเดี้ยง น่ะครับ (แต่เคสผม พังแล้วพังเลย เย็นก็ไม่ติด) :-X
ถ้าคอยล์เดี้ยง เอาของ CG JX wing แทนได้
ถ้ากล่องเดี้ยงจริง เอากล่องเวฟยัดใส่แทนครับ(อาจจะต้องแปลงปลั๊ก)   รึไม่ก็... ไปแฮฟกล่อง จากรถของพี่คช มาใส่แทนครับ :-[
ลี่ฟาน200 แถวบ้านลงกล่องเวฟแทน บิดติดมือขึ้นเยอะครับ  ไม่รู้เพราะ... ช่วงต้นเวฟ ไฟแก่กว่ารึปล่าว รึ...อาจจะเกรดของอุปกรณ์ ที่ดีกว่าของจีนก็เป็นได้น่ะครับ  ???
