puttasak
ไล่ให้จบข้างนอกดีกว่าครับ ไปทำในสนามมันเสียเวลาครับ ต้องลองครับง่ายสุดครับ ฝาแต่ละฝาให้กำลังไม่เหมือนกันครับมันมีความสัมพันธ์ไปถึงเสตอร์ ท่อแต่ละใบก็มีผลต่อกำลังอัดในกระบอกสูบเช่นกันและรอบเครื่องยนต์ที่มาก็คงไม่เท่ากันมันมีผลสัมพันธ์กันหมดละครับ ไล่ข้างนอกให้จบเถอะครับแล้วไปเก็บรายละเอียดในสนามเอา ถึงไล่ข้างนอกไม่มีเวลาอ้างอิง แต่คิดว่าความรู้สึงของคนขับ(คนขับที่รู้เรื่องนะ)คงบอกเราได้ไม่มาก็น้อยครับ
ไจ้ ณ.โซนรั่ว
อ้างจาก: puttasak เมื่อ ธันวาคม 15, 2012, 10:24:43 ก่อนเที่ยง
:D :D :D
ทีมงานพลังธรรมชาติ
dektep
อ้างจาก: ไจ้ ณ.โซนรั่ว เมื่อ ธันวาคม 15, 2012, 11:29:23 ก่อนเที่ยง
:D :D :D
ขอบคุณครับพี่ฝรั่ง อ.ใจ้ด้วยครับ
dektep
เวลาไม่ลงเลยหยิบเสื้อมาโมใหม่ตามแบบของเราอิอิ หวังว่ามันจะดีขึันนะครับอิอิ เดิม7.81
ตอนไปถึง2โมงเช้าครับ รถวิ่งใด้คันแรกเกือบ4โมงครึ่ง
อันนีัเตรียมไปครั้งหน้า
สภาพปัจจุบันครับ
dektep
อ้างจาก: เด็กชาย_โหน่ง_ เมื่อ ธันวาคม 17, 2012, 03:11:06 หลังเที่ยง
เข้ามาดู รถ แรงๆ
แรงสู้แอลเอสเสี่ยโหน่งไม่ใด้หรอกครับ ผมยังอยู่7ปลายๆอยู่เลยครับ
อ้างจาก: dektep เมื่อ ธันวาคม 17, 2012, 08:57:18 หลังเที่ยง
เข้ามาดู รถ แรงๆ
รถผม ยัง....ได้แปด อยู่เลย ครับ แง้ๆๆๆๆๆๆ
GasTurbines
dektep
#1189
อ้างจาก: เด็กชาย_โหน่ง_ เมื่อ ธันวาคม 17, 2012, 09:36:06 หลังเที่ยง
เข้ามาดู รถ แรงๆ
นู๊ไม่เชื่อหรอก555+
อ้างจาก: GasTurbines เมื่อ ธันวาคม 19, 2012, 01:35:21 หลังเที่ยง
รถสวยช่วยดัน
ช่วยชี้แนะหลานบ้างก็ใด้ครับลุงเอฟ ครั้งที่แล้วผมไล่เสตอผิดหลักการ ไล่หลังใหญ่แบบว่า สับเกียตันสับต่อตัน รอบเครื่องมาเต็มรอบล้อไม่มีเพราะเสตอใหญ่ คราวหน้าจะไล่หลังเล็กดูบ้าง  ฝาสูบถอดมาวัดดู14ccเลยเอาไปให้โรงกลึงเจ้าประจำแต่งให้สั่งเอา15ccทำเสร็จ กลับบ้านมาวัดดูใด้15.4ccงามใส้ ดีนะมีฝาเสื้อตัวก่อนลูกแกรมวัดใด้15ccอยู่อีกอัน
อ้างจาก: dektep เมื่อ ธันวาคม 19, 2012, 03:57:46 หลังเที่ยง
เข้ามาดู รถ แรงๆ
นู๊ไม่เชื่อหรอก555+
รถสวยช่วยดัน
ช่วยชี้แนะหลานบ้างก็ใด้ครับลุงเอส ครั้งที่แล้วผมไล่เสตอผิดหลักการ ไล่หลังใหญ่แบบว่า สับเกียตันสับต่อตัน รอบเครื่องมาเต็มรอบล้อไม่มีเพราะเสตอใหญ่ คราวหน้าจะไล่หลังเล็กดูบ้าง  ฝาสูบถอดมาวัดดู14ccเลยเอาไปให้โรงกลึงเจ้าประจำแต่งให้สั่งเอา15ccทำเสร็จ กลับบ้านมาวัดดูใด้15.4ccงามใส้ ดีนะมีฝาเสื้อตัวก่อนลูกแกรมวัดใด้15ccอยู่อีกอัน
เข้ามาดู รถ แรงๆ
นู๊ไม่เชื่อหรอก555+
รถสวยช่วยดัน
จริงๆ ครับ
อาร์จีวี ผม ทำได้ ประมาณ 8.5 หรืออาจจะมากกว่านั้น ด้วยมั้ง
รอลุ้นปีหน้าก่อน จะทำให้หายไป ได้เยอะแค่ไหน
เสื้อกับฝา นี่ ผมไม่แนะนำอะไรดีกว่า เท่าที่ดู มี ระดับเกจิ ดูอยู่สองสามคน แล้ว
ผมจะแนะนำตามความคิดผม อย่างนี้ครับ (จริงๆ มีคนให้ไกด์ไลน์ผมมาอีกต่อ นึง)วิธีนี้ จริงๆ มันเป็นวิธีสากล ที่เขาใช้กันมันนานแล้วครับ
หา วัดรอบมาใส่ ซักตัว นึงครับ แล้วทดลอง สังเกตุดู ช่วงพาวเวอร์แบนด์ มันอยู่ช่วงไหนบ้าง
ผมคิดว่า พี่เชษ น่าจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดี นะครับ
เรื่องต่อมา พอจะบอก อัตราทด ตั้งแต่ อัตราทดชุดคลัช, อัตราทดเกียร์ และ อัตราทดขั้นสุดท้าย ให้ดี ก็ เอาเส้นรอบวง ของล้อหลัง ด้วยก็ดี
ถ้าระดับเซียนโม ในประเทศของเรานี่ เขา มองแค่อัตราทดเกียร์ เขาบอกได้ แล้วครับ ว่า เกียร์นี้ควรเตะเกียร์ที่ รอบที่เท่าไหร่ เกียร์ชิด เกียร์ห่าง แค่ได้ แต่ละเกียร์ช่วงตาเกียร์รอบจะตกลงมาที่เท่าไหร่
งง ไหมครับ
แต่เรา ช่างมือใหม่ ต้องหาตัวช่วย
ลองๆ ค้นวิธีการคำนวน ความเร็วในแต่ละเกียร์ดูครับ ในเวบมอไซด์ เหมือนจะเห็นนะครับ
แปลง มันออกมาเป็นความเร็ว ซึ่ง เซนต์อย่างเรา ให้ความสนใจ ในความเร็วมากกว่า อัตราทด
พอได้ ข้อมูล ความเร็ว ในแต่ละ รอบ แต่ละเกียร์ มาแล้ว
บันทึกลง ตาราง พอต กราฟ เลยก็ได้ เอกเซล เขาเก่ง
แล้ว เอาพาวเวอร์แบนด์ของรถพี่นั่นหล่ะ มาลากดู เกียร์มันสัมพันธ์ ไหม
ผมน่าจะแนะนำได้แค่นี้ แหล่ะครับ อิอิ เพราะผมติด เรื่องนึงคือ ยัง ไม่มีรถ เวลา ดีๆ ออกวิ่ง เสียงยังดังไม่พอ ฮา าาาาา
อีก อย่างนึง ที่ควรระวังครับ การสื่อสาร กับ คนที่ให้คำแนะนำ อาจจะเป็น พี่ไจ้ หรือ นายฝรั่ง ควรต้องจูนให้เข้าใจตรงกันก่อน จะดีมากๆ ครับ
เพราะ คนสองคนนี่ เขาจะได้ช่วยแก้อาการ ได้ถูกต้อง อ่อ ตาลุงสองคนนี่ แจ๋วจริงนะครับ บอกได้เลย
กล่องดำๆ ที่ได้มาจากแดนไกล ลองได้เลยครับ อิอิ
ปล. จริงๆ ไม่ได้รู้อะไรมากหรอก พูด ทำเท่ห์ไปงั้น หล่ะ ก๊ากกกกกก
ไจ้ ณ.โซนรั่ว
อ้างจาก: ไจ้ ณ.โซนรั่ว เมื่อ กุมภาพันธ์ 25, 2012, 08:31:16 ก่อนเที่ยง
การเดินทางครั้งนี้จะเป็นการสอนให้ท่านรู้ว่าการที่เราจะทำรถให้วิ่งเหนือคู่เเข่งเป็นเรื่องยากขนาดไหน ยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับ
ท่านลองคิดดูว่าหลังจากที่ผมเคยเตือนท่านไว้จนถึงตอนนี้ท่านได้เสียเงินทำอะไรไปอีกไม่รู้เท่าไหร่เเต่กับเวลาที่ได้มามันคุ้มกันหรือเปล่า...อิอิอิ
ทีมงานพลังธรรมชาติ
puttasak
อัยยะพี่ไจ้ก็ว่าไป ฮ้า ฮ้า น้องเขาสบายใจก็ให้น้องเขาทำเถอะครับ
dektep
ก็จริงอย่างพี่ใจ้ว่ามานะอิอิ
ครั้งแรก#เหวี่ยงแอล ยืด1.2 ปิดบน ลูกแกรมไซ๊75 ท่ออ.เปี๊ยก(กะท่อน้าโฮ่)เกีย1ตาม34เกียว2ตาม30 ลูกปืนแท้เดิม กล่องไฟอ.ปัญญา  คอยเอ็นโปร หัวเทียนเข็มb9egv ถอดมัดไฟ คาบูเหลี่ยมแท้30มิล หรีดวิบาก2ชั้น ปั้มน้ำไฟฟ้า
ครั้งล่าสุด#เหวี่ยงแอล ยืด1.2 ปิดบน ลูกแกรมไซ้50(ตัวใหม่)ท่อน้าโฮ่ เกีย1.13-33 เกีย2.16.29 เกีย3.ตาม27 ลึกปืนรอบจัดทั้งคัน กล่องไฟอ.ปัญญาใบใหม่แพงขึ้น คอยเอ็นโปร หัวเทียนb9ecs ใส่มัดไฟแต่ง คาบูเหลี่ยมไฮสปีด30มิล หรีดวิบาก2ชั้น ปั้มน้ำเดิมโม
มีเปลี่ยนไปไม่กี่อย่างครับ
ครั้งต่อไป ทำเสื้อให่มแล้วจะกด7.5มาให่จงใด้ ถ้าไม่ใด้ก็กลับมาคิดทบทวนดูใหม่ครับ
GasTurbines
pm ข้อมูลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่มาให้หน่อยครับ
   แข่งกี่เมตร และตอนนี้เวลาดีที่สุดเท่าไหร่ คนขี่ชอบขี่รถรอบหรือtorque
GasTurbines
แต่อย่าพึ่งหวังอะไรมากนะครับ เพราะมันเป็นเพียงแค่การแนะนำจากประสบการณ์เท่านั้น ที่ไม่ใช่ทดลองขี่เอง
ปล อะไรที่บอกได้ก็จะบอก แต่จะเอาไปทำหรือไม่ก็ลองๆศึกษาจากหลายๆทางเลือกนะครับ
     มารบูรพา
globblinknight
อ้างจาก: GasTurbines เมื่อ ธันวาคม 22, 2012, 02:49:42 หลังเที่ยง
ผมชอบขี่รอบครับ อิอิ ไป กลับ วนหลายๆรอบ คริๆ (แอบเนียบ 5555)
หลายรอบ เขาก็เรียก เวียนเทียน ตามนั้น อิอิ
dektep
หวังจะให้เวลาลงมาอีกแค่0.3วิเท่านั้น ปีหน้าใด้รู้กันครับอิอิ
ไจ้ ณ.โซนรั่ว
อ้างจาก: dektep เมื่อ ธันวาคม 26, 2012, 03:09:02 หลังเที่ยง
ตัวเลขมันดูน้อยครับเเต่เลิกกันไปเยอะเเล้วกับไอ้เเค่0.3วินาทีนี่อ่ะ...อิอิอิ
ทีมงานพลังธรรมชาติ
