WSBK กับ ZX-10R ใหม่ปี 2011 กับคำว่า Leo Vence
เริ่มโดย t-vios, กันยายน 09, 2010, 09:27:14 หลังเที่ยง
t-vios
ใหม่หมด กำลังพัฒนาที่ยุโรป คาดว่าน่าจะออกขายจริงในปี 2011
เห็นวัสดุแต่ละชิ้นแล้ว  :-*
เชิญชม และฟังเสียงอันเร้าใจ ของผู้รัก สีเขียว ทุกท่าน
2011 Kawasaki Ninja ZX-10R - Test_Autopolis
doohan
หน้าย้าวยาว  กะเอาใว้สำหรับเข้าเส้นชัย ขณะสูสี รึเปล่า  หุหุ
Gate ลัลล้า
เสียงมันช่างเร้าใจดีแท้ สีเขียวด้วยหล่ะก็ เหอ ๆ
bas7026
เสียง เร้าใจสุดๆ ถูก รางวัลที่ 1 เมื่อไร จะซื้อ ตัว พัน มาขี่ อิอิ
084-102-6501.  บาสครับ
HaRnDevilBike
จะเข้าเส้นชัยเป็นที่เท่าไร ยังไง ๆ ก็เอาใจช่วยคาวา =^_^=
ความสุขไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เรา "เป็น"   แต่มันอยู่ในสิ่งที่เรา "ทำ"
มนุษย์เราไม่มีทางได้อะไรมา โดยที่่ไม่ได้เสียอะไรไป การที่เราจะได้อะไรมานั้น จำเป็นต้องจ่ายสิ่งที่มีค่าเท่าเทียมกันออกไป
อ้างจาก: bas7026 เมื่อ กันยายน 10, 2010, 02:48:32 หลังเที่ยง
ความคิดเดียวกันเลยครับน้องบาส 555++
ผมคือใคร...?
อ้างจาก: braidism เมื่อ กันยายน 12, 2010, 03:22:20 ก่อนเที่ยง
แล้วซื้อ ลอตเตอร์ลี่ กันยังจะเอารางวัลอะ 555+
minnsr
โอ้ย...ยั่วอารมย์อีกหละเอารถออกไปวิ่งสักหน่อยหละอิ ๆ
NeonoN
เอารูปเต็มๆไปดูกันเลยยยยยยย
สีเขียว
ข้างขวา
ข้างซ้าย
สีดำ
ข้างขวา
ข้างซ้าย
"เวร ย่อมระงับด้วยการ ไม่จองเวร"  + ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผล กับคนที่พูดไม่รู้เรื่อง +
http://th.wikipedia.org/wiki/แผนลับแหกคุกนรก
NeonoN
ใส่ABSมาด้วย เบรคTOKIKO ตัวเดิม
พักเท้า เปลี่ยนสูงต่ำได้2ระดับ
ให้กันสะบัดมาเหมือนเดิม แผงคอใหม่ ช็อคหันมาคบกับShowaแทน
ใหม่ Uni-Trak แบบนอนให้มาเป็นโมเดลที่2ต่อจากZ1000 กระเดืองอย่างใหญ่ สปริงสีขาว
เรือนไมล์Digital สไตล์Racing
สเปคหลุดมาแล้ว เทียบกับโมเดลเก่า
                                               2010 ZX-10R   2011 ZX-10R
-Price                                                 £10,209   £11,495 (estimate)
-Engine           998cc, liquid-cooled, four cylinder   998cc, liquid-cooled, four cylinder
-Power              165.3bhp (tested at rear wheel)   185bhp (estimated)
-Weight                                           208 kg   198kg
-Bore x stroke                       76.0 x 55.0 mm   76.0 x 55.0mm
-Compression ratio                           12.9:1   13.0:1
-Ignition                                            Digital   Digital with Sport-Kawasaki Traction Control (S-KTRC)
-Rake/trail                      25.5 degrees /110 mm   25.0 degrees / 109.9mm
-Front tyre                                    120/70ZR17   120/70 ZR17
-Rear tyre                                    190/55ZR17   190/55 ZR17
-Wheelbase                                        1415 mm   1424.9mm
-Front                              43 mm inverted fork,      43mm Big Piston Fork (BPF),
suspension/wheel              rebound,compression,      rebound, compression
travel                       spring preload adjustability      and spring preload adjustability
-Rear                              Bottom-Link Uni-Trak.      Horizontal Back-link.
suspension/wheel    High/low-speed compression,      High/low-speed compression,
travel                        rebound and preload adjust   rebound and preload adjust
-Front brakes    310 mm petal discs, radial-mount      310 mm petal discs, radial-mount
                                             4-piston calliper   4-piston calliper
-Rear brakes             Single 220mm petal disc      Single 220mm petal disc
-Seat height                                   830mm   812.8mm
-Fuel capacity                                  17 litres   17 litres
ที่มา :
http://www.ninja250thailand.com/board/index.php?topic=9323.15
http://www.pantip.com/cafe/ratchada/topic/V9748753/V9748753.html
ไปรท์ ลูกบอส
bas7026
พ่อน้องพีม
ต้องสีดำด้าน สุดๆ น้องบาสว่ามาตามนั้นครับ
bas7026
อ้างจาก: พ่อน้องพีม เมื่อ ตุลาคม 01, 2010, 07:17:45 ก่อนเที่ยง
ตามนั้น ดำด้านไม่พอ ขอเเบบ มี คาบอน เเค๊ปล่า ด้วยนะ โหดๆ สุดๆๆๆๆ ชาตินี้ขอเเค่ ยืนมองก็พอเเล้ว อิอิ
