NPRO ใช้แก็ส 95 ตลอด บางครั้งจอดไว้ มีน้ำไหลออกจากรูระบายคาร์บู
เริ่มโดย lordomo, เมษายน 09, 2015, 03:52:51 หลังเที่ยง
รถผม เติม แกส 95 ครับ บางครั้งจอดไว้ แล้วมีน้ำแปลกๆไหลออกจากคาร์บูครับ กลิ่นเหม็นเน่าๆหน่อย ไม่ระเหยง่ายๆแบบน้ำมันครับ หยดลงพื้นก็นานครับกว่าจะแห้ง อยากทราบว่ามันเกิดจากอะไรครับ
จากที่เคยเป็นอาการเดียวกันคือ  น้ำมันซึมถ้วยคาร์บูครับ ไหลซึมลงมาลากเอาคราบน้ำมันโซ่ที่เกาะตามแคร๊งและชุดสี แล้วค่อยๆหยดลงมาที่พื้น  เป็นจุดสีแดงแต่เหนียว ส่งกลิ่นเน่าเหม็นอย่างว่าเลยครับ  ลองหาจุดที่มันรั่วซึมดูแล้วแก้ไขครับ  ของผมจัดการแล้ว  หายแล้วครับ  ถ้าไม่ใช่แบบเดียวกันก็ขออภัยครับ
อ้างจาก: DEDOR เมื่อ เมษายน 09, 2015, 08:19:18 หลังเที่ยง
เพิ่มเติมนะครับ ของผมมันเป็นแบบนี้น่ะครับ ผมเอาสายออกซิเจนปลา ต่อออกจากรูก้นถ้วยครับ ยาวลงมาถึงใต้ท้องรถเลยครับ
น้ำที่ว่า มันก็ไหลตามสายปลาลงมาออกตรงใต้ท้องรถ อ่ะครับ มันไม่โดนเครื่องและโซ่แน่นอนครับ
เรื่องการไหล ของมันแล้วแต่อารมครับ ปิดก๊อกบางทีก็ไหล ไม่เกิน 10 วินาทีก็หยุด บางทีเปิดก๊อกไว้ มันก็ไม่ไหล บางครั้งจอดไว้เป็นชั่วโมงเพิ่งไหลก็มีครับ
น้ำที่ไหลออกมา ผมลองจับดูแล้ว มันไม่รู้สึกเย็นๆเหมือนน้ำมันเลยนะครับ จุดไฟก็ไม่ติดครับ
มั่นใจว่าไม่ใช่น้ำมันแน่รึเปล่าครับ ถ้ามั่นใจก็คงออโตลูปรึเปล่า เอ็นโปรมันหยดออโต้ลูปลงคาร์บูนี้ครับไม่ใช่ยางคอหรีด แต่ออกรูระบายคาร์บูนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเข็มลูกลอยอุดน้ำมันไม่อยู่ ถ้าดัดลูกลอยได้คงดีแต่เอ็นโปรดัดไม่ได้ สงสัยต้องหาลูกลอยเทียมมาใส่เพราะดัดได้
อ้างจาก: lordomo เมื่อ เมษายน 09, 2015, 03:52:51 หลังเที่ยง
เอ็นโปรของผม เติม E20 ตลอดมากว่า4ปีแล้วยังปรกติดีครัย  บางทีจอดตั้งครึ่งเดือนค่อนเดือนกว่าจะเอาออกไปขี่
อ้างจาก: aoaaued เมื่อ เมษายน 24, 2015, 10:33:56 ก่อนเที่ยง
FSX ผมก็เติม E20 มา 2 ปีกว่าๆ แล้วครับ เซ็ตนมหนูใหม่ จนถึงปัจจุบันก็ยังปกติดีครับ
