ระบบการต่อผมไม่รู็นะครับว่าทำยังไงเห็นพี่เขาทำแล้วก็ใช้ไฟต่อตรงจากแบตเอานะครับ   คือตอนแรกเขาจะโมมัดล่างนั้นแหละ แต่คงจะขี้เกียจพันมัดล่างละมั่ง
มาอีกวันแปลงใส่แผ่นชาร์ทเอ็นโปรไปละ
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ สิงหาคม 26, 2011, 10:14:02 หลังเที่ยง
ผมว่าจะตีตั่วไป1ที่ครับ ท่านบันนี้ไปไหมครับ
น่าจะไปนะครับ กำลังหารถกะบะ ขนรถ ไป สองคันอยู่ครับ รถที่มี มันขนไม่ได้ซักคัน  แต่กำลังตัดสินใจอยู่ครับ ว่าจะเอารถ ไปลงประกวดด้วย จะเอา TZ กับ มั้งกี้ 2T ไปด้วยครับ
เออ ว่าแต่ว่าวันนี้มีมิตติ้ง เวป นี่ครับ มีใครไป บ้างครับ
อ้างจาก: bunnyrace เมื่อ สิงหาคม 27, 2011, 10:45:43 ก่อนเที่ยง
ใช่หรอครับพี่
อ้างจาก: backawer เมื่อ สิงหาคม 27, 2011, 01:38:33 หลังเที่ยง
ใช่หรอครับพี่
5555 หลงวันที่ น่ะ วันนี้วันที่ 27 เอง นี่หน่า
เรื่องแปลงไฟมันมีหลายสูตร  ต้องศึกษากันดู  เอาง่าย ๆ ก็ติดโวลล์มิเตอร์วัดดูก่อนก่อนทำจริง ว่าเดิมติดเครื่องได้เท่าไหร่เวลาเร่งรอบสัก 5000-7000 รอบ
แล้วหาวิธีจั๊มสายใส่แผ่นชาร์จ NPRO แล้ววัดว่าเท่าไหร่
แต่จากที่ คิดๆ มา ถ้าใช้วิธีจั๊ม แผ่นชาร์จคู่ แต่มัดไฟมัดเดียว  ไม่แน่ใจเรื่องค่าความต้านทานว่ามันจะเป็นไง
แต่ในส่วนที่ผมคิดเอาไว้
1. มัดไฟ 2 มัดๆละ 1 แผ่นชาร์จ  ถ้าไม่พอ ก็เพิ่มมัดไฟอีกชุด ก็จะครบได้ 3 เฟส แล้วเปลี่ยนไปใช้ระบบ DC-CDI แทน
คร่าวๆประมาณนี้ อ่ะ
2.แปลงเอามัดไฟ NPRO มาลง TZM มันซะเลย  อันนี้ต้องละเอียดพอสมควร...
3.พันมัดข้าวต้มใหม่  เปลี่ยนเบอร์ลวดใหม่...
ปล.เสียดาย ของ TZ มันน่าจะออกแบบชุดไฟให้เป็นแบบยี่ห้ออื่น   จะได้ apply กันง่าย ๆ หน่อย...เฮ้อ....
ถ้าใส่หลอดไฟแบบวัตสูงเมื่อขณะที่โมชุดชาร์ตไฟให้เข้าเต็มแล้วเนี่ย  จะใส่ได้สูงสุดเท่าไหร่อะ  ปัจจุบัน ก็55/60  มันมีเบอร์มากกว่านี้ไหมครับหลอดH4
อ้างจาก: bunnyrace เมื่อ สิงหาคม 27, 2011, 10:43:23 ก่อนเที่ยง
ออ นึกว่าจะขี่รถไปสนามเลย กำลังหาเพื่อร่วมทางอยู่เลยครับ แบบว่ากรุ๊ปขับไม่เร็ว ยืนพื้นไม่เกิน120 ประมาณนี้
วันนี้ได้ขับ 200 โล แช่ที่ประมาณ 4000 รอบ
ผมว่ามัน ok เลย ตกโลล่ะบาทหน่อย ๆ นะ
เทียบค่าน้ำมันก่อนปรับราคา  แต่ไม่ได้จับไมล์หารจำนวนลิตร
4000รอบ เท่ากับวิ่ง60 ใช่ไหมครับพี่โต้ง  200 กิโล เติมน้ำมันกี่บาทครับ ประมาณเอาก็ได้ อิอิ นี้ก็ว่าจะไปเติม91 เต็มถัง เผื่อมันจะวิ่งได้27 โลลิตรเหมือนเดิม ตอนนี้เติมแก๊สวิ่งที่ความเร็วประมาณ100-120 กิน20 กิโลลิตร กำ
4000 รอบ ไมล์ขึ้น 80 ครับ
น้ำมันในถังทีแรกน้อยกว่าครึ่งถังสัก.....1 หุนไม้บรรทัดอ่ะครับ
ถึงที่หมาย 100 กิโล เหลือประมาณน้อยกว่าขีดตัว F นิด ๆ
พอขากลับเติม 91 อัตราใหม่ 300 ( ใกล้เคียงราคาแก๊สโซฮอล์เดิม ) เมื่อก่อนปิดฝามองในถังเห็นเกือบเต็ม
เกจพุ่งเลยสเกล  ถึงบ้าน 100 กิโล เลยหักลบเอาคร่าว ๆ 200 กิโล น้ำมันน่าจะ 200 กว่า ๆ ไม่เกินกลาง ๆ
หูยย ถูกดี ผมขี่200กิโลนี้มีไม่ต่ำกว่า300 สงสัยต้องหัดลดโลกร้อน ขี่80มั่ง อิอิ ว่าแต่ถ้าวิ่ง120 รถพี่โต้งวัดรอบขึ้นเท่าไรครับ
น้ำมัน 91 กับ โซฮอล91 ราคาต่างกันนิดเดียวแล้ว  ตอนนี้ลูกรักแต่ละตัวจะได้บริโภคน้ำมันเพียวๆบ้างแล้ว  หลังจากอดอยากมานาน...
ไม่รู้นโยบายแม่ปูจะอยู่ไปกี่เดือน......เงินเดือนออกจะได้จัดเต็มถัง กับตุนไว้สักหน่อย เอิ๊กๆๆๆ
120 มันเป็นยังไงอ่ะครับ ไม่เคยขับเลย 5555
วิ่งไหล่ทาง 80%  วิ่งซ้าย 10% แว๊น ๆ เลนท์ขวา 5 % หยุดพักอีก 5 %
วันนี้แซงสิบล้อ  มอไซด์ผู้หญิงขับ  พ่วงข้าง  จักรยาน  รถไอติม......ไม่อยากจะคุย
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ สิงหาคม 27, 2011, 05:04:18 หลังเที่ยง
ถ้าไฟชาร์จพอ  พอไฟหน้ากินจากแบตตรง ก็ใส่วัตต์สูงได้แล้ว  หลอด H4
มี 55/60  90/100  ของ OSRAM   แต่แค่ 55/60 กินจากแบตตรงก็สว่างดีแล้ว
ใส่วัตต์สูง จานฉายจะไหม้เอา หลอด 90/100 จานฉายรถยนต์ยังไหม้เลย
เศร้ากับราคาน้ำมัน
ไว้อาลัยสักพักเลย
ลดทำไมว้า อยากให้เก็บหนัก ๆเลยด้วยซ้ำ น้ำมันทำร้ายโลก
เสาร์หน้าไปเพชรบูรณ์ โซโลเดี่ยว  400 โล เดี๋ยวไปซื้อชุด และหมวกใบใหม่
แพลนว่าจะใช้ความเร็ว 120 ให้ได้มากที่สุด ไม่รู้จะเป็นได้มั้ย
มีสอนตอน 9.00 น. น่าจะได้ออกจาก กทม. 03.30 น.
อีกหน่อยนโยบายรถคันแรกคลอด  รถยนต์บนถนนก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก  ไชโย....
ทำไมไม่ทำบ้านเอื้ออาทรมาอีกฟะ......
บ้านเอื้ออาทรสำหรับผู้มีรายได้สูง  ฮ่าๆๆๆๆ  เพราะคราวที่แล้วคนที่ซื้อก็พวกมีตังค์ทั้งนั้น
อ้างจาก: Tajung เมื่อ สิงหาคม 27, 2011, 09:18:44 หลังเที่ยง
เคยใส่แล้วครับแต่เป็นหลอดแต่งสีฟ้านะ โคมร้อนเร็วมากกกกกก  ขี่ไปไม่ถึง5นาทีนิร้อนเลย  ตอนนั้นไม่ได้ต่อแบตตรงไว้ เลยไม่รู้มันสว่างต่างจากเดิมไหม
อยากรู็ว่ามันมีเบอร์ให้เลือกเยอะกว่านี้ไหมอ่่าครับ
ถ้ายี่ห้อโนเนม  เท่าที่เคยเจอเด้อ
80/100
100/120 สูงสุดแล้ว...
แต่ไม่แนะนำให้ใช้...เพราะโคมพังแน่นอน....
