อ้างจาก: backawer เมื่อ สิงหาคม 25, 2011, 07:30:33 หลังเที่ยง
ของ sonic ที่ไปเจอมา ก็ปรับสูงต่ำได้ครับ 1300
หรือร้านมั้วรุ่นก็ไม่รู้อะครับ
คือต้องลองใช้งานจริงดูครับเพราะTZMน้ำหนักมันหนักกว่าโซนิคอยู่แล้วอะที่สำคัญต้องดูที่ช่วงบุยของโช็คว่ามีมากกว่าของเดิมไหม ถ้าน้อยกว่าใส่ไปไม่ได้อ่า
ส่วนตัวของKSR คือตาอาร์ทล็อคออน เขาแปลงใส่กับเจ้าซีโร่เขาครับแล้วเห็นว่าใช้ดีเลย  เอามาลงให้อ่าครับ(ผมก็เร่งไว้เหมือนกันรอมีปัจจัยก่อนอิอิ)
หนูไม่ได้ปั่นแรงม้านะ...ถ้าปั่นแล้วได้ตังค์จะชวนปั่นกันเลย  อิอิอิ
อ้างจาก: Tajung เมื่อ สิงหาคม 25, 2011, 10:31:08 หลังเที่ยง
.........นี้ลุง มาแนวไหนนี้ เลี้ยวซ้าย บ้านบางแคร์     เลี้ยวขวา บ้านปากเกร็ด   ลุงชอบเลี้ยวไหนดีจ๊ะ
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ สิงหาคม 25, 2011, 11:42:20 หลังเที่ยง
ริเวียร่า น่าเลี้ยว....
เรื่องโช้ค ผมว่าไม่ลองหาของรถใหญ่มาใส่บ้าง  ถ้ามันเวอร์ค ผมจะได้เอามั่ง  ฮ่าๆๆๆๆ
รถใหญ่มันไม่เวิร์คครับ มันมีกระเดื่อง
เจ้าช็อคโซนิดคเนี่ย หูมันเล็กกว่า TZM นิด ๆ เสริมแหวนสบาย
แต่แก๊ซซี่ ผมจับกลับหัวครับ
เพราะ หูบนมันอ้วนเกินมันติด
Bazooka
..ของมาถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วนะครับ..ขอบคุณ คุณ maxybobby..มากๆครับ..ยังไม่ทันแจ้งการโอนเงิน..ส่งของเรียบร้อยแล้ว..สั่งแค่ใบดีส+สายโอเลี้ยง..เปิดกล่องดูมีของแถมมาอีกหลายชิ้น..ขอบใจมากๆ..มาเชียงใหม่เมื่อไหร่อย่าลืมโทรมาเด้อ..จะพาไปหาไรหร่อยๆทาน..
อ้างจาก: Bazooka เมื่อ สิงหาคม 26, 2011, 07:59:04 ก่อนเที่ยง
รับทราบครับผม  ขอบคุณมาก ๆ ครับ
      ผมจะบอกให้นะ....คนขายดนนี้โรคจิตครับ  ผมซื้อของกับเขาบ่อย  คืออาการจะเป็นงี้ครับ
   1. ชอบส่งของก่อน   บางทีผมอยากได้ของ แค่โพสบอก  แก่ส่งให้เลย   ยังไม่ได้โอนเงินเลย
   2. ชอบแถม  บางทีสั่งของไป 1-2 อย่าง  แต่ชอบแถมมาอีก 3-4 อย่าง
   3. บางทีส่งมาแล้วชอบโทรมาถาม  ของดีป่าวพี่   ไม่ดีเด๋งส่งให้ใหม่
      นี่ผมไม่ได้โม้นะ   ถ้าไม่เชื่อลองซื้อของแก่ดู
              ------ถ้าผู้ขายทุกท่านเป็นแบบนี้โลกนี้คงสวยงามมากเลย------
TZM ดำเขรอะตอนนี้ยืนรอการผ่าตัดอยู่
เสื้อแม้กส่งมาแล้ว สิ่งที่จะทำมีดังนี้
เปลี่ยนเสื้อใหม่ให้เรียบร้อย ปาดฝาสูบสักนิดนึง ตั้งไฟแก่อีกหน่อยนึง
กรอก e85 ลงไป อะไรประมาณนี้
เล่นกับส่วนผสมมาพอควรแล้ว ลองเล่นกับไฟ และกำลังอัดดูบ้าง เผื่อ e85 จะมีพลังเต็มตัวมากขึ้น
และ หลังจากวิ่งโอเคแล้ว จะติด โวลท์มิเตอร์ กับ เทอโมมิเตอร์ ตั้วย เวลาวิ่งจะได้สบายใจกว่าเดิม
หม้อน้ำคงทำพัดลม แบบทำงานตามอุณหภูมิครับ
แล้วจะมารายงานผลกันอีกทีครับ
จัดหม้อน้ำ CBR ลงเลย...แจ่มแน่ๆ เพราะมันมาพร้อมพัดลม และเซ็นเซอร์  แต่ระบบนี้ต้องใส่วาล์วน้ำด้วย...
ผมเอาหม้อน้ำอลูมิเนียมของ สี่สูบ สี่ร้อยมารอแล้วครับ บาง กว้าง พร้อมพัดลมก็มาแล้ว เหลือ วงจร เดี๋ยวส่งบ้านหม้อ จัดการให้
ไม่รู้จะเป็นไงมั่ง งานนี้สนุกล่ะ TZM
อ้างจาก: Vilator เมื่อ สิงหาคม 26, 2011, 12:27:29 ก่อนเที่ยง
เรื่องของรถใหญ่ นี่ มันก็มี นะ ของ TZR250 ที่มันติดอาร์มมาอ่ะอาจารย์ ด้านบน มันไม่เหมือนกัน เลย ต้องแก้ โครงเพราะ จุดยึดคนละแบบ หาก ไปแก้ดัดแปลง พื้นฐานโครงมาแล้ว ปัญหา จะเกิดแน่ๆๆ หาก โช๊ค ชุดที่มีมันเสีย แล้วเราจะไำปหาตัวไหนมาใส่ ล่ะทีืนี้ .....เลยจะเอาของ ธรรมาดา บ้านเรามาใส่ดี กว่า อย่างดี ก็เอา ความสูงให้ได้ เรื่องหู ยึด สั้นไป ยาวหน่อย ก็แก้เอา ครับ อาจารย์
Bazooka
อ้างจาก: yooth mtx เมื่อ สิงหาคม 26, 2011, 10:08:05 ก่อนเที่ยง
..ใช่ๆถูกต้อง..ของที่มาก็แจ๋วจริงๆ..ตอนนี้ไม่รู้จะให้รางวัลยังไง เอาม้า้ไปกินก่อนตัวหนึ่งละกานนะ เจ้า max..อิ อิ..
 ??? ??? ???  ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับผม
ถ้าผมส่งของให้ไม่ดียังไง ก็ติเตือนกันได้นะครับ  จะได้ปรับปรุงแก้ไน :P
อ้างจาก: maxybobby เมื่อ สิงหาคม 26, 2011, 05:16:09 หลังเที่ยง
ติเรื่องส่งข้อเหวี่ยงอย่างเดี๋ยวอะพี่ ขันน้อตให้ครบเกลียวหน่อยอ่า   แต่มันก็น่าเจ็บใจไปรษณีย์จริงๆ  เล่นซะกล่องเป็นรูโบ๋ว2รูเลย
zazabee
อามเดิมtzmใส่แมก fzr250+ยางไซด์ 130-140 ได้เลยมั้ยครับ พอดีอยากให้เดิมๆที่สุดโดยที่ไม่ต้องปาดชิ้นส่วนตัวรถ เสียดายรถน่ะครับ แหะๆ
3ใบเถา
ได้ครับจัดยัดได้เลย แต่หาล้อได้ยังอ่า
Bazooka
#7678
อ้างจาก: zazabee เมื่อ สิงหาคม 26, 2011, 05:47:12 หลังเที่ยง
..ใส่ได้ครับ..ทุกอย่างใช้แทนกันได้หมด..
..ยาง 140 ล้อ FZR 250  ..3.5..นิ้ว
zazabee
ยังเลยครับ แต่แม็กพอจะหาได้แล้ว ฮ่าๆ
3ใบเถา
