0 สมาชิก และ 48 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้
อ้างจาก: backawer เมื่อ สิงหาคม 08, 2011, 08:51:24 หลังเที่ยง
เอารูปการถอดชามคลัทช์ตัวในมาให้ดู  มีทั้งแบบบ้านๆ และแบบมีเครื่องมือบางอย่าง(ไม่มีแบบสกัดออกนะครับ)
ใช้โบลท์ขัดขามคลัทช์กับแกนสตาร์ท
_______________________________________________________
ภาพโอริงที่อยู่ใต้บูทสเตอร์
เครื่องสาธิต
เครื่องมือพิเศษแบบนี้จัดหาได้ที่ไหนกันมั่งครับ เพราะตอนนี้ผ่าเครื่องเอง เนื่องจากลูกปืนข้างบาลานซ์เซอร์ แตกยับ
คลองถมเลยครับ เข้าซอยวัดตึก(ซอยที่ขายBBGun) แล้วเดินเข้าซอยฝั่งตรงข้ามซุ๊มวัด ร้านอยู่ซ้ายมือครับมีร้านเดียว ของดีราคางามครับ
โอ้  ไปเดินหลายทีไม่ยักกะเจอ วัดนี่ใช่วัดตึกหรือป่าวครับ
เมื่อไหร่เราจะผ่าเครื่องเอง  เป็นกับเค๊าซะทีนะ  :(
#7305
อ้างจาก: Tajung เมื่อ สิงหาคม 08, 2011, 09:42:18 หลังเที่ยง
ซื้อมาให้หน่อยสักสิบเส้น....
วันนี้ไปร้านโอริงที่คลองถมมาแล้วครับ เส้นละ10บาท
ซื้อเยอะก็ 10 บาท เวรแท้ เลยจัดมา 4 เส้นพอ 2ขนาด เอามาลองก่อน
เสร็จแล้วเลยมาหาซื้อโอริงตัวนี้ที่ร้านอะไหล่
มันเรียกว่า  โอริงข้อขวา17.5X1(เป็นโอริงสเตอร์หน้าYamahaทุกรุ่น)ระบุที่ซอง
ซึ่งมีขนาดเท่ากับที่ซื้อมาจากร้านโอริงเลย 10 บาท เช่นกัน
ปล.
แต่ถ้าหาซื้อไม่ได้ ลงทุนซื้อชุดซ่อมปั๊มAuto Lube ของ KE,SERPICO
มันจะมีโอริง3ตัว 1 ในนั้นขนาดจะเท่า  โอริงข้อขวา17.5X1(เป็นโอริงสเตอร์หน้าYamahaทุกรุ่น)ระบุที่ซอง เลยครับ
#7306
ขอลงไว้ในห้องโชว์ 2 ล้อคู่ใจ  ขอบคุณเนื้อที่ทางเวบครับ http://2strokeclub.com/smf/index.php?topic=40995.0;topicseen
โอ๊ว  แจ่มแมวสำหรับข้อมูล  เดี๋ยวจัดมาเป็นตัวอย่างสักชุดก่อนดีกว่า...
อ้างจาก: Vilator เมื่อ สิงหาคม 09, 2011, 01:57:41 หลังเที่ยง
โฮ ที่ SHOP เครื่องมือเยอะมากๆๆนะ ครับ อาจารย์ ไม่มีอีกเหรอ ครับ ว่าแล้ว ช่วงนี้ ว่างยังครับ จะไป ใส่ อาร์ม หลัง อ่ะ ครับ
ลองใส่โอริงตัวเล็กที่แกนสเตอร์แล้วครับ
ขนาดที่ OK ที่สุด คือ โอริงข้อขวา17.5X1(เป็นโอริงสเตอร์หน้าYamahaทุกรุ่น)
และยังมีขนาดตรงกับชุดซ่อมปั๊มAuto Lube ของ KE,SERPICO เลยครับ
ส่วนโอริงขนาดเดิมที่ถอดออกมา แล่วไปหาเทียบได้เท่าของติดเครื่อง ใส่แล้วหลวมครับ
ส่วนโอริงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึง  ใส่แล้วก็ดู ok แต่เมื่อเอาบูทใส่ลงไป  มาลอยกว่าเดิมมาก
วันนี้โคตรเซ็งเลย จิดรถเซเว่นแถวบ้าน
เด็กแว้นแถวนั้นบอกว่า นึกว่านินจา
โห เซ็งเป็ด เหมือนอะไรไม่เหมือนไปเหมือนนินจา -_- ขี่กลับบ้านแบบ อยากขายรถทิ้ง
เข้ามาหารูด้วยคน หุหุ
  เซ็งเป็ด เมื่อวานล้างรถเสร็จ สตาร์ทไม่ติด ไล่ไปไล่มางง เลยติดสินใจ ลองชักปลัก off-run ออก สตาร์ทชึ่งเดียว ติดเลย หุหุ เลยลองเอามือจับสายไฟที่เราชักออก  เวร ไฟดูด 55555++ พอเสียบเข้าไปใหม่ ก็สตาร์ทไม่ติดอีก  หุหุ สงสัยน้ำเขา ไฟช๊อท
อ้างจาก: backawer เมื่อ สิงหาคม 09, 2011, 10:14:45 หลังเที่ยง
+1 แรงม้าครับช่างเอก อุตส่าห์ไปหาเทียบมาเป็นข้อมูลให้เพื่อนฝูง
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ สิงหาคม 09, 2011, 11:00:53 หลังเที่ยง
จัดงานคืนให้แล้วนะครับหนึ่งอัน
นอกจากตูดแล้ว  ตาเอ็มชอบให้ดูดด้วยวุ๊ย....จ๊วบๆๆๆๆ  อิอิอิอิ
งานงอกแล้วครับรูโบลท์ยึดเฟืองข้อเหวียงเจ้าของเก่าตีเกลียวหนอนมา  แล้วมันหมดสภาพไม่น่าละขันไม่ได้ซักที
งานสำคัญเลย กำ เล่นซะข้อเหวี่ยงรูดนี้แสดงว่าโดนช่างเก่าล่อด้วยค้อนมาแหงมๆเลย  หาใหม่โลด ไว้อาลัยให้ข้อเหวี่ยง1 นาที
อ้างจาก: backawer เมื่อ สิงหาคม 10, 2011, 12:04:40 ก่อนเที่ยง
เอาไปเชื่อมพอกที่โรงกลึงทำเกลียวใหม่ก็ได้  จะได้ไม่เสียของ  หรือถ้าต้องใจจะอัดก้านใหม่อยู่แล้วด้วยจะซื้อของมือสองใหม่ก็ได้  สั่งเจ้าแม๊กหาแบบก้านแน่นๆไปใช้ก่อน  ประหยัดดี...
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ สิงหาคม 09, 2011, 11:51:56 หลังเที่ยง
กำ พี่จุง มาแนวไหนนิ พักนี้หื่น
รั่วบ้างออกเลบ้าง  สาระมากไปเครียดเปล่าๆ  ยิ่งชอบเล่นมุข ตูด มุขดูดกับตามเอ็มนี่ช๊อบ ชอบ  ฮ่าๆๆๆๆๆ
#7319
