narokawayg
คิดอยู่ อต่กำลังมองๆ
VR หรือ TZ ดีวะเนี่ย
อ้างจาก: narokawayg เมื่อ พฤษภาคม 07, 2011, 02:44:46 หลังเที่ยง
TZ นั่นแหล่ะ  เบื่อเรื่องวาล์ว ก็ยกหัว VR ใส่...
narokawayg
งั้นเอา VR ลเยดีกว่ามะ
เอาเพลงมาฝาก
Peter Paul & Mary - Puff the Magic Dragon
เพลงนี้ความหมายลึกซึ้ง
ดู พี่เค แกเปลี่ยนรูป เป็น LUCKY เพราะ รถ SUZUKI ป่าวเนี่ย
xoxoxoxo
อ้างจาก: แจ๊ค ลำพูน เมื่อ พฤษภาคม 06, 2011, 01:10:05 หลังเที่ยง
อ้างจาก: xoxoxoxo เมื่อ พฤษภาคม 06, 2011, 02:58:22 ก่อนเที่ยง
โช้คหลังtzm150นี่ ใช้โช้คโนวาแดชแทนกันได้ไหมครับ วอนผู้รู้ช่วยตอบทีครับผม
ขอตอบตามทฤษฎีนะครับ เพราะอยู่กับรถวิบากก็คลุกคลีกับโช้คมาพอสมควร
โช้ค 1 ตัว ขอแยกส่วนก่อนครับ
- ความแข็งอ่อนขึ้นอยู่กับค่า K สปริง
- ความหนืดขึ้นอยู่กับตัวกระบอกโช้ค
ที่ถามว่าจะเอาโช้คแดชมาใส่จะแทนได้ไหม อันนี้ต้องขอบอกว่าต้องลองเองครับ ฟันธงชัดๆผมก็ไม่กล้า
ถ้าโช้คเดิมๆของแดชใส่แล้วมันยวบไป นั่นคือค่า K สปริงมันน้อยไม่พอต่อน้ำหนักรถ
ก็ให้ลองแกะเอาสปริงโช้คของ TZM มาใส่กับกระบอกโช้คของแด้ชแล้วลองดูอีกทีครับ
น่าจะได้ แต่ถ้าไม่ได้หมายถึงแข็งไปหรืออ่อนไป ก็ให้ทำใจไว้เลยว่ามันไม่ได้ครับ
เพราะโช้ครถตลาดมันทำได้เท่านั้นจริงๆ มันไม่มีออพชั่นเผื่อมาให้ได้ปรับตั้งกันมากนัก(หรือไม่มีเลย)ครับ
ไม่เหมือนโช้ครถสูตร ที่ออกแบบมาให้ปรับแต่งกันได้อย่างละเอียด ทั้งความแข็งของสปริง
ความหนืดการยุบตัว และความหนืดการคืนตัว ซึ่งจะต้องปรับไปได้ตามน้ำหนักคนขี่ และรูปแบบของสนามที่แตกต่างกัน
เพื่อการขับขี่ที่สมบูรณ์ที่สุดของนักแข่งแต่ละคนครับ
(จบครับ)
ขอบคุณพี่แจ็ค ครับ บวกหนึ่งม้าครับผม
narokawayg
อ้างจาก: bunnyrace เมื่อ พฤษภาคม 07, 2011, 06:10:42 หลังเที่ยง
ตอนนี้กลายเป็นคนบ้าขี่ซูไปซะแล้ว
ปลายปีอาจจะได้ออกฮายา ถ้าไม่เกิดเหตุขัดข้อง
ซ่อมหม้อน้ำที่รั่วแล้ว
เปลี่ยนใบพัดปั๊มน้ำ ซีลปั๊มน้ำ
เอาไปวิ่งดู พบว่า น้ำรั่วไปผสมในน้ำมันเกียร์อีกแล้ว ความร้อนก็ขึ้นขีดกลางภายใน 5 นาที
งงมาก จะโทษ e85 ก็ไม่น่าใช่เพราะ ใช้มาหลายถังแล้ว ลองเติม e20 ดฝุวิ่งสะดุดมาก น้ำมันหนาเกิน ความร้อนก็ขึ้นมากเหมือนเดิม
เกิดอะไรขึ้นครับ
แกนปั๊มใช้ของแท้หรือเทียม  ซีลปั๊มแท้หรือเทียม...แล้วมันเป็นแบบสองหน้าหรือเปล่า...
เทียมครับ
ของแท้ไปซื้อได้ที่ไหนบ้างครับ
กทม.
#5952
อ้างจาก: kongnoo17 เมื่อ พฤษภาคม 07, 2011, 10:35:34 หลังเที่ยง
เกิดอะไรขึ้นครับ
ประทานโทษ แบบว่าประกอบซีลถูกด้านอ่ะเป่า  เพราะเปลี่ยนใหม่ไม่น่าจะรั่วนะครับ  ส่วน e-85 ไม่ใช่แน่นอน เพราะไม่เกี่ยวกับเรื่องการรั่วของน้ำในห้องเครื่อง เปลี่ยนใบพัด + แกน ทั้งชุด บวกซีล  แล้ว ประเก็นและการประกอบอาจจะไม่ละเอียดครับ อาจจะมีปัญหา  โดยส่วนตัวเคยเปลี่ยนซีลอย่างเดียวกับประเก็น ใช้ไปซักพักก็รั่วเหมือนเดิม เลยเปลี่ยนทั้งซีล ประเก็น และชุดใบพัดหายห่วงเลยครับและก็ยังคงใช้ e-85 เหมือนเดิม  ส่วนการซื้อก็ซื้อที่สะพานควายของเทียมขอรับ ก็ไม่น่าจะรั่วซ้ำนะครับ  สงสัยต้องเสียตังค์รื้ออีกรอบซะละมั้งเนี่ยท่าน  เอาใจช่วยนะ
shootme
เกิดอะไรขึ้นครับ
งานเข้าอีกแล้วหรือนี่
รถผมก็ใช้ของเทียมนะกะจะเปลี่ยน ปีละครั้ง
คงอยู่ที่การประกอบแล้วละ
ตอนใส่น้ำลงหม้อน้ำ ต้องรอจนน้ำไหลออกจาก น๊อตถ่ายน้ำก่อนแล้วค่อยขันแน่นด้วยนะ
แล้วค่อยใส่น้ำให้เต็มหม้อน้ำ
ตั้งข้อสังเกตุดีๆ  เพราะจุดรั่วมันสามารถเข้าได้ 2 จุด
1.แกนปั๊ม ถ้าประกอบไม่ได้
2.รอยต่อระหว่างแคร๊ง กับ ฝาครอบ
น้ำเข้าเครื่องถ้ามันเข้าอย่างรวดเร็ว จุดต้องสงสัยจะเป็นข้อ 2  ถ้าเข้าช้าๆ จุดต้องสงสัยจะเป็นข้อ 1
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยว่าตอนประกอบซีลใหม่เข้าไปแล้วตอกเข้า ได้เอาอะไรที่เป็นแนวระนาบรองก่อนตอก หรือเล่นตอกสดๆกันเลย  ถ้าตอกสดซีลก็คงเบี้ยวไปแล้ว...
narokawayg
#5956
ตอนนี้ขอแยกเรื่องเป็น 2 ส่วนนะครับ
1. น้ำนมปรากฏในห้องเกียร์ (อีกแล้ว)
2. ควาามร้อนขึ้นไวเกิ๊น
ปัญหาที่ 1 เดี๋ยวให้ ช่างนเดิม รื้อดูนะครับ แล้วจะมารายงานผลคืนนี้แหละ
ปัญหาที่ 2 ผมมีจุดต้องสงสัยดังนี้ครับ
  หลังจากที่ซ่อมรูรั่วเป็นปืนฉีดน้ำแล้ว ยังร้อนปรี๊ดปร๊าด น้ำร้อนเร็ว เครื่อง ท่อ ฝาครอบวาล์ว เอาน้ำสาด แห้งทันที แบบว่าวิ่ง 2นาทีเองนะครับ
   ผลการค้นหาจุดต้องสงสัย
  - พบหยดน้ำซึม (มันซึมออกมา เอามือเช็ดแห้ง แล้วจะซึมออกมา แต่อยูเฉย ๆไม่ซึมนะ ต้องผ่านการวิ่งมาสักพักถึงจะซึม) ประมาณ 3 จุดที่รังผึ้งหม้อน้ำ
  - ฝาหม้อน้ำด้านบน ร้อนอย่างกับนรก
  - ท่อส่งน้ำ ใหญ่ ๆ บนล่าง ร้อนมาก
  - เอาน้ำฉีด รอจนอุณหภูมิลดลง เปิดฝาหม้อน้ำดู สตาร์ทเครื่อง น้ำจะถูกดันออกมาอย่างช้า ๆ ๆ ๆ จนไหลล้น ลักษณะการเอ่อล้น มันค่อย ๆเอ่อนะครับเหมือนน้ำขึ้นน้ำลง
    ลองบิดคันเร่ง 4-5 พัรอบ เกิดฟองอากาศ เหมือนมีคนตดในน้ำ แล้วน้ำก็ร้อนไวมากกกกกกก ทะลักกระเด็นกระดอน
    พอปิดคันเร่งเดินเบา ก็มีการเอ่อล้นออกมาเหมือนเดิม
นอกเรื่อง ออโตลู้บ ที่ว่าท่อเยิ้มเนี่ย ผมเจอแล้วครับ ไอ้ท่อยางตรงสายดึงมันอะ มันมีการเลือกมาข้างหน้า(เข้าหาปั๊ม) ผลคือ จัดหนักเลยครับ
ตอนนี้ดึงเข้าไปเกือบสุดทาง ลองดูทีมาร์คตอนบิดสุด ก็อยู่ระหว่างขี้ซ้ายกับขีดขวา แต่ชิด ๆ ขีดซ้ายหน่อยนึง ของเดิม อยูชิดขีดขวาครับ
shootme
สงสัย งานนี้มีฝาโก่งแถมมาด้วย
วาล์วน้ำ บนฝาสูบ มัน ตายรึปล่าวนิ เหมือนกะว่าน้ำไม่วนเข้าฝาสูบ
jeerasak
#5958
ผมก็ขี่VRครับ ตอนนี้มี2คัน คันแรกVRเป็นแดร็ก ครับ อีกคันTZแต่ใส่เปลือกVR  150-160 สบายๆครับ
jeerasak
รูปรถเอาลงยังไงครับทำแล้วไม่เห็นได้เลย
