น้ำ เข้าไปผสมในห้องเกียร์ครับ
แก้ปัญหาอย่างไรดีครับผม
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์มาสามวันวิ่งไป 300 กว่าโล สีเทาแล้วอ่ะครับ
เซ็งชีวิต ฮ่าๆ
GI4NT[S]
อ้างจาก: kongnoo17 เมื่อ พฤษภาคม 05, 2011, 05:40:40 หลังเที่ยง
เซ็งชีวิต ฮ่าๆ
การเปลี่ยนน้ำมันคือการแก้ที่ปลายเหตุครับ
ต้องดูต้นเหตุว่าเกิดจากอ่ะไรครับพี่
shootme
เซ็งชีวิต ฮ่าๆ
เปลี่ยน แกนใบพัด  ซีลปั้มน้ำ ประเก็นฝาครอบเครื่อง จบด้วยน้ำมันเครื่อง ไม่น่าเกินสี่ร้อย
อ้างจาก: GI4NTS] link=topic=12966.msg716802#msg716802 date=1304592602]
เซ็งชีวิต ฮ่าๆ
อ๋อ ที่เล่าไม่ใช่เล่าการแก้ปัญหาครับ
แต่เล่าว่า
พอเลี่ยนน้ำมันเกียร์ แล้วไวิ่งมาสามวัน 300 กว่าโล เห็นน้ำมันเป็นสีเทาแปลก ๆ เลยถ่ายน้ำมัน จึงพบว่า มันมีน้ำรั่วเข้าไปครับ
แหะ ๆ พอดี ซีเควนซ์การเล่าเรื่อง เอาผลขึ้นก่อนเหตุ เลยงง โทษทีครับ
แจ๊ค ลำพูน
อ้างจาก: shootme เมื่อ พฤษภาคม 05, 2011, 06:32:04 หลังเที่ยง
เซ็งชีวิต ฮ่าๆ
แกนใบพัดน้ำมันกี่มิลอ่ะครับ เคยได้ยินมาว่าเอาสลักลูกสูบมาแปลง แล้วมันจะทนกว่าของเดิม
แจ่จำไม่ได้จริงๆ ว่าไปได้ยินมาจากใคร แล้วก็แปลงใส่รถอะไร อ่ะครับ
ของแรงเพียบ คลิก>> http://dirtstep.blogspot.com/
shootme
อ้างจาก: แจ๊ค ลำพูน เมื่อ พฤษภาคม 05, 2011, 07:41:36 หลังเที่ยง
เซ็งชีวิต ฮ่าๆ
ไม่ได้วัดไว้เลยครับ
ต้องรอ ตาบิ้ก เค้าไปเปลี่ยนแล้ววัดมาฝากอะ
อ้างจาก: shootme เมื่อ พฤษภาคม 05, 2011, 08:32:00 หลังเที่ยง
เซ็งชีวิต ฮ่าๆ
ไม่ได้วัดไว้เลยครับ
แกนใบพัดมันอันกระจึ๋งนึงครับ ประมาณเท่าน๊ิต6m.m มั้ง แปลงบ่ได้ดอก
อ้างจาก: Vilator เมื่อ พฤษภาคม 04, 2011, 12:28:06 ก่อนเที่ยง
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ พฤษภาคม 03, 2011, 06:57:56 หลังเที่ยง
อ้างจาก: TZR150/1 เมื่อ พฤษภาคม 03, 2011, 06:44:05 หลังเที่ยง
รบกวนพี่ๆช่วยวิเคราะอาการให้หน่อยครับรถtzrครับ
รถออกตัวดีมากจนถืง6000รอบจะเริ่มสะดุดบิดจนสุดคันเร่งรอบก็ใม่ขื้น
แต่ถ้าออกตัวแรงๆเปลี่ยนเกียมากกว่า7000รอบใม่สดุด
ลองเปลี่ยนหลายอย่างล่ะ
1 คาบู มือ2จากในนี้อาการเหมือนเดิม
2 เปลี่ยนเสื้อสูบใหม่มือสองคว้านลูกสูบใซด์ 100 ของแท้
3 เปลี่ยนหัวเทียน
4เช็ควาวแล้ว
5เปลี่ยนท่อใหม่
ปลายท่อเยิ่มควันมากแต่สตาทติดง่าย
ถอดหัวเทียนมาดูเขี้ยวเป็นสีนํ้าตาลแห้งๆ
จูนนมหนูใหม่เลย ดูดีๆว่าคาร์บูที่ได้มานั้น
 ....เขาเปลี่ยนฃุดซ่อมมาหรือเปล่า เพราะของผมเคยเป็น ซื้อชุดซ่อมมาเปลี่ยน ดันงก เปลี่ยนนมหนูด้วย ก็ไอ้ที่แถมมากะชุดซ่อมนั้นแหละ  ปรากฎว่ารถวิ่งไม่ออก สะดุดที่5000-7000รอบตลอดเลย  ถอดหม้อกรองเร่งก้เป็น เหมือนน้ำมันหนา เลยลองเอานมหนูเมนและเดินเบาของแท้ๆTZR มาใส่ (ซึ่งเบอร์มันจะเล็กว่าของเดิมๆTZM )ตอนลองแบบไม่ใส่หม้อกรอง รถเร่งแว๊นส์ๆเลย พอใส่หม้อกรอง เร่งสะดุด เลยลองถอดใส้กรองออก เนื่องจากเป็นใส้กรองเทียม อากาศผ่านไม่สะดวก  อาการสะดุดหายเลย สรุป ของผมเป็นที่นมหนู และใส้กรองอากาศเทียมๆ
  ส่วนปลายท่อเยิ้ม ต้องดูดีๆว่าตั้งมาร์ค2T ตรงไหมครับ+กับถ้าซิลข้างข้อรั่วก็เป็น แต่ถ้าซิลข้างข้อรั่ว น้ำมันเครื่องจะลดลง รถจะเดินเบาแทบไม่ได้ จะเดินแบบรัวๆ พอเร่งก็จะดับท่าเดียว แต่ดูจากที่ท่านกล่วมา ซิลข้างข้อไม่น่ารั่ว น่าจะเป็นกะคาร์บูมากกว่า หรือลองถอดหัวเทียนมาดูก่อนก็ดี ดูว่าขอบๆมันแฉะๆดำๆมากไหม
    ลองดูวาล์วด้วย ว่าตั้งตรงมาร์คหรือเปล่า ต้องตั้งตอนแบตดีๆนะ อย่ากะเอาเด็ดขาด ผมโดนกะตัวเองมาแล้ว ตั้งวาล์วตอนแบตหมด หุหุ วิ่งสะดุดเป็นอาทิตย์เลย
ตาเอ็ม ขอบหัวเทียนดำๆเยิ้มๆ แฉะๆ แต่ตรงเขี้ยวสีน้ำตาลนี่  สภาพเครื่องเป็นยังไง ถ้าต้องแก้ไขให้ปกติต้องทำไงครับ
ตามที่แม๊กว่าเลย จูนหนาไป+2Tลงเยอไป เพราะปกติที่มันแจ่มๆต้องออกสีอิฐแห้งๆที่เขี๊ยว และที่ขอบๆจะออกดำนิดๆถึงน้ำตาลแก่ แต่ของผมดำปื้อเลย อิอิ จูน2Tจัดหนัก กลัวสูบติด
    ส่วนรถพี่ๆน้องๆที่บางคน2Tลงเยอะไป น้อยไป ตั้งจนสุดแล้วก็ยังลงเยอะไป จนหัวเทียนบอดบ่อยๆ ผมเคยเป็น เพราะบางทีสายคันเร่งแต่ละเส้นมันทำมาสั้น+ยาวไม่มีเท่ากันซักเส้นหรอก อันนี้ต้องทำใจ  ผมแก้โดยการดัดขาที่มันรั้งสายสลิงดึง2T ให้โน้มไปข้างหน้า จะเป็นการตั้งให้กินน้อย โน้มไปข้างหลัง กินเยอะ
  แต่อีกวิธีเจ๋งกว่า โดยการคลายสกูรแคร๊งเครื่องที่ยึดขาที่มันรั้งสายดึงออโต๊ลูป แล้วจับขามันเดินหน้า+ถอยหลังเอา ง่ายกว่า ขาไม่เสียทรง(อันนี้ที่นึกออกเพราะประกอบเครื่องแล้วใส่ขารั้งดันมันไปข้างหน้าไม่สุด ดูด2Tด๊วบๆเลย งงตั้งนาน ทำไมกิน2Tจัง )
กลับหัวกรอง คือ เอาลูกศรชี้ขึ้นอ่ะครับ
ช่างร้านใส่มาแบบนั้น  ตอนหลังผมมากลับให้มันถูกด้านลูกศรชี้ลง
เข้าท่านะครับวิธีตั้ง 2T  เดี๋ยวรถสตาร์หติดก่อนลองบ้าง
ผ่านร้อนผ่านหนาว  แต่เสียตังค์ทุกทีเลย ฮ่า ๆ  รักมันดีไหมเนี้ย
อ้างจาก: TONGTZM เมื่อ พฤษภาคม 05, 2011, 09:16:43 หลังเที่ยง
หุหุ จัดไปพี่ เจ็บเยอะๆจะได้รักมันมากๆ ของผมหมดไปหลายอัฐแล้ว เม้มตั้งทำรถกระจายเลย
   เอ....วิธีใส่กรองไม่รู้เขาใส่มายังไงนะ แต่ของผมใส่ เอาไอ้ด้านใหญ่ๆลงล่าง ส่วนที่มันเป็นถ้วยเอาขึ้นด้าน ไม่เคยดูซักทีว่ามันมีลูกศรไหม เพราะรถเดิมๆเขาก็ใส่มาแบบนี้จากโรงงาน +เห็นช่างกิ๊กเขาก็ใส่แบบนี้(ขานี้เลย จอมยุให้ผมใส่กรองเวฟแท้)
ครับแบบรูประฆังคว่ำ  ลูกศรชี้ลงถูกแล้ว
สัญลักษณ์จากโรงงานน่าจะเชื่อได้กว่า
แต่ร้านแรกที่ทำให้ใส่รูประฆังหงาย  ผมถ่ายรูปมาโพสถามเลยจับสลับ
หรือลูกศรชี้ขึ้นมันกรองสนิมดีกว่าหวา งง
จ๊วบๆๆๆจ๊าบๆๆๆๆๆ  โอ๊วเย้ส......ดูดความรู้
พี่จุงเห็นเจลาโต้ใกล้ ๆ แล้ว กาบท้ายมันกลมกว่า TZM  เราอีก
เลยซื้อมอไซด์ไฟฟ้า 500 W จดทะเบียนได้  ไม่เอาแล้วหัวฉงฉีด  ฟิเร่  เจโต้
narokawayg
อุ๊ยๆ กระทู้เหลือ 1 ล่ะ สงสัยมันจะแอบไปนินทาประสาตุ๊ดในนั้นกัน
narokawayg
กรรมเอารถไฟฟ้ามาใช้ น้ำตามันตกตอนแบตเจ๊งนี่สิ....แต่เอามาขี่เล่นๆก็ได้   ไปไหนไกลๆใช้ TZM เอา...
#5915
ป่าว ๆ แม่ใช้ผมไม่ได้ใช้
ลองซ้อน 2 บิดได้ 40 เอิ๊กกก
ทำไมอ่ะแบตมันแพงเหรอ
อ้างจาก: narokawayg เมื่อ พฤษภาคม 05, 2011, 11:28:58 หลังเที่ยง
อ้าว ผมก้อนึกว่า ตั้งชื่อใหม่คล้ายของเดิมนะเนี่ย
ปล. พี่น้องเอ้ยยยยยย ตั้งเข็มเร่งมันตรงไหน
ใช่ที่คาร์บูป่าว  บอกพิกัดที  พรุ่งนี้เอาคาร์บูไปล้างแล้ว
narokawayg
ถอดคาบูออกมา ถอดลูกเร่งออกมา ถอดเข็มออกมา จะเห็นเข็มมีกิ๊บล๊อค 1 อัน มี 5 ร่อง ถอดเปลี่ยนร่องได้
นั่นละครับตั้งเข็มเร่ง
ถ้ายังงง ดู manuals ที่ให้ไปครับ น่าจะมี
อ๋อ เข็มที่ลูกเร่งนะเอง
แล้วแท่งที่มีสปริง โผล่ออกมาข้างคาร์บู เรียกอะไรครับ
แจ๊ค ลำพูน
อ้างจาก: TONGTZM เมื่อ พฤษภาคม 06, 2011, 12:39:24 ก่อนเที่ยง
มันคือ สกรูตั้งรอบเดินเบาครับ ขันเข้าเร่ง คลายออกเบา
xoxoxoxo
โช้คหลังtzm150นี่ ใช้โช้คโนวาแดชแทนกันได้ไหมครับ วอนผู้รู้ช่วยตอบทีครับผม
