0 สมาชิก และ 31 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้
narokawayg
ดูคู่มือหน่อยสิคร้าบ เค้ามีวิธีตั้งวาล์วอยู่นะ
ระวังใส่สายวาล์วสลับเส้นกันด้วย
ลองสลับสายดูแล้วครับ กลายเป็นมาร์คชิดขวาไปสุดไปโน้น
ใส่แบบเดิมน่าจะไม่ผิด มาร์คอยู่ทางซ้าย ใกล้รู
แต่ปัญหามันไม่เลื่อนจากซ้าย - กลาง - ขวา  นะสิ  เลื่อนไปแล้วกลับมาซ้ายเหมือนเดิม
ปล. ติดเครื่องเฉย ๆ ยังไม่ได้ทำอะไรเลย วาล์วมันเลื่อนขยับ ดุ๊ก ดิ๊ก ๆ ได้ด้วย
+1 เอาไป 1 ตัว รอคำตอบมานานว่า TZR มันหมุนหน้าหรือหลังกันแน่....จะได้เอามาทำ MZR ต่อ....5555+
อ้างจาก: TONGTZM เมื่อ เมษายน 05, 2011, 08:23:24 หลังเที่ยง
กำลังพ่นหน้ากาก TZM อยู่ครับ  2 วันแล้วยังไม่เสร็จ
ทั้งขัด โป๊ว ทั้งสี แลคเกอร์......คิด ๆ แล้วทั้งคัน  จ้างเค๊าจะคุ้มกว่า ฮ่า ๆ  ::)
ทำเองซิ พี่ ผม ว่างๆๆ หยุดงาน 5 - 6 เดือน ก็ มาทำเอง ครับ มือแหก บ้าง อะไร บ้าง สนุกดี ครับ พ่น ผิดๆๆ ถูกๆๆๆ เละ ไป ขัดใหม่ มือแหกกันอีก รอบ อิอิ นี่ชุด GP ทำสีเองกับมือ ครับ
มาอยู่ที่ ชลบุรี ไม่ได่ ขี่ สอง ล้อ เบื่อ จริงๆๆ คิดถึง TZM โครตๆๆ
อ้างจาก: narokawayg เมื่อ เมษายน 05, 2011, 08:04:54 หลังเที่ยง
อ้างจาก: bunnyrace เมื่อ เมษายน 03, 2011, 08:02:22 หลังเที่ยง
มีเรื่องมาเล่านะครับ เพื่อน สนิท ผม อยู่แถวๆๆ ปทุม ก่อนผม มา ที่ ชลบุรี ผม เอารถ TZM ของ ผม ไป ให้เพื่อน ใช้ ครับ เห็น เพื่อน อีก คน บอก ว่า ชอบ ใหญ่ ขับ จาก ปทุม ฝั่ง มอเตอร์เวย์ ไป หาเพื่อน อีก คนที่ สะพานนวลฉวี บ่อยมากๆๆ ด้วย TZM ของ ผม แถม ส่ง รูป รถ ผม มาให้ดูอีก ครับ ทำซะสวยเชียว
แถม วันก่อน บอก ว่า ขายรถ BENZ W140 ไปแล้ว สาม กว่าๆๆ กำลัง จะเอาเงิน ที่ ขายได้ไปซื้อ เซอปิโก้ มา ขี่ เล่น บ้าง ดู มันทำ ซิ กำลัง จะมี สมาชิก 2T เพิ่ม ขึ้น อิอิ
เท่มาก หน้าอย่างแบ๊วเลย
เดี๋ยว จะติด ขนตาปลอมให้ มันด้วย แบบ MINI COPPER ครับ อิอิ
MaX_TzR
รูปโคตรใหญ่เลยครับพี่น้อง อิอิ
ตูดสวยมากเลยอ่า -..-
ไปทริปกันมั้ยน้องง~
ง่า ขอโทษทีครับ รูปใหญ่เกิน น่ะครับ  พอดีลืม ย่อรูป ครับ
รู แผงคอ TZM กี่มิล ครับ สามารถ แปลง หัว กลับ ของอะไรได้ บ้างครับ ที่สามารถ ใส่ได้เลยน่ะครับ เห็นกระทู้ นึงของ TZR นอกใส่ได้เลยเหรอ ครับ รบกวนหน่อย ครับ
อ้างจาก: bunnyrace เมื่อ เมษายน 08, 2011, 01:41:48 หลังเที่ยง
ผมตอบเองครับ  ต้องได้มาทั้งแผงคอ บน-ล่าง ครับ ถึงจะพอดี
   ..........  รอกล้องอยู่   เด๋วมาโชว์ ล้อหน้า 250-17 หลัง 4.00-17  ใน TZR  ครับ......
พ่นสีเองก้อสนุกดีครับ คราวนี้รู้เลยว่าไพแลค
ซื้อมากี่กระป๋อง  เยิ้มหมดเลย เหมือนแรงดับก๊าชมันต่ำ
ต้องจ่อ ๆ ตั้งแต่เปิดกระป๋อง ยันหมดกระป๋อง สี ยันแลคเกอร์
เรดฟ๊อกใช้ดีกว่าเยอะ
sri_banyen
" ไม่ใช่ช่าง แต่อยากทำ+เจ๊งช่างมัน+รื้อตะพึด+ใจมันรัก....."
กลุ่มคาวาเมืองนนท์ ยินดีต้อนรับทุกท่าน...http://2strokeclub.com/smf/index.php?topic=38464.500#quickreply
กำลังมองหา ล้อหน้า สามก้าน 2.5 - 3 นิ้ว ขอบ 17 เอามาลง TZM
ราคาไม่แรงมาก แถวไหนมีบ้างหว่า
กลุ้มใจรถไม่แรง ไปถ่ายน้ำมันเครื่องกรุงเทพดีกว่า
วันอาทิตย์ กลับเน้ออออออพี่น้อง  :o
สีเรดฟ๊อกดีกว่าเยอะครับ พ่นง่ายกว่า แต่เวลารองพื้นใช้สีรองพื้นของเลย์แลนจะดีมากๆ พื้นจะเรียบดี เวลาพ่นสีจริงจะเงาเนียนสวย ขอบอก เงากว่าไพเลคอีก ราคาถูกกว่า่กันครึ่งนึงแนะ ของผมซื้อยกโหลมา 360เอง
GI4NT[S]
narokawayg
อ้างจาก: kongnoo17 เมื่อ เมษายน 08, 2011, 04:05:01 หลังเที่ยง
เคยคิดครับ แต่แนะนำว่าอย่าทำจะดีกว่าครับ
เพราะไม่รู้ว่าแผงคอ+บังโคลน มันจะกว้างพอไหม ถ้าพอ ก็ไม่รู้กระปุกไมล์จะใส่ได้ไหม แล้วทำงานได้หรือเปล่า อาจจะทำให้ไมล์ไม่ขึ้น และล้อส่วนมากจะมีรูจานมา 2 ข้าง ก็ใส่ไข้างเดียว อีกข้างเหลือรูโบ๋ๆ แปลกๆ
ถ้าแผงคอใส่ไม่ได้ ต้องเปลี่ยนแผงคอ ซึ่งแผงคอขนาดโช๊คเดิมกว้างกว่าเดิมน่าจะไม่มี ก็ต้องมาพร้อมโช๊ครถใหญ่ด้วย ตัวที่ดูแล้วสวย+ใส่แล้วมีประสิทธิภาพ ก็เป็นของ TZR250 เป็น USD ราคาโช๊ค+แผงคอ ฟังแล้วจะหนาว แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะยึดกระปุกไมล์ได้ไหม เพราะถ้ายึดได้ หรือปาดล้วไปเชื่อมอาร์ก้อนตกแต่งให้มันยึดได้ ล้อก็ไม่ตรง เพราะความที่แผงคอมันกว้างกว่าเดิม แต่กระปุกไมล์หนาเท่าเดิม ล้อมันจะเอียงมาทางกระปุกไมล์มากกว่า ถ็ต้องทำรอง 2 ชั้น วุ่นวายไปใหญ่
และถ้าได้โช๊ค แผงคอ ใส่ได้ ก็แปลงแกนแผงคอให้มันเข้าปะคอเดิม ตรงนี้ถ้าแกนมันใหญ่กว่า ต้องมีการเจาะออกและสร้างแกนใหม่อีก ซึ่งความแข็งแรงก็ไม่แน่นอน เจอร้านดีก็ดีไป ไม่ก็สร้างแผงคอใหม่
ทีนี้มาทั้งล้อทั้งโช๊ค ก็ต้องเพิ่มเบรค 2ข้าง ก็ว่ากันไปอีก ปั๊มบนมาอีกอัน ก็ต้องมาทั้งชุดมันละทั้งล้อทั้งจาน เบรค โช๊ค ไม่งั้นต้องมาทำอะแดปเตอร์ที่ปั๊มล้างอีก แต่ถ้าทั้งชุดแบบนี้ บอกตรงๆ ราคาหนาวเลยครับ
ตรงนี้ถ้าชุดหน้ามาด้วยกันหมด ก็แปลงแค่แผงคออย่างเดียว แต่ก็มีเหตุผลอย่างที่บอกข้างต้น
และทั้งหมดนี้ ทำมาไม่รู้ได้ศูนย์ไหม ถ้าไมไ่ด้ศูนย์ เสียรถเลยนะคร้าบ แนะนำอย่าไปยุ่งมันเลย
ก็หาชุดหน้าFZRหรือTZR250 ยกมาทั้งยวงเลยกับหลังFZR250(เฉพาะล้อหลังก็ได้ ใส่ได้พอดีกับTZM)  ใส่ซิครับ  USDราคามันสูงไป
เห็นมีในเวปThai ridwe club ขาย แม็กของTZR250 ล้อหน้ากว้าง3หรือ3.5นิ้วนี้แหละไม่แน่ใจ ราคา1500 เป็นแม็ก3ก้านเหมือนของTZM เลย เห็นว่าเป็นแม็กยามาฮ้าด้วย
shootme
