shootme
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ เมษายน 06, 2011, 11:55:48 หลังเที่ยง
ผมแก้เรื่องน้ำมันบางหรือหนาได้แล้วครับ  แต่มันติดตรงไม่ติดมือเนี่ยแหละเดี๋ยวจะลองเช็คระบบไฟใหม่อะนะ
แล้วจะเจาะเจ็ทยังไงอะ ของมันTZMก็มีเจ็ทอยู๋แล้วอะหรือรูมันเล็กไปหว่า  สเปคผมก็ ท่อนบนTZR size.50 ฝาปาด0.5มิล
ท่อTZM คาบูTZM  พอออกตัวมันไม่มีแรงเลย พอครัทจับตัวรอบก็ตกลงมาด้วย ไม่มีแรงส่ง เหอๆ
อะอีกเรื่องครับ TZRใครสตาร์ทแล้วมันดีดเท้าหรือเปล่าอะ เพราะตอนสตาร์ทวาล์วมันเปิดเลยอยากรู้ว่าปกติถ้าไฟแก่ๆ มันจะดีดเท้าหรือเปล่าครับ
ใส่หรือเปลือยกรองละครับ
ออกตัวไม่มีแรง เพิ่มนมหนูเดินเบาอีกหน่อย
เรื่องน้ำมันไปแก้ที่จุดไหน ขยายความให้ด้วย จะได้เอามาทำมั่ง  ส่วนออกตัวอืด สเตอร์ที่ใส่เบอร์อะไร  เพราะตอนผมทำแรกๆก็อืด เลยยัด 16/47 มันก็หายอืด จากตอนแรกใส่ 15/44 อยู่...
ไม่มีตังค์เปลี่ยนสเตอแล้ว รอคนใจดีมาเอา ล้อหลัง กับ ช็อค หลังไป นี่แหละ
narokawayg
อ้างจาก: GI4NTS] link=topic=12966.msg677571#msg677571 date=1302179062]
เข้า มาหลบภัย ก่อน
55 โดนมาละสิ
เข้า มาหลบภัย ก่อน
โดนอะไรมาละพ่อหนุ่ม
GI4NT[S]
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ เมษายน 07, 2011, 07:35:56 หลังเที่ยง
เข้า มาหลบภัย ก่อน
โดนอะไรมาละพ่อหนุ่ม
โดน เสียบครับ  เกินหน้าเกินตาไปหน่อย เลยโดนเสียบ ล้มเลย
อืม เห็นแล้วละกระทู้ของพ่อหนุ่มที่ไปตั้งไว้ หุหุห
ไปลองทดสอบรถมาครับ หลังจากหลัก ๆ
- เปลี่ยนแหวน
- เผาท่อ
- รักษาอาการน้ำมันหยด
- ล้างหม้อน้ำ
- เปลี่ยนไส้ท่อ
- เปลี่ยนหัวเทียน  สายวาล์ว สวิทช์ซ้าย ขวา
- ปลอกแฮนด์ ไฟหน้า พ่นหน้ากาก ท่อ ขัด โป๊ว....โน้นนี่ อันนี้คงไม่เกี่ยว
ใช้เวลาไปเดือนกว่า ฮ่า ๆ
สตาร์หติดไม่ยาก ทั้งโช๊คและไม่โช๊ค ปิดโช๊คไม่ดับ
ขันสกูรอากาศประมาณ 1 รอบ ตั้งสายครัช เดินเบาหายวอด
แรงต้นออกตัวดีครับ 1 - 2 - 3......เริ่มอืด
ไม่กะฉับกะเฉงเอาเสียเลย  พยายามลากเพื่อรอฟังเสียงวาล์ว
มันไม่ยอมขึ้นครับ ตบลงไล่ใหม่บิดจนหมดปลอก ไมล์ 80 กว่า ๆ
ควันท่อไอเสียพอประมาณ  มีอาการปลายท่อเยิ้ม น้ำมันที่เติมตอนนี้ เบนซิน 91 ,โซฮอล 95
มันเป็นอะไรครับ......ลองเปลี่ยนไส้ท่ออันเดิมคืนดีไหม
เรปบน อาการท่าจะหนัก ทำเต็มขนาดนี้วิ่งไม่ออก งง...... จริงๆลากขนาดนี้น่าจะได้ไม่ต่ำกว่า140แล้วนะ ลองลากแล้วเปลี่ยนเกียร์ที่11000รอบดู รับรอง แรงงงง
  ว่าแต่วาล์วมันเปิดไหมละท่าน ไม่ใช่สายคุมวาล์วมันขาดในหรือครับ เวลาเปิดสวิทกุญแจ วาล์วมันเช๊คตัวเองไหมครับ
สายดึงวาล์วส่งเสียง  แอ๊ด แอ๊ด ปกติดีครับ
แกนวาล์วหมุนตาม ก่อนใส่สายจับแกนบิดก็ ok ไม่ฝืดดี
แต่ผมไม่ได้ติดเครื่องแล้วลองเร่ง เปิดฝาเพื่อดูว่าวาล์วขยับจริงไหม  ไปเทสในถนนเลยครับ
ลองติดเครื่อง เร่งอยู่กับที่แล้วดูครับว่าวาล์วมันเปิดตามรอบเครื่องไหมครับ บางที่อาจจะแค่ลืมเสียบสายคุมวาล์วก็ได้นะ เพราะถ้าไม่เสียบสายคุมวาล์ว เวลาเปิดกุญแจมันก็หมุนนั้นแหละ แต่เวลารอบเครื่องมันขึ้นสูงๆมันดันไม่เปิดซะอย่างงั้น
MaX_TzR
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ เมษายน 07, 2011, 08:43:11 หลังเที่ยง
สายคุมวาวล์เส้นไหน เส้นเ้ดี่ยวอะนะ
จะใส่สวิทคุมวาวล์ใว้ (จะทำตั้งนานแล้วยังไม่ได้ทำเลยขี้เกียจ เสียดายสายที่ต้องตัดเพราะหัวมันเป็นจุ๊บยางหุ้มใว้ เซ็งชิบ)
ไปทริปกันมั้ยน้องง~
หมายถึงสายดึงวาล์ว 2 เส้นเหรอครับ
ใส่แล้วเน้อออ......เส้นเดี่ยวอยู่ตรงไหนอ่ะครับ
อีกอันนึงคือผมถอดประกับคันเร่ง ออกมาดูแล้วประกอบคืน
ใส่สายแล้วก็คว่ำคืนปกติ  จะว่ามันเลยไม่ทดรอบก็ไม่น่าพลาดนะ เอิ๊ก ๆ ๆ
ไปลองมาใหม่ครับ
จอดเบิ้ลเครื่องเปล่าได้ 7000 รอบ  แล้วจึงตกลงมาอยู่ประมาณ 5500 รอบ
แต่ถ้าล้อหมุนกับถนนเมื่อไหร่  เกียร์ 2 และเกียร์ 3 บิดลากแช่ยังไงก็ไม่เกิน 4500 - 5000 รอบ
เกียร์ 4 - 5 ยิ่ง 4000 รอบ  ความเร็วจนหมดปลอกขึ้นสัก 80
วาล์วเริ่มขยับที่ประมาณ 2000 รอบ แล้วเกือบ 5000 รอบจึงขยับต่ออีก  7000 รอบกลับมาจุดเริ่มต้น
สงสัยจะได้ขี่ไปร้านแล้วล่ะ...ตั้งวาล์วถูกหรือเปล่า...ปลั๊กเซอร์โวเสียบแน่นมั๊ย  สายควบคุมอีกเส้นได้เสียบมั๊ย...
รถปกติรอบมันสัมพันธ์กับวาล์ว ยังไงถึงจะถูกครับ
4500 5000 ปกติมันถึงจะเริ่มเปิดเหรอครับ แล้วตลอดเลยไหมจนเป็นหมื่นรอบ ไม่ตก
ที่เล่าไปมันผิดปกติเรื่องอะไรบ้างครับ
ถ้าใส่สายถูกต้อง เปิดกุญแจ มาร์กมันจะตรงกับรูหน้า  ติดเครื่องเดินเบา มันจะอยู่กลาง  เร่งรอบขึ้น มันจะปิดสุดเร่งรอบขึ้นไปเรื่อย ๆ 7000 ปุ๊บมันก็จะเลื่อนไปที่เปิดสุด...
รอบถึุงก็เปิดสุดยาวครับไม่มีปิดอะ
MaX_TzR
ไม่ต้องเถียงกันๆๆ 555
ถ่ายคลิปมาให้ดู
สายมอเตอร์วาวล์สีฟ้านะจ๊ะ  TZR นะพี่น้อง
http://www.youtube-nocookie.com/v/zr7moanOHOE?fs=1&hl=th_TH
เลย 2 พัน วาวล์จะปิด  พอถึง 6พัน5 ถึงจะไปเปิดอีกที  แล้วไม่เปิดแบบพรวดเดียวหมด จะค่อยๆเปิดไปตามรอบเครื่อง
ตามน้านสู  >:(
ไปทริปกันมั้ยน้องง~
