0 สมาชิก และ 33 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้
อ้างจาก: ช่างกิ๊ก เมื่อ มีนาคม 25, 2011, 06:50:34 หลังเที่ยง
อ้าวลุงเอ็ม นึกว่าวันนี้ จะมาทำสีล้อแม็คซะอีก  จะได้อัพเดท..
ไม่ไหวลุง ไม่สบาย พักวันนึง ตามนั้น
ช่างกิ๊ก
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ มีนาคม 25, 2011, 07:01:47 หลังเที่ยง
หาหมอสิลุง แถวบ้านผม หมอเยอะ :-\
อ้างจาก: MPT-WN เมื่อ มีนาคม 25, 2011, 06:28:32 หลังเที่ยง
ถอดถังออโตลูป TZR ออกมาล้างครับ
จะไล่ลมปั๊มออโตลูปทำอย่างไงครับ รบกวนด้วยครับ
**** เอาใหม่  เมื่อกี้มือไว ***
การไล่ลมปั๊ม 2T  TZR ..
คลายสกรูในวงแดง นะครับ  ประมาณ 10 วินาที พอมีน้ำมัน 2t ไหลออกมาก็ไขปิดดังเดิมแคนั้น จบครับ
MPT-WN
อ้างจาก: yooth mtx เมื่อ มีนาคม 25, 2011, 08:12:42 หลังเที่ยง
เพิ่มเติมให้ น้ำมันไหลลงมาปั๊มแล้ว ก็ติดเครื่องเดินเบาแล้วกดพูเล่ปั๊มให้ต่ำลง จะเห็นปั๊มมันแย๊กส่งน้ำมัน 2T ก็ถอดสายตรงแป้นหรีดมาดูว่ามันหยดออกมายังแล้วใส่กลับ
MPT-WN
สายใสที่เข้าคอหรีด ต้องมีออโตลูปอยู่เต็มสาย ไหมครับ
ตอนนี้มีแต่เหมือนมีอากาศในสายครับ จะมีอโตลูปมาเป็นช่วงๆ
ต้องเต็มครับ
ปล.รถได้ต่อ YCLS ไว้หรือเปล่า หรือ ยิงตรงเข้าแป้นหรีดเลย
MPT-WN
อ้างจาก: Tajung เมื่อ มีนาคม 25, 2011, 09:39:40 หลังเที่ยง
ต้องเต็มครับ
ยิงตรงครับ ถ้าปั๊มออโตลูปเสีย อาการจะเป็นอย่างไรครับ
ถามอีกอย่าง ตรงสายที่ออกมาจากถังออโตลูป(เส้นใหญ่)ตรงเกลียวต้องใส่ โอริงไหมครับ
เพราะตอนนี้มีออโตลูปรั่วมาจากตรงเกลียว
\\\\\\\\\\\\\\\\ขอบคุณครับ//////////////
ตรงไหนน๊อ....จริงๆติดเครื่องเดินเบากดพูเล่ใหต่ำลงแล้วก็รอให้ 2T มันเดินแป๊บเดียวก็มาแล้ว  หรือจะเร่งโดยตั้งรอบที่คาร์บูช่วยหน่อยก็ดี  ตอยผมทำแป็บเดียวมันก็มาแล้ว...ต้องลองทำดู...
เมื่อกี้พึ่งเดินสายกราวด์รถเสร็จ
เดี๋ยวมา up รูปให้ดูครับ
เน้นเดินสวยอย่างเดียวครับ 55
ตามนี้ครับ
ประโยชน์ของGroundwire&Volt
คุณสมบัติที่จะเกิดขึ้นของการเดินสาย Ground นั้น ก็ขึ้นอยู่กับ รถที่ใช้ อายุการใช้งาน และระบบไฟเดิมของรถด้วยครับ ผมจะอ้างถึงคุณสมบัติหลักๆ ของสาย Ground Wire แล้วกันนะครับ
คุณสมบัติของของสาย Ground Wire ที่ดีจะช่วย
1. ลดกระแสไฟฟ้าสถิตย์ในตัวถังรถ
2. ช่วยให้การไหลเวียนระบบไฟฟ้าสดวกราบรื่นเต็มประสิทธิภาพ
3. เพิ่มแรงบิด และอัตราเร่งดีขึ้น
4. ลากรอบเกียร์ได้ยาวกว่าเดิม
5. คุณภาพเครื่องเสียงดีขึ้น
6. ลดอาการเร่งตื้อ ช่วยประหยัดน้ำมัน
ประโยชน์ของ Volt Stabilizer
1. ให้การตอบสนองของเครื่องยนต์ได้เร็ว และ อัตราเร่งที่ลื่นไหล ไม่มีสะดุด
2. ประหยัดน้ำมัน
3. ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่
4. เพิ่มความสว่างของไฟหน้า
5. เพิ่มคุณภาพเครื่องเสียง
6. เพิ่มแรงม้า และแรงบิดของเครื่อง
นั่นมันตามคำโฆษณา ฮ๊วย  อันนั้นรู้แล้ว  แต่ที่ทำมาน่ะ ไฟหน้ามันสว่างขึ้นมั๊ย..  ยิ่ง TZM มันอ่อนตรงนี้ซะด้วย อิอิอิ
narokawayg
รู้สึกว่าเดินเบาดีขึ้น เรียบขึ้น
ไฟหน้าสว่างขึ้นนิดหน่อย
