narokawayg
tangdpu
ได้tzmมา มีปัญหาครับ ช่วยตอบหน่อย
เวลาหักซ้าย แฮนซ้ายมันติดถัง แต่พอหักขวา มีที่เหลือ
เวลาขับตรงไปข้างหน้า ศูนย์มันไม่ตรงครับ อาการนี้เป็น โช๊คเบี้ยวรึปล่าวครับ  ไม่ทราบว่ามีทางแก้ไขได้ไหมซ่อมได้ที่ไหน
หรือถ้าเปลี่ยนชุดหน้ากับซ่อม อันไหนคุ้มกว่ากันครับ ราคาอยุ่ที่เท่าไร
อ้างจาก: ตั้ง2T เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2011, 01:16:45 หลังเที่ยง
คลายน๊อตแผงคอกลาง  น๊อตล๊อคโช๊คตัวบน ตัวล่าง แล้วจัดการดึง ถีบ ให้มันบิดไปด้านที่มีที่เหลือ  อาการนี้รถล้มมาแล้วแผงคอบิดเฉย ๆ   เคยทำมาแล้ว
narokawayg
ถ้าน้อยๆก็พอถีบล้อเอาได้ แต่นี่ถึงขั้นติดถัง น่าจะเยอะ ถ้าแฮนด์ของเดิมนะครับ
ลองดูว่าแฮนด์คดหรือเปล่า ข้างซ้ายน่ะครับ ลองดู
ถ้าแฮนด์ไม่คด หรือคดน้อยแต่คงไม่ถึงขึ้นติดเพราะคด รถคงโดนหนักมา โช๊คหน้า+แผงคอ สามารถดัดได้ แต่ไม่ 100% เปลี่ยนเอาก็ได้ครับของมือสองไม่กี่บาท
หรือถ้าหนักขนาดโครงคดก็คงต้องเอาไปดัดโคตรงอีก ทำที่ไหนจำไมไ่ด้แล้ว
ลองหาอะไรหนุนให้ล้อหน้าลอยแล้วหักเลี้ยวซ้ายขวาดู ถ้าเลี้ยวฝั่งใดฝั่งหนึ่งฝืด คือเตรียมตัวเอาไปดัด หรือเปลี่ยนได้ครับ
กลมกล่อม
ถามเรื่องสีหน่อยครับtzrลายนี้ตรงสีดำเป็นสีรถหรือสติกเกอร์ครับ
ตอนเปลี่ยนลูกปืนก้าน หรือเปลี่ยนก้านนี่ต้องผ่า เครื่องออกมาเลยใช่มั้ย ครับแล้วผ่ากันยังไงอ่ะครับ
narokawayg
อ้างจาก: Vilator เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2011, 01:37:32 หลังเที่ยง
เปลี่ยนลูกปืนปลายก้าน ถอดแต่เสื้อครับ
แต่ถ้าหมายถึงลูกปืนข้อเหวี่ยง ต้องผ่าครับ
เปลี่ยนก้านก็ต้องผ่าเหมือนกัน
วิธีผ่าก็ค่อนข้างวุ่นวาย รื้อออกทางชุดเกียร์ คือต้องยกเครื่องลงมา ถอดหมด
MaX_TzR
เป็นสีครับ
เปรียบเทียบได้จากคันนี้ คันนี้ดำล้วนครับ
ไปทริปกันมั้ยน้องง~
tangdpu
อ้างจาก: narokawayg เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2011, 01:30:58 หลังเที่ยง
ขอบคุณมากครับ
ดัด เหมือนๆ กับจักรยานจะได้ไหมครับ
ประมาณว่า ถีบ!! เอาให้มันตรงงะครับ แฮนคงไม่ได้คดมั้งครับ เพราะตอน ล้อตรง แต่แผงคอกับแฮนมันไปทางขวามากกว่าอะครับ
ถ้าเอาล้อไปทางซ้าย แฮนก่ะแผงคอมันถึงจะตรง งงไหมคับ
ทำตามที่ผมตอบไปนั่นแหล่ะ  รถถ้าล้มมาคอมันจะบิด  ไม่ถึงกับคดหรอก  รถผมเจ้าของเก่าเอาไปล้มมาทั้งซ้ายและขวา  ถังบุบทั้ง 2 ด้าน  ตอนดัดคอก็คลายน๊อตแล้วก็ถีบๆเอาก็ตรงแล้ว....  ส่วนเรื่องคอฝืด คลายน๊อคแผงคอตั้งใหม่ก็หาย  รถรุ่นนี้ถ้วยคอมันตื้นมีปัญหามาตั้งแต่ออกใหม่ ๆ แล้ว ถ้วยคอชอบสึก ขันแน่นเกินก็ฝืดอีก คลายหลวมหน่อยก็ดังกึ๊กๆอีก...
Bazooka
อ้างจาก: ตั้ง2T เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2011, 02:01:43 หลังเที่ยง
ขอบคุณมากครับ
เอารถไปจอดติดกับ ฟุตบาทให้ฟุตบาทอยู่ด้านขวา แล้วหักแฮนด์เลี้ยวขวาดูให้ยางหน้าชนกับขอบฟุตบาท(ยางนะครับอย่าเอาขอบล้อชน)แล้วสะบัดแฮนด์เลี้ยวขวาเอายางกระแทกเลยครับอาการแฮนด์ไม่ตรงกลางจะค่อยๆดีขึ้นกระแทกหลายๆทีจนตรง..(จอดรถอยู่กับที่นะครับไม่ไช่ขี่แล้วกระแทก) ขอให้อาการดีขึ้นนะครับ..
tangdpu
ขอบคุณมากครับ จะลองไปทำดู ถ้ายังไงไม่ได้ จะต้องเปลี่ยนตั้งชุดแล้วมั้งครับ หุๆ
ผมพยายามจะถอดวาล์วออก เพราะยกสูบออกมาแล้วคงทำถนัด
โดยหมุนน๊อตล๊อคฝาครอบฝั่งขวาไว้  เอาคีมล๊อคจับ...เค๊าเรียกว่าอะไรนะ พูเล่ เหรอครับ
ที่โผล่ออกมาฝั่งซ้ายหมุนทวนเข็มนาฬิกา ยังไม่ออกครับพาลเริ่มจะเยิน ทำถูกวิธีไหมครับ เขม่าอะไรแน่นขนาดนี้
ถอดพู่เล่มันออกไปก่อน แล้วเอาคีมล๊อคจับที่แกนมันแทน  จากนั้นค่อยไปงัดๆแง่ะ ๆ ฝาด้านขวาออก  ถ้าไม่ออกคงต้องเจียร์ทิ้ง เพราะดูฝามันแล้ว แกนวาล์วเป็นรุ่น 2 แน่ ๆ  งานนี้อาจต้องใช้คีมล๊อค 2 ตัว ๆแรกจับแกนวาล์วด้านพูเล่ห์  ตัวที่ 2จับที่ฝาด้านขวาแล้วหมุนออกโดยด้านซ้ายห้ามปล่อยให้หมุนตาม...
โยกไปมา ซ้ายขวา 90 องศา(แกนรุ่น 2 หมุนได้เท่านี้)
งานนี้ฝาด้านขวาพังสถานเดียว
ปล.เสียวๆเสื้อพังจริง ๆ วุ๊ย...
ฝาด้านขวาเนี่ย ปกติมันปิดครอบไว้เฉย ๆ ใช่ไหมครับ
ถ้าข้างในไม่ได้เกี่ยวติดอะไร ผมจะทำลิ่มไม้ตอกออกเลย
มันมีเดือยล๊อควาล์วไม่ให้หมุนได้รอบอ่ะครับ  ส่วนใหญ่มันจะแน่นเพราะมีโอริงด้วย 1 ตัว  กับเขม่าจับแน่น  เอาโซแน๊กฉีดอัดเข้าไปดู...
ฝามันหน้าตาแบบนี้อ่ะ...อันขวา...ของแกนรุ่น 2  อันซ้ายของแกนรุ่น 1
narokawayg
จริงๆถ้ามันหมุนแล้วมันไม่น่าออกยากขนาดนั้นนะ
ค่อยๆใช้คีมล๊อคหมุน+ดึงพร้อมๆกันครับ ใจเย็นหน่อย อย่างัด มันจะไม่ออก
#4157
เอาไขควงปากแบนแทนลิ่มแล้วครับ มีเนื้อที่มากขึ้นแล้ว
ดูจากรูปน่าจะเป็นรุ่น 2 จิง ๆ
เอาออกได้แล้วครับ แต่ทำหูน๊อตหักไปอีก 1 ข้าง แฮะ ๆ
แล้วจะเอาวาล์วออกยังไงครับ เป็นของรุ่น 2
อ้างจาก: TONGTZM เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2011, 04:23:48 หลังเที่ยง
เอาใจช่วย ว่าแต่ทำไมมันออกยากขนาดนั้นหว่า งง
ช่างกิ๊ก
เอามาลงแทนลุงเอ็มครับ  เนื่องจากว่า ที่บ้านลุงเอ็ม ห่างไกลความเจริญ (เน็ตยังเข้าไม่ถึง) >:( >:(
แปลงใส่อาร์ม เทพแล้วนะครับ  กว่าจะใส่ใด้  :-* :) :P
