อ้างจาก: seilencer_VR150 เมื่อ กุมภาพันธ์ 08, 2011, 05:40:53 หลังเที่ยง
ผมเติม E20 แล้วเดินเบาไมไ่ด้งะ นมหนูเดินเบา ของ TZM เดิมๆเบอร์อะไร และควรเพิ่มเป็นเท่าไร
นมหนูเมน 175 เข็มเร่งล็อค 2 จากบน ไฟแก่ขึ้น ตอนออกตัวแล้วมันรู้สึกเหมือนวิ่งไม่ออก ต้องเปิดคันเร่งเพิ่ม จากเดิม นิดหน่อย
ควรจะต้องปรับปรุงอะไรบ้างครับ ?
ปรับเข็มมาล๊อกกลางดูก่อน แล้วค่อยขยับลงล่างไปอีกที  ตอนนี้ก็มึนอยู่เหมือนกัน....
MaX_TzR
อ้างจาก: Tajung เมื่อ กุมภาพันธ์ 08, 2011, 03:44:18 หลังเที่ยง
เอาไปลองมาแล้ว  ดับอีกเหมือนเดิม  แปลกใจที่ส่วนผสมมันบาง  ขนาดปรับขั้นเข็มมาที่ขั้นล่างสุดแล้ว
เร่งคันเร่งแช่ 10500 รอบได้แป๊บเดียว วูบจะดับความร้อนขึ้นมาตรงกลาง  ตอนนี้กำลังมึน  แต่ยังส่งสัยในส่วนทางเดินไอดี
ว่ามันมีผลหรือเปล่า เพราะว่า รถคันอื่นที่ลงเสื้อ TZR
รถตาเอ็มตัดตีนเสื้อ ไม่มีปัญหา
รถตากิ๊ฟน่าจะสูตรเดียวกัน
รถท่านต้อง อันนี้ไม่รู้หรือว่าไม่ได้ซัดเลยยังไม่เจอปัญหา
งานนี้ต้องไล่ปัญหากันต่อไป....
ข่าวดีสำหรับอะไหล่ TZM แท้  ท่านอั๋นแจ้งว่ามีสายวาล์ว TZ แท้ สายคันเร่งแท้ สายไมล์ สายคลัทช์แท้เด้อ
ลูดสูบ TZR TZM แท้มีเป็นลัง  แถมมีรุ่นที่แหวนเป็นสีทองด้วย.....
ตอนนี้ผมสั่งสายไปแล้วท่านจะส่งมาให้ของถึงพรุ่งนี้ครับ....ใครสนใจติดต่อเลยเด้อ...อิอิอิ
ลูกไซส์ไร เท่าไร บอกมานะ!! pm ก็ได้
ไปทริปกันมั้ยน้องง~
อ้างจาก: maxzautcc เมื่อ กุมภาพันธ์ 08, 2011, 07:05:34 หลังเที่ยง
โทรไปโลด 084-3231177 คุณอั๋น อะไหล่ TZ แท้ราคาไม่แรง
MaX_TzR
โทอีกและ ไม่ชอบคุยโทสับเลย คุยแล้วเขินตลอด กำ
ไปทริปกันมั้ยน้องง~
อ้างจาก: maxzautcc เมื่อ กุมภาพันธ์ 08, 2011, 07:16:59 หลังเที่ยง
คุยสาวนี่จะเขินมั๊ยเนี่ย หุหุหุ
VR►LEMON◄ทีเด้ดพระประแดงนะเออ
พี่ๆๆครับ ผมขอถามนะครับ
รถผมมีอาการ เวลา เร่งไปถึง6000รอบแล้ว รถดับไปเฉยเลยครับ
แต่ถ้าขี่ไปแค่ 1000- 3000 รอบ ปรกติครับวิ่งได้
ผมแกะ ออกมาดู หัวเทียน มีเขม่านิดหน่อยครับ หัวลูกสูบมีเขม่านิดหน่อยครับ(เป็นเพราะลูกใหม่หรือเปล่าไม่ค่อยได้ขี่)
รถผม ลูก TZR size 250 ฝาเดิม วาวล์ตัวแรก ครับ นมหนูเบอร์ 195 เข็มกลางครับ
และเวลา เร่งเครืองจะมีเสียงดังแกร๊กๆๆ ที่ วาวล์ครับ แต่ขี่ไปเรื่อยๆๆมันก็หายพอวาวล์เปิดอีกทีก็ไม่ดังแล้วครับ
ผมไม่รู้จริงๆครับว่ามันเป็นที่อะไรไร พี่ๆๆชวยบอกผมหน่อยนะครับ ขอบคุณอย่างสูงครับ
มิตรภาพสำคัญกว่า เงิน
ลูกโตเกิน 100 ได้เจียร์วาล์วหลบแหวนมั๊ย  อาการเหมือนน้ำมันไม่พอ  สีหัวเทียนเป็นสีอะไร แดงอิฐ หรือ ขาว
ถ้าขาวน้ำมันบางครับ...
MaX_TzR
อ้างจาก: Tajung เมื่อ กุมภาพันธ์ 08, 2011, 08:31:30 หลังเที่ยง
รถของเจ้า kikluxtae เวลาวาวล์เปิดแล้วเสียงจะดังแก๊กๆๆๆๆๆ
สงสัยแหวนไปโดนวาวล์อย่างที่บอกแน่ๆเลย มันไม่รู้ว่าดังอะไร
ไปทริปกันมั้ยน้องง~
งั้นถอดมาเจียร์แกนวาล์วด้านที่ติดกระบอกสูบเว้าหลบลูกสูบเพิ่ม ก็หายแล้ว...
narokawayg
ท่านจุงลิงเพิ่มนมหนูเมนสิครับ แต่ไม่รู้จะหาได้ไหม
หาไม่ได้แยงเอา หรือเอามาจากคาบู TZR ก็ได้ จำได้คร่าวๆว่ามันใหญ่กว่า TZM
ของ TZR มันเบอร์ไรหว่า ?????  ของ TZM มันเบอร์ 210 แระ....
แต่งงตรงที่ว่าตาเอ็มไม่เห็นจะมีปัญหา โทรถามบอกว่าส่วนผสมหนาปึก
แต่เสื้อตัวนั้นโมพอร์ตไปแล้ว กับตัดตีนเสื้อ  สงสัยจะได้ตัดมันออกบ้างล่ะมั๊ง...
narokawayg
ต้องไล่หาสาเหตุต่อไปเรื่อย ๆ กำลังคิดว่าทางเดินไอดีมันน่าจะมีผล เพราะตีนเสื้อด้านไอดี TZM กับ TZR ไม่เหมือนกัน
เป็นสีเทาๆๆครับผม ไม่ได้เจียรหลบวาวล์ด้วยครับ
สีเทา  น้ำมันบางไปครับผมก็กำลังเป็นอยู่  อิอิอิ
shootme
อ้างจาก: Tajung เมื่อ กุมภาพันธ์ 08, 2011, 09:53:52 หลังเที่ยง
รถพี่จุง คงต้องลองไล่ ระบบสายน้ำมัน รวมถึงกรองด้วยแล้ว
รถผมเคยเจอปัญหาคล้ายๆกัน กรองน้ำมันไม่ค่อยดี มันละลาย ทำให้รูมันเล็ก
น้ำมันเลยลงไม่ทัน
narokawayg
ท่านจุงรูตันกระสุนด้านซะแล้วเหรอ
ไม่น่าเลย ยังหนุ่มยังแน่นแท้ๆ
promote
CRG
สงสัยจะได้หาชุด TZR ลงครบ ๆ แล้วล่ะมั๊ง  ฮ๊วยสู !!!!  มันเป็นอะไรของมัน
จะได้ถอดเสื้อออกมาเหลาตีนเสื้อให้แหลมเหมือนเสื้อ TZM แล้วมั๊ง ไอดีมันคงเดินไม่สะดวกรอบสูงเลยดับ
ขี่ธรรมดาๆ ดันไม่เป็นอะไร....แต่ถ้าขี่แช่ 100 เป็นเรื่อง
