หนานิดนึง แต่กำลังดี  แถม 2T หนาด้วย อิอิอิ แจ่ม....
เปลี่ยนโซ่ สเตอร์ใหม่แล้วใส่ 16/47  อาการห้อยเกีบร์ 5 - 6 ดีขึ้นเยอะ  เดี๋ยยวจูนคาร์บูใหม่ก่อนว่าจะวิ่งขึ้นขึ้นอีกหรือเปล่า อิอิอิ
หน้าหงายเลยเหรอ Tajung มันปี๊ดดดดดดดดดด  กันขนาดนั้นเลยเหรอ  อยากถามต่อว่า  น้ำมันเครื่อง ใช้ของรถยนต์แทนได้ไม๊
stank
อ้างจาก: Tajung เมื่อ กุมภาพันธ์ 07, 2011, 10:08:18 หลังเที่ยง
ออกตัวยกล้อเลยไหมพี่  หลัง  47  สับสองก้อยังน่าจะยกล้อได้อยู่นะนิ  หุหุ
อ้างจาก: Vilator เมื่อ กุมภาพันธ์ 07, 2011, 10:55:06 หลังเที่ยง
7000 รอบ วาล์วเปิดรถพุ่งดึงดีเลยล่ะ  น้ำมันเครื่องว่าไปก็ใช้ได้ล่ะครับ
อ้างจาก: stank เมื่อ กุมภาพันธ์ 07, 2011, 10:56:45 หลังเที่ยง
ยกล้อไม่เอา ยกไม่เป็นเดี๋ยวกลิ้ง....
ถาม Tajung ต่อนะครับว่า ออกตัวสับเกียร์แล้วบิดสุดเลยเหรอครับ  คือผมยังขับไม่เกิน 7000 รอบเลยครับ เน้นขับสบายๆ  เลยไม่รู้ว่าบิดยังไงให้หน้าหงาย  คริๆๆๆ  อยากลองมั่ง
ออกตัวขี่ปกติครับ  ไล่ไปทีละเกียร์  หลังจากเปลี่ยนเสื้อเลยทดสอบไล่ตั้งแต่ออกตัวเกียร์ 1 ไล่รอบไปเรื่อย ๆ ลองรถครับ
ว่าเซ็ตรถเสื้อ TZR แบบเต็มชุดจะป็นยังไงเมื่อเทียบกับเสื้อ TZM ที่เคยใส่  จากตอนใส่ใหม่ ๆ ยังไม่ได้เปลี่ยนสเตอร์รถจะอืด
ต้น ๆ ไม่มีอะไร  แต่ 7000 รถจะดึงเพราะวาล์วเปิด สับเกียร์ไปเรื่อยตามสเตปแต่จะเร่งไม่ขึ้นที่เกียร์ 5-6
เลยแก้โดยเปลี่ยนสเตอร์เป็น 16-47 จากของเก่าใส่ 15-44  พรุ่งนี้เดี๋ยวไปลองวิ่งยาว ๆ ดูอีกที
chimkul01
ใจมันรักทำงัยอ่าพ่อ
นายฮาดีย์ ฉิมกุล
086-787-1291
รถไม่แรง แค่ทำให้มันวิ่งดีๆหน่อย  อายุรถมันมากแล้ว...
narokawayg
ท่านจุงจะลองรถอีกแล้วเหรอ
เอาเสื้ออีกตัวขัดใส่ปลอก+ซื้อลูกรอไว้ยังครับ จะได้มีเปลี่ยนเลย
เอาไปลองมาแล้ว  ดับอีกเหมือนเดิม  แปลกใจที่ส่วนผสมมันบาง  ขนาดปรับขั้นเข็มมาที่ขั้นล่างสุดแล้ว
เร่งคันเร่งแช่ 10500 รอบได้แป๊บเดียว วูบจะดับความร้อนขึ้นมาตรงกลาง  ตอนนี้กำลังมึน  แต่ยังส่งสัยในส่วนทางเดินไอดี
ว่ามันมีผลหรือเปล่า เพราะว่า รถคันอื่นที่ลงเสื้อ TZR
รถตาเอ็มตัดตีนเสื้อ ไม่มีปัญหา
รถตากิ๊ฟน่าจะสูตรเดียวกัน
รถท่านต้อง อันนี้ไม่รู้หรือว่าไม่ได้ซัดเลยยังไม่เจอปัญหา
งานนี้ต้องไล่ปัญหากันต่อไป....
ข่าวดีสำหรับอะไหล่ TZM แท้  ท่านอั๋นแจ้งว่ามีสายวาล์ว TZ แท้ สายคันเร่งแท้ สายไมล์ สายคลัทช์แท้เด้อ
ลูดสูบ TZR TZM แท้มีเป็นลัง  แถมมีรุ่นที่แหวนเป็นสีทองด้วย.....
ตอนนี้ผมสั่งสายไปแล้วท่านจะส่งมาให้ของถึงพรุ่งนี้ครับ....ใครสนใจติดต่อเลยเด้อ...อิอิอิ
narokawayg
อ้างจาก: narokawayg เมื่อ กุมภาพันธ์ 08, 2011, 04:18:09 หลังเที่ยง
เย้ ลูก TZM ไม่มี ...
ลงลูก TZR แทนเลย   มีสายข่าวรายงานมาว่า ลูก TZR ยัดลงเสื้อ TZM ได้กำลังอัดเพิ่มด้วยจ้า...
Bangsaen
อ้างจาก: Tajung เมื่อ กุมภาพันธ์ 08, 2011, 03:44:18 หลังเที่ยง
รถผม TZM กำลังเอาเสื้อ TZR ใส่ (เสื้อติดรถตีปลอกมา ก็วิ่งได้ที่ 150-160แบบค่อยๆขึ้น) คว๊านและใส่ลูก art ใหม่ เรียบร้อยครับ ได้ความอย่างไรแล้วจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับ ส่วนของท่านที่ความร้อนขึ้นเพราะมันยังไม่เหมาะกับการลากรอบน่ะครับ พ้นรันอินแล้วค่อยอัดน่าจะโอนะครับ หรือผสมออโต้ลู๊ปเพิ่มในถังสักฝาสองฝาขณะที่เติมเต็มถัง ก็ช่วยได้นะครับ ไม่ได้สอนนะครับ แค่คิดว่าน่าจะเป็นแบบเนี๊ยน่ะครับ.........
ธานี บูรพาทีม
นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ขึ้นสู่ที่สูงลำบาก
Tel. 081-6223376
โอนเงิน ธ.ไทยพานิชย์ Thanee Chaosoun
ออมทรัพย์ 653-2424530
http://2strokeclub.com/smf/index.php?topic=71612.0
สูบแท้เท่าไหร่ครับพี่
สายคันเร่งด้วยครับ
อ้างจาก: Bangsaen เมื่อ กุมภาพันธ์ 08, 2011, 05:01:50 หลังเที่ยง
ธานี บูรพาทีม
โอ๊ว!!! ขอบคุณครับ  แต่ว่าเสื้อที่ผมใส่เป็นเสื้ออีกตัวที่เอามาพร้อมลูกแหวนจากเครื่องยนต์เก่า  ยังไม่ได้ทำการคว้านอะไรมาครับ มาเดิม ๆ ลูกเดิมๆไซส์ 25 ใส่ลงรถเสียวแหวนก็ดังอยู่แล้ว  แต่ปัญหาที่สงสัยตอนนี้คือ ส่วนผสมที่มันบาง(เติมแก๊ส91)
ขนาดขยับเข็มเร่งลงมาล๊อกสุดท้ายแล้วก็ยังบางอยู่  ส่วนปั๊มออโต้ลูปตอนนี้ใส่ของ TZR ไม่ได้ต่อ YCLS ด้วยครับ
ของท่านทำแล้วเอาอาการมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับ  อยากรู้เหมือนกันว่าจะเจอปัญหาคล้ายกันหรือเปล่า
คาร์บู ล้าง เป่าลมทะลวงทุกรูโล่งแล้วครับ
ผมเติม E20 แล้วเดินเบาไมไ่ด้งะ นมหนูเดินเบา ของ TZM เดิมๆเบอร์อะไร และควรเพิ่มเป็นเท่าไร
นมหนูเมน 175 เข็มเร่งล็อค 2 จากบน ไฟแก่ขึ้น ตอนออกตัวแล้วมันรู้สึกเหมือนวิ่งไม่ออก ต้องเปิดคันเร่งเพิ่ม จากเดิม นิดหน่อย
ควรจะต้องปรับปรุงอะไรบ้างครับ ?
อ้างจาก: maxybobby เมื่อ กุมภาพันธ์ 08, 2011, 05:07:05 หลังเที่ยง
สายคันเร่งด้วยครับ
ลูกแท้ TZM บ่มี มีแต่ TZR  ตอนนี้มึนตึ๊บเสื้อ TZR มันไม่ลงตัว....
chimkul01
ใจมันรักทำงัยอ่าพ่อ
นายฮาดีย์ ฉิมกุล
086-787-1291
