เอ่อ..ลุงๆครับ
โปรเจก พูเล่ย์วาล์วไปถึงไหนแล้วอะครับ
chatanan
ผมก็มี TZR เหมือนกันครับเซ็ดช่วงล่างดีๆ ก็ขี่มันเหมือนกันเเต่ใส่เเฮนหมอบจึงปวดหลังหน่อย ยางเดิม 16-18 วันไหนเดียวลงภาพครับ เเต่ติดที่วิ่งเเล้้วูบ ที่เกียร์ 5 ตลอด 170 ก็วูบ
ดูก็อกไหลโจก คาร์บูไม่ตัน หรีดไม่เเตกหัก ซีลข้างข้อเปลี่ยนใหม่ กล่องวาล์ว tzm ตั้งหมุนถูก บิดวอบ11000 ตรงมาร์ค สเตอร์ 16-42 กล่องไฟสลับเเล้ว เหมือนเดิม คอยล์หัวเทียนเปลียน เหมือนเดิม  เเต่เช็คทุกอย่างวิ่งก็วอบรอบสูงวอดตลอดไม่หาย
อ้างจาก: Mtz เมื่อ มีนาคม 23, 2013, 10:02:44 หลังเที่ยง
อ้างจาก: GENIUS เมื่อ มีนาคม 23, 2013, 09:48:07 หลังเที่ยง
TZM ผมจอดซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ขี่เท่าไหร่
( แต่จะสตาร์ทอุ่นเครื่องมันเป็นระยะๆ นะ )
วันนี้ลองเอาไปวิ่งหลายกิโลเหมือนกันก็ยังวิ่งฉิวดีอยู่เหมือนเดิม
เครื่องยนต์ทำงานนุ่มมือดีต่างกับ KR/Victor ที่จะแข็งกระด้างกว่า
การทรงตัวก็นิ่งดีด้วยแต่ไม่ชอบอยู่อย่างที่ท่านั่งมันก้มไปนิดนึง
คงต้องหมั่นเอามันมาขี่บ่อยๆ หน่อยแล้ว
ก็แหม รถลุงมันรถห้างมือ1ค้างสต๊อคนี่ครับ เลยบอกนุ่มมือ  :D บอกต่งๆ  บิดนุ่มกว่ารถพวกๆลุงๆที่บิ้วกันมาใหม่แน่นอนครับ ฉะนั้น ไปเที่ยวกะรถบิ้วสองคัน ความนุ่มกินขาดแน่นอน เพระาเดิมๆใมห่ๆมันยังนุ่มกว่าชาวบ้านเขาโขเลย
   ถ้าไม่ค่อยมีเวลาขี่ ฝากผมเอามาอุ่นเครื่องให้ก็ได้เด้อลุง  อิอิอิิอ :o
ฝากวอร์ม ก็ไส้แตกพอดี
chatanan
ใส่กรองอากาศปกติใส่ใส้กรองไม่เปลือยไม่เจาะรุ วอบ เป็นตั้งเเต่วิ่ง 210 km/h เเล้ว วิ่งครั้ง 2  กระตุกวอดเเต่ไม่ดับเบาคันเร่งวิ่งได้เหมือนเดิม เเต่ ผม ใส่ลูกเดิม TZr ไซร์ 2.50 เจียร์วาล์วไม่ให้โดนลูกสูบ ขัดลื่นทุกพอร์น้ำมันเบนซินล้าง คาร์บูเดิม คว้านปาก ทางเข้าปากอากาศ 32 มม. ทางหลังลงหรีด 34 มม. เข็มเร่ง ล็อค 2 นับ จากบน เเต่ นมหนู เดิม 195 ตอนเเรกใส่ บิดเหมือนน้ำมันลงมาก เเต่ไม่ได้วิ่ง เปลี่ยนนมหนูปลอมเล็กกว่าเเยง เเต่เล็กกว่าของเดิม เเละการเเยงตีนเกี่ยวกับนมหนูน้ำมันไหมครับ ....
chatanan
ถ้าจะทำขนาดนี้เปลี่ยนคาบูลูกใหม่หานมหนูมาใส่แทนเถอะครับ555555555555+
หัวเทียนละครับไอ้เหมือนจะลงเยอะ ดูหัวเทียน ลองขี่หรือยัง
chatanan
ตัวตูดเป็ด หัวเทียนเบอร์ bp9 es เดิม ราคา 80-90 ได้ครับ
chatanan
ตอนขี่ดูไม่ออกครับ เดินเบาดำไม่มากควันไม่เยอะ เเต่ขี่ไปกลับ 10-30 กม. สีน้ำตาลอ่อน  ดูไม่ออกจิง คาร์บู TZm เเต่เสื้อเข็มเร่ง TZR ตรงกล้าที่เข็มเร่งชักขึ้นลงทองเหลืองที่ยึดกับนมหนุ ตัวนี้มีผลมาก ใส่ TZm วิ่ง 190 เเต่ของ TZR 210 กว่า คาร์บู TZM TZr ไม่เหมือนกันครับ ดูเหมือนเเต่ไส้ในไม่เหมือน
chatanan
เดี่ยวผมเปลี่ยนนมหนูเดิม เเล้วทิ้งของเก่าเเล้ววิ่งดู ครับถ้ามีปัญหาเดียวเเจ้งครับ
เเล้วอัตราเร่ง TZR จริง เหมือนน้ำมันลงเยอะไหมครับ เดิมๆๆครับ
ลูกโต ขนาดนั้น นมหนูเดิมท่าจะเอาไม่อยู่แล้วมั๊ง ต้องขยับน้ำมันบ้างแล้วล่ะ  รอบสูงน้ำมันเหมือนไม่พอ  แถมคาร์บูก็คว้านปากกว้างขึ้น อากาศเข้ามากขึ้น  น่าจะบางแล้วล่ะในรอบสูง
คาบูคว้านไม่เวริค ทำระดับนี้น่าจะลง34มิลแท้ๆเหลี่ยมไปเลยจะดีกว่าไม่มีปัญหากวนใจด้วย
ไจ้ ณ.โซนรั่ว
เปลี่ยนเสื้อเข็มให้ตรงรุ่นของคาบูเเล้วไล่น้ำมันใหม่ด้วยครับ...อิอิอิ
ทีมงานพลังธรรมชาติ
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ มีนาคม 23, 2013, 10:50:25 หลังเที่ยง
5 5 5
อ้างจาก: ไจ้ ณ.โซนรั่ว เมื่อ มีนาคม 23, 2013, 11:33:24 หลังเที่ยง
ถามพี่ไจ้เป็นความรู้ซักหน่อยครับ เสื้อเข็มZR มันเป็นแบบหลอดสูงแต่ด้านล่างไม่มีรูให้อากาศเข้าไปตีกับน้ำมันได้เลย
กับของZMที่เป็นแบบเตี้ย พร้อมมีรูที่เสื้อเข็มด้านล่าง   มันทำให้เกิดไอดีในลักษณะไหนครับ
ตามนั้น  ทำมาขนาดนี้ ต้องให้พี่ไจ้มาปราบพยศแล้วแหละ :D ในนี้ เน้นทำเดิมๆ ขี่ออกทรืปยาวๆใส้ไม่แตกเป็นพอ
บอกตรงๆ งงกับคว้านปากเนี้ยแหละ  พูดง่ายคว้านปากพอจะทำจริงคนทำมือไม่ถึง ก็เสียคาบู ไปเลย เผลอห่วยกว่าของเดิมที่ไม่ได้คว้านมาอีก
เพราะงั้นถ้าได้บอกว่าให้หาของเดิมๆมาจัดดีกว่าไม่งั้นก็เอาไอ้ที่ปากใหญ่แต่เกิดแล้วมาใส่
poy
OZA
