0 สมาชิก และ 22 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้
จริงการท่องเที่ยวป่าเขาแบบเนี้ย  เรื่องที่นอนต้องง่ายๆ ลูกทุ่งๆนะแหละสนุกที่สุดแล้ว   มัดเป็นห่วงด้านลุงโต้งมากกว่าที่จะพาครอบครัวไป  เขารับความลูกทุ่งแบบเนี้ยได้หรือ
เปล่าแต่   รับรองกางเต๊นซ์นอน นั่งผิงกองไฟแก้หนาวคุยกันเนี้ย  สนุกสุดๆเลยละ คุยได้เรื่อยๆ
เสื้อตีปลอกของลุงกิ๊กมาถึงบ้านมัดละแต่ มัดยังไม่ได้ไปเอาพวกเล่นมาให้หลังเที่ยงไม่รู้ว่า มีพัสดุมา 555+ มาเห็ฯอีกทีก็ค่ำแล้วอดไปเอา ต้องรอไปรษณีย์เปิดอีก :-X
เรื่องถุงนอนราคาที่บิ๊กซีประมาณ ไม่เกิน 300 นะตอนซื้อเต๊นซ์เห็นอยู่ครับ
พรุ่งนี้ไปเอารถแล้วเฮ ได้ขี่รถเหมือนชาวบ้านเค้าสักทีครับ
ทั้งหมดต้องขอบคุณลุงแดงครับที่มีน้ำใจทำให้ครับ ส่วนเรื่องค่าแรงเอาไว้คุยนอกรอบครับ
อ้างจาก: นักบิดชนบท เมื่อ พฤศจิกายน 18, 2012, 12:36:03 หลังเที่ยง
ไปรับรถก็เลยไปซื้อเสื้อทีเดียวเลย  ลองที่ร้านให้ถูกใจแล้วค่อยจ่ายตังค์  ยังงี้ล่ะน๊าซ่อมรถกับเพื่อนซี้ เพื่อนสนิทแท้ๆ  แต่ดันทำไม่ดีเหมือนเพื่อนในเว๊บ กรรมแท้ๆ
ก้านสูบ 450 ที่สั่งซื้อไปก็มาถึงแล้ว  แต่มันนอนที่ ปณ. ต้องไปรับพรุ่งนี้นั่นแหล่ะ  จะได้เห็นตัวเป็นๆว่ามันเป็นยังไง...
นึกว่ามันเป็นเวรกรรมแต่ชาติก่อนครับ
#21564
กำ...5555+
เสร็จแล้วครับ ฟ้องด้วยภาพ...
ถ้ายัดปอดด้วยจะแว๊นซ์กว่าเดิมอีก 5555555+
อ้างจาก: @@TaJung@@ เมื่อ พฤศจิกายน 18, 2012, 01:58:09 หลังเที่ยง
อ้างจาก: *นักการภารโรง*..TZ.. เมื่อ พฤศจิกายน 18, 2012, 01:18:11 หลังเที่ยง
กำ...5555+
แว๊นๆๆๆๆๆ   ปุ๊  คร่อกๆๆๆๆๆ....
เอ๊า กรรม อวยพรซะงั้นลุงจุง   อิอิ  ยินดีด้วยท่านนัท ผ่านมือ"แดง เจอรัส" สายสามมา น่าจะไม่มีแอะไรแล้ว
  ปล สีแคร๊งส์ แรงส์ ได้ใจมั๊กๆ อิอิ
อ้างจาก: Mtz เมื่อ พฤศจิกายน 18, 2012, 03:02:32 หลังเที่ยง
กำ...5555+
สีม่วง เสียวตรูดอ่ะ....
อ้างจาก: *นักการภารโรง*..TZ.. เมื่อ พฤศจิกายน 18, 2012, 04:34:26 หลังเที่ยง
อะไหล่ตัวนี้มันยังมีขายนะครับ
ผมเปลี่ยนอะไหล่ตัวนี้ให้รถท่านนัท  เงียบกว่าเดิมมากๆขอบอก...
Shiroki
ถามหน่อยครับ TZM
เมื่อวานไปจัดการเรื่องน้ำมันเครื่องขาว ไปๆมาๆเปิดฝาพุลเล่วาล์วมา น๊อตคลาย พุลเล่ละลาย(เป็นตัวที่ 3) หาพุลเล่อีกอันมาใส่กลับเข้าไป วิ่งกลับบ้าน
เมื่อเช้าวิ่งไปธุระใกล้ๆ พอรอบแตะ 5 พันเสียงจะดังแบบตอนคลอคันเร่งครับแต่ดังกว่า ดังออดๆๆ ไม่ต่อเนื่องทั้งๆที่ขับปกติ ต้องเปลี่ยนเกียร์ สุดท้ายขับได้อยู่แถวๆ 60 ยังดีไม่ได้ไปไหนไกล
เปิดฝาพุลเล่มาดูอีกที น็อตก็ยังไม่คลาย บิดกุญแจก็หมุนปกติ คิดว่าตอนใส่พุลเล่อาจจะหมุนแกนวาล์วไปผิดด้านหรือเปล่า ถ้าใช่อาการจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับ
ถ้าเป็นวาล์วรุ่น 1 อาจจะกลับด้านวาล์วไปแล้ว  ข้อสังเกตุวาล์วรุ่น 1 มันจะมีจุดกลมๆมาร์กไว้ ต้องอยู่ด้านบนเสมอ...
Shiroki
วาล์วเป็นรุ่นชิ้นเดียวครับ ตอนใส่รุ่นสองชิ้นยังดูมาร์กเป็นอยู่ แต่ตอนนี้หายังไงก็ไม่เจอจุดครับ
อ้างจาก: Shiroki เมื่อ พฤศจิกายน 18, 2012, 04:46:39 หลังเที่ยง
ใส่รุ่นชิ้นเดียวแล้ว  ทายว่าของเทียมยี่ห้อ SRK  ถ้าใช่  ดูด้านฝาปิดด้านขวา  คำว่า SRK ต้องไม่กลับหัว...
และแกนรุ่นนี้ น๊อตชอบคลาย  เวลาขันพูเล่วาล์วต้องหยอดกาวล๊อกเกลียว หรือ ใช้น๊อตยาวกว่าปกติอีกหน่อยนึง...หรือมีแหวนสปริงกันคลายใส่ด้วย
แถมอีกนิด  แกนรุ่น 2 ต้องตั้งแบบพอดีๆ  ไม่งั้นมันจะชนเดือยล๊อกวาล์วที่ฝาปิดด้านขวา เซอร์โวมันก็จะดังอ๊อดๆเวลามันวิ่งไปค้ำแล้ว...
เปิดคอท่อ ล้วงดูวาล์วเลยครับ :D ตั้งให้วาล์วตอนแบบว่า ตอนมันเช๊คตัว ให้วาล์วเปิดสนิทไปกะพอร์ทไอเสียเลยครับ เพระาวาล์วSRKมันทำมาไม่ได้มาตฐาน ดูมาร์คไม่ได่้ ตั้งตรงมาร์คแต่มอเตอร์หมุนสุดก่อน มันก็บิิดจนมูเล่แตกได้ (เพิ่งเจอมาสดๆร้อนๆ อิอิ อันก่อนก็ของSRK แต่ไม่เป็น แต่อันนี้ซื้อมาใหม่ ดันเป็น ตั้งตรงไม่ได้ ตั้งตรงมาร์ค วาล์วหมุนสุด แต่มอเตอร์ยังไม่สุด แถมเปิดพอร์ทได้ไม่เต็ม มอเตอร์ใหม้ไปหนึ่งตัว เลยต้อง Otop ตั้งแบบลูกทุ่ง  เพระาอะไหล่เทียม ยังไงก้เทียมวันยังค่ำ มันจะมามาตฐานตรงเป๊ะๆเหมือนมาจากโรงงานก็ใช่ที่  :( :()
Shiroki
อ้างจาก: @@TaJung@@ เมื่อ พฤศจิกายน 18, 2012, 04:49:27 หลังเที่ยง
แท้เทียมไม่แน่ใจเพราะเป็นของมือสอง เดี๋ยวต้องไปลองถอดดูครับ ของคุณมากครับ
คามรู้เรื่องของเทียมมาอีกแล้วครับ.......................น่ากลัวมากกกกกกกกกกกกกกกกของเทียม  5555+
