0 สมาชิก และ 37 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้
รถไม่สมบูรณ์ ยังไปกะแกเลยตาช้าง  คราวหน้าหัดขี่รถให้มันเร็วกว่านี้หน่อย
อ้างจาก: Vilator เมื่อ กันยายน 22, 2012, 11:38:54 หลังเที่ยง
สงสัยทริปภูทับเบิกจะขี่ทันท่านวินไหมน้อ
โน่นลุงแดงเลยครับ  ผมอ่ะเด็กๆ  @น้องมัด  รถสีแดงสดใสมากๆๆสวยชอบๆๆ  ถ้าหาถังได้อีกใบจะขอก๊อปสีแดงด้วยเด้อๆๆๆ
โหดๆกันแท้ รถผม ยังไม่ได้วิ่งเลย  ฮือๆๆๆๆๆๆ  ไม่มีเวลาไปทำ ตากิ๊กดันมาย้ายกิจการร้านพอดี ไม่มีเวลารือให้
อ้างจาก: Mtz เมื่อ กันยายน 23, 2012, 12:43:52 ก่อนเที่ยง
ตากิ๊กย้ายไปไหนครับ น่าจะมาอยู่ราชรีนะ
poy
#18745
รถสวยโดนจายมากๆ
poy
หวัดดีตอนเช้าครับท่าน มารายงานตัว(มาไม่เคยทันพี่พจนืเลย   อิอิ  ตื่นเช้ามี๊กๆ)
อ้างจาก: นักบิดชนบท เมื่อ กันยายน 23, 2012, 02:00:16 ก่อนเที่ยง
 ออ ย้ายจากในบ้าน มาอยู่กลางซอยครับ   ช่างแกบอก ฝนตกทีไร น้ำท่วมพื้นที่ทำงานทุกที อินดี้เลยย้ายหนีน้ำซะเลย  หุหุ กำลังคิดชื่อร้านอยู่ จะบอกให้แกตั้งไปเลย"ช่างกิ๊ก พลังอินดี้Shop"  อิอิ  จะตั้ง "บรรลัยยานยนต์ " ก็กลัวคนแถวนั้นจะไม่เข้าใจอินดี้
"ช่างกิ๊ก พลังอินดี้Shop"ผมว่าชื่อนี้ฟังแล้วเหมาะกับตากิ๊กดีครับ
คนอะไรถามคำกว่าจะตอบรอจนหลับ
ตัวจริงอย่างเขรอะครับไม่ได้ล้างเลย สวยได้เพราะแต่งแสงนิดหน่อยครับ
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ กันยายน 23, 2012, 09:14:59 ก่อนเที่ยง
รถสวยขนาดนี้ยังคงเอกลักษณ์  เสียบขวดน้ำไว้ที่เดิม  ดูแล้วอินดี้จริงๆ
สวิงอามเอาไม่ออก  พรุ่งนี้ส่งไปโรงกลึงตัดทิ้งแล้ว เวร !!!  เหมือนตาเอ็มเด๊ะๆเลย
อ้างจาก: Vilator เมื่อ กันยายน 23, 2012, 09:35:30 ก่อนเที่ยง
5555ก็มันต้องใช้นิครับยังไล่ไม่ลงก็ยังไม่ประกอบเต็ม100ซักที
แม่งเอ๊ย !!! กูต้องง้อคนขายของเหรอวะเนี่ย  โพสถามราคา ผ่านไปจะ 2 ชั่วโมงแล้ว ไม่ตอบ  มันเป็น HA ไรของมันวะ...
กำ....อย่าคิดมาก มันคงไม่ว่างจริงๆ คงกำลังระเบิดอยู่มั่ง
อ้างจาก: *นักการภารโรง*..TZ.. เมื่อ กันยายน 23, 2012, 05:55:59 หลังเที่ยง
ระเบิดไปหมดตั้งแต่เมื่อวานแล้วลุง 5555+
เป็นอ่าไรละลุง จุง   บอกกันได้นะ อิอิ   นั่งรออะไหล่อย่างจดจ่อ วันนี้ไปเทสขี่เข้าเมืองมา เสียงลิ่มที่ว่าพอได้ กลับไม่ได้ซะแล้วมันดัน
ร่องลิ่ม ตีซะสึกเสียงดังออกมาชัดเจนมาก พรุ่งนี้ต้องผ่าข้างครัทด่วนเลย อิอิ
ลิ่มตัวแค่นั้นมันจะทำให้เสียงดังได้ไง  พี่ว่าเสียงเฟืองขบกันไม่พอดีมากกว่า เพราะลิ่มมันสึกนั่นแหล่ะ
ที่บ่นๆไปไม่มีไรมากหรอก  แค่จะซื้อของแล้วมันไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่  คนขายไม่เหลียวแล 5555+
ดีไม่ต้องเสียเงินซื้อของ.....กลับบ้านไปวางแผนผ่าสวิงอามเก่าออกดีกว่า...
ดูของดีๆเด้อ  ส่งไป 3 ชิ้น
1.ไฟหน้า
2.ลิ่มแดช(ต้องเอาไปตัด)
3.ประแจตัวประกัน...
พี่มันเหมือน กับมันมีช่วงรุนอ่า เหมือนยาง กันกระชากสเตอหลังสึกอ่าครับ เวลาเข้าเกียร์มันจะกระชาก คือพอมันมีช่องว่าง ข้อเหวี่ยงมันมีการต้าน
จากทั้งกำลังอัดให้วิ่งกลับหลังได้ พอตัวลิ่มมีช่องว่าง  ช่วงที่มันดันกลับหลัง ก็จะมีช่วงฟรีให้ตัวได้ แต่พอพ้นสภาพช่วงนั้น  มันก็วิ่งกลับมาทางเดิม
มันก็กลับมาตีลิ่มอีกที ลิ่มมันเลยสึกแล้วก็มีเสียงดัง   วันนี้มันดังแบบเหล็กตีกันชัดกว่าอันเก่าอีกเครียดเลย ถึงบ้านจอดรออะไหล่อย่างเดียว
Shiroki
อ้างจาก: Shiroki เมื่อ กันยายน 22, 2012, 12:24:55 หลังเที่ยง
ขอบคุณมากครับที่มาช่วยกันตอบ
อ้างจาก: *นักการภารโรง*..TZ.. เมื่อ กันยายน 22, 2012, 07:29:46 ก่อนเที่ยง
ล้างคาบูร์แล้วยังเป็นอีกใช่ไหมครับ  ตรวจสอบหลายจุดเพิ่มเติม
ล้างคาร์บู หาเปลี่ยนชุดซ่อม
เช็คระบบไฟดู (ความคิดส่วนตัวนะ) น่าจะเป็นที่กล่องไฟ ใต้เบาะ ลองหามาเทสดูก่อน
เพราะเคยเจอเกี่ยวกับระบบไฟ ไฟเดินไม่สะดวก ง่ายๆ กล่องเริ่มเน่าแล้ว
ค่อยๆเช็คเป็นกำลังใจให้ครับ  ........
คาร์บูล้างหลายรอบแล้วครับ เปิดออกมาดูก็สะอาดเอี่ยมไม่มีคราบเลย ส่วนกล่องไฟเดี๋ยวจะลองดูครับ มีสำรองอยู่ 2 - 3 กล่องเหมือนกัน
อ้างจาก: @@TaJung@@ เมื่อ กันยายน 22, 2012, 09:47:45 ก่อนเที่ยง
ดัด stopper ให้ได้ตามสเปกดู...  อาการส่วนผสมบางไป  คาร์บูก็ไม่รู้ว่าเดิมๆหรือเปล่า  โดยเฉพาะนมหนู...
stopper ตัวไหนครับ ใช่เข็มลูกลอยหรือเปล่า ถ้าตัวนี้ดัดให้ตรงแล้ว เช็คระดับในถ้วยก็น่าจะได้ แต่ก็ยังไม่หายครับ
อ้างจาก: Vilator เมื่อ กันยายน 22, 2012, 09:53:42 ก่อนเที่ยง
มี 2-3 อย่างที่ต้องตรวจเช็ค (จากประสบการ์ณ และตอนนี้ที่เป็นอยู่)
   ลำดับแรก ระบบน้ำมัน  ต้องให้แน่ใจจริงๆว่าน้ำมันไหลพอดี เช่นถังมีสนิม   แก้โดยใส่กรอง และต่อจากนั้นล้างคาร์บู เป่าให้สะอาด จบด้วยการจูน
   ลำดับที่สอง  คาร์บู ล้างให้สะอาด ตรวจดูชุดอะไหล่ว่าสึกหรอแค่ไหน ถ้ามีร่องรอยการสึก ก็รวนได้  ที่สำคัญเข็มเร่งอยู่ล็อคไหน ถ้ามันผิดล็อคก็ลองขย้บขึ้นหรือลง จบด้วยการจูนแล้วสังเกตุอาการ
   ลำดับ สาม มีเสียงดูดอากาศ ตรวจดู กรองอากาศ และข้อต่ออากาศ ก่อนเข้าคาร์บู  ถ้ารั่วก็อุด ถ้าหลวมก็ขันให้แน่น แล้วจูนคาร์บู
   ลำดับที่สี่ สังเกตุควัน มีกลิ่นน้ำมันเครื่อง ถ้ามีซีลข้างข้ออาจจะขาด ต้องเปลี่ยน
   ลำดับที่หก  เช็คระบบไฟ หัวเทียน ฉ่ำเยิ้ม หรือไฟมาพอไม๊  ถ้าไม่ดีเปลี่ยน
   ลำดับที่เจ็ด ดูว่ากล่อง และคาร์บูของแท้หรือไม่ ถ้าไม่แน่ใจ ก็ต้องหามาลองสับเปลี่ยนดู
   ลำดับสุดท้าย  ถ้าไม่ไหวแล้วจริง  หมดรักก็ระเบิดรถ  แล้วย้ายค่าย  55555555  จบข่าวครับ
1.ค่อนข้างมั่นใจครับ ว่าไหลปกติ คาร์บูสะอาด
2.ตัวไหนที่ควรจะตรวจดูครับ เข็ม+เสื้อเข็มลูกลอยเพิ่งเปลี่ยน แต่ไม่แน่ใจว่าชุดซ่อมแท้หรือเปล่า เพราะน้ำมันก็ยังรั่วอยู่ ตอนนี้ปิดก็อกเป็นนิสัยไปแล้ว ส่วนนมหนูที่มาด้วยกันดูแล้วรูไม่เท่าเดิมครับ ก็เลยไม่เปลี่ยนดีกว่า เพราะตอนนั้นยังไม่วูบแบบนี้
3.หม้อกรองอากาศต่อเข้าคาร์บูผมไม่มีเข็มขัดรัดครับ เลยสวมไว้อย่างเดียว ดูไม่ได้หลวมเท่าไหร่เลยคิดว่าไม่เป็นเป็นไร เดี๋ยวลองหาเข็มขัดมารัดดูครับ แต่ไม่เกี่ยวกับที่เครื่องวูบใช่ไหมครับ
4.น่าจะไม่มีนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจด้วยว่ากลิ่นน้ำมันเครื่องมันต่างจากออโตลูบยังไง 555+
5.อ้าวไม่มี 555+
6.หัวเทียนเคยถอดมาดูก็ส้มๆปกติครับ ไม่เยิ้มแน่ แต่ล่าสุดมันตอนมืดๆ ไม่เยิ้มแน่ แต่สีไม่มั่นใจครับ เดี๋ยวลองดูใหม่ครับ
7.กล่องมีสับเยอะครับ แต่คาร์บูไว้จนปัญญาว่าจะลองหามือสองสภาพโอเคมาใส่ดู
8.หมดไปเยอะกับคันนี้ครับ ระเบิดให้ตายก็ไม่ทำครับ ขายทั้งคันก็คงไม่คุ้มมากๆ อย่างมากก็ยกเครื่องทั้งลูก+คาร์บู+ชุดไฟซะเลย ถ้ามันยังจะมีปัญหาอีกคงเป็นรถผีสิงแล้วล่ะ 555+
มารายงานผลครับ
เปิดหรีดมาดูก็กว้้างกว่า spec แค่มิลนิดๆ เลยดัดนิดนึงแล้วใส่กลับเข้าไปครับ คิดว่าไม่น่าเป็นที่หรีด
แต่พอเปลี่ยนกล่องไฟลงไป หายครับ ไม่เกิดอาการอะไรอีกเลย แต่ต้องรอดูซักพัก เผื่อมันหลอกให้ดีใจเฉยๆ
ขอบคุณทุกคนที่มาช่วยกันตอบครับ
