0 สมาชิก และ 30 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้
ไม่ได้ขี่มาหลายวัน
วันนี้เลยเอามาออกกำลังซะหน่อย
ตอนแรกสตาร์ทหลายครั้งกว่าจะติด
แต่พอเครื่องติดแล้ว
ขับมันส์อย่าบอกใคร
Tree khonwan
     TZM   นครสวรรค์  รายงานตัวครับ   รถยังไม่เสร็จ ถ้าเสร็จแล้วจะลงรูปให้ดูครับ
ใช่คนที่ซื้อรถจาก AIS HONDA หรือเปล่า  วันนี้ผมก็ลง กทม. แล้วเด้อ  ไปเอารถเหมือนกัน...
Tree khonwan
ใช่ครับ  รอพี่แกอยู่เนี่ยครับ  แกว่าจะมาส่งให้วันนี้  คันแรกที่เอามาก็ยังไม่เสร็จเลย  มัวแต่ไปเที่ยว  น้ำตก ห้วยแม่ขมิ้นมา    :(   แว่วๆมาว่าพี่แกมีอะไรดีๆแถวนี้ด้วย :(
ดี ๆ จะได้มีคนขี่ TZM มาคุยกันเยอะๆหน่อย...
Tree khonwan
เข้ามาเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ครับ  ผมเองใช้  TZR  มาหลายปี  แต่ตอนนี้จะเน้นขับทางยาว  เลยต้องเปลี่ยนเป็น  TZM  แบบว่า จะไปซื้อ  นินจาแล้วมันแพงเกินไปกับอุปกรณ์ที่ให้มา ผมเลยเปลี่ยนใจ มาหา  TZM  ขับดีกว่า
ทำให้เต็มๆสูบ  วิ่งทางยาวได้แน่นอน  เพราะไม่ได้ขับเร็วมาก  ผ่านมา นครสวรรค์  แวะคุยกันได้ครับ  ผมพอทำรถได้ครับ  ยุคนั้นยุคผมพอดี  5555 :-*
VR TZR TZM
มันเครื่องยนต์ตัวเดียวกันหรือเปล่าครับ
(รู้แค่ว่า TZM มีการปรับปรุงขึ้น แต่ไม่ทราบว่าตัวเดียวกันเลยหรือเปล่า)
ถ้าไม่ใช่อะไหล่ใช้ร่วมกันได้หลายตัวมั้ยครับ
เมื่อวานผมไปซื้อไส้กรองอากาศ
ร้านเค้าหยิบของ VR ให้ บอกใช้กันได้
ผมเอามาใส่ที่รถผมมันพอดีกันเป๊ะเลยครับ
ปล. 3ตัวบน ถ้าเครื่องตัวเดียวกันเลย อะไหล่คงไม่ต้องกังวลมาก
Tree khonwan
ตอบครับ  อธิบายเรื่องเครื่อง  วีอาร์   ทีแซดอาร์  ทีแซดเอ็มครับ
                      ต้องบอกว่าพื้นฐานรถเป็นโคลงสร้างเดียวกันครับ  อะหลั่ยส่วนใหญ่ใช้กันได้หมดครับ
            ทางด้านตัวเครื่อง  ผิดกันที่ เสื้อสูบครับ  วีอาร์  เสื้อสูบไม่มีวาล์ว  ทีแซดอาร์  มีวาล์ว  แต่เสื้อเป็นเสื้อปลอกเหล็ก  ทีแซดเอ็ม  เป็นเสื้อหล่อครับ  แต่แท่นเครื่องเหมือนกัน  ใช้อะหลั่ยตัวเดียวกัน
                   ขอบตอบสั้นๆนะครับ   ตามนั้น
มันเครื่องยนต์เดียวกัน ต่างกันแค่ท่อนบนครับ...
เรื่องอะไหล่  ไม่เคยกลัวเลยว่าจะหาไม่ได้
ถ้าอะไหล่มือสองมีเป็นกระบุง  ราคาก็ถูกด้วย
กำลังจะได้ไว้ในครอบครองครับ  รอลุ้นอีกนิดหนึ่ง TZMเดี๋ยวเจอกัน
torgzaha
ผมต้ิองครับใช้tzmเหมือนกัน ขับสบายครับไม่ีมีปัญหาครับ
อ้างจาก: Tree  khonwan เมื่อ มิถุนายน 30, 2010, 01:44:52 หลังเที่ยง
ขอเสริมอีกนิดครับ จุดแตกต่างอีกหลายๆที่คือ
    1  ข้อเหวี่ยง ของvr จะเบาสุด รองมาเป็นของtzr ของtzm ข้อเหวี่ยงจะหนักกว่าของtzr 0.5 กิโลครับ ข้อหนักเวลารอบสูงจะมีแรงบิดดีครับ เหมือนพวกรถแต่งพอกข้อ
    2  ชุดครัช 3ตัวนี้ใช้ชามคนละแบบ แต่จับยำใส่กันได้ครับ
    3  อัตราทดเกียร์6 ของ vr กับ TZR ไม่แน่ใจว่าเท่ากันไหม แต่ของtzm จะมากกว่าเขา1เฟือง(หรือน้อยกว่าไม่แน่ใจ จำไม่ได้แล้ว) ที่เกียร์6 นะ เกียร์อื่นเท่ากัน พอดีรถผมโดนร้านซ่อมริยำ ยำเอาเกียร์tzr มาใส่แล้วมันยกเกียร์ tzm ผมไป เลยรู้ว่า เกียร์ของเดิมผมมันไหลกว่า จากวิ่งได้190 เหลือวิ่งไม่ถึง170 กำ มารู้ตอนถอดผ่าเครื่องเอง
  น่าจะหมดแล้วมั้ง ฃักลืมๆ ไม่ค่อยได้รื้อมานานแล้ว วางมือไป5ปีแล้วง่า เพิ่งเริ่มมาเคาะสนิมใหม่
shootme
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ มิถุนายน 30, 2010, 09:02:57 หลังเที่ยง
รถผม vr ท่อนบน tzr ชุดสายไฟ ทุกอย่าง ครบครัน
แล้วผมมีท่อนล่าง tzr  สมควรสับ ไส้ใน จะทำให้รถวิ่งดีขึ้นมั้ยอะคับ
ปล.ท่านใดมี ฝั่งซ้ายของชุดวาล์ว ตัวที่เป็นปะเก็นเหล็ก รัดด้วยซีลสีส้มๆ มาขายมั่งคับ ของผมมัน ตกหายจ๋อยไป
ซื้อใหม่โลด ชุดซิลวาล์ว ผมซื้อมาชุดละ45บาทเอง  หาตับเป็ดtzmมาใส่ จะได้รอบปลายอีก เพราะตับมันเต็มกว่า ไม่ต้องไปพอก แต่รอบต้นอืดหน่อย เพราะต้องรอแรงเหวี่ยงได้ที รถผม TZM เคยเอาเครื่องท่อนล่างvrมาใส่ วิ่งไม่เอาไหนเลย รอบปลายไม่มีแรง รอบต้นรอบขึ้นไวแต่รถไม่ไป  รถมันหนัก+เครื่องมันทำมาให้รับน้ำหนักกับรถvr ของtzm มันน้องๆช้างเลย
ละเอียดเยี่ยมมาก ครับยกนิ้วให้เลย   ประสบการณ์ตรง
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ มิถุนายน 30, 2010, 10:51:40 หลังเที่ยง
ส่วนหนึ่งก็มาจากที่ผมเคยถามมัดนั้นแหละเรื่องเฟืองเกียร์ ที่มัดอุดส่าไปหาข้อมูลมาให้ผมจนผมคลายสงสัยไปเยอะเลยทีเดียว  ต้องให้เครดิต ท่านHunterzero ครับเรื่องนี้
Bestgump
กำลังรอหารถอยู่ครับ เห็นรถสวยดี มาเก็บความรู้
เปรียบเทียบ Gamma กับ TZM นี่
ด้านอะไหล่ อันไหนแพงกว่ากัน หายากหาง่ายกว่ากัน
การซ่อม ดูแล ช่างหายากไหม เป็นรถที่ร้านมอเตอร์ไซด์ทั่วไปดูแลได้ไหมครับ
shootme
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ มิถุนายน 30, 2010, 10:05:20 หลังเที่ยง
ตัวที่เป็นเหล็กแล้วรัดด้วย ซีลสีส้ม อะคับพี่ที่มันหายอะ ไอตัวนี้ซื้อใหม่ไม่รู้ท่าวไหร่
อ้างจาก: shootme เมื่อ กรกฎาคม 01, 2010, 07:09:53 ก่อนเที่ยง
45บาทครับ บอกเขาซื้อชุดซิลวาล์ว TZR
