ครับ ตั้งแล้วครับ
แต่ต้องคลายท่อ 6 เหลี่ยม ให้มันหลุดสายไปเลยมาร์คถึงตรง
ตอนนี้เลยขันเข้ามานิดนึง เลยไม่ตรงอยู่บ้างนะ
แล้วผมควรเอาแผ่นซิมออกให้เหลือ 2 แผ่นไหมอ่ะ มันจะช่วยเรื่องตั้งระยะมาร์คได้ไหม
โอ้ คุณใช้ สายคันเร่งเดิมใช่ไหม   ถ้าใช่  ซื้อชุดสายคันเร่งTZRแล้วมาโมดิฟาย ใส่เข้าไปดึงปั้มTZRแทนครับ  ถ้าไม่มีบอกเดี๋ยวผมไปค้นส่งให้
รถผมเองก็ตั้งแล้วไม่ตรง  แต่สองทีลงหนาอยู่เลย แผ่นชิมที่รองใช้แค่ 3 ด้วย  แค่ให้ดูว่าตอนบิดคันเร่งหมด ตัวพูเล่มันมาหยุดตรงขอบบนสุดแล้วเป็นพอ...  อีกอย่างคันเร่ง tzm มันทดรอบ จะตั้งแต่ตรงเป๊ะๆเลยก็ไม่ได้เพราะมันสุดก่อน  ไม่มีปัญหาหรอก...
ขอแค่ตอนเดินเบาเห็นหัวปั๊มมันกระดิกนิดๆเป็นใช้ได้....
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ มกราคม 21, 2012, 09:17:54 หลังเที่ยง
ไม่ครับ เอาสายของ TZR มาใส่แล้วครับ
อ้างจาก: Tajung เมื่อ มกราคม 21, 2012, 09:31:31 หลังเที่ยง
เดินเบา มันไม่กระดิกนี้อ่ะดิ ยังว่าก่อนรื้อมันกระดิกอยู่
แต่ถ้าจับพูเล่ย์หมุนสัก 2 - 3 cm ok ถึงจะเห็นปั๊มขึ้นลง
อ้างจาก: paula เมื่อ มกราคม 21, 2012, 04:37:28 หลังเที่ยง
TZM150 run run
ลองซิ่งออกสื่ออิอิอิ :o
เอ๊อ!!! มันต้องอย่างงี้ซิ  ม่ายใช่ขี่40  :( :( :(  แรงวุ้ย  เสียงท่อเพราะด้วย
ยกล้อด้วยอ่ารถหนูยังไม่เคยทำได้เลย
paula
ล้อยกไม่ดีหรอกครับ ;) ทำให้เปิดคันเร่งรวดเดียวหมดไม่ได้เดี๋ยวหงายหลังอีก
ยิ่งติดกล้องไว้ที่ถังนี่อันตรายมาก มันจะเกะกะมาก ทำให้เรากดหน้ามากๆไม่ได้อ่ะ
รถผมน้ำหนักหายไปเป็น10โลแล้วครับ แค่ท่อเดิมนี่ก็ปาไป5-6โลได้
เบาโหวงๆคนขี่แค่50เองด้วย :-\
พี่น้องแมว......เป้าอกไก่มาแล้ว  ไปกระทู้ชุมชนอะไหล่เกรด A เลยเด้อ...แท้ เทียม เปลือกดิบ  กิ๊วๆ
http://2strokeclub.com/smf/index.php?topic=50139.300
อ้างจาก: Tajung เมื่อ มกราคม 21, 2012, 11:33:47 หลังเที่ยง
รายว๊า  มันไปผิดพลาดตรงไหนหว่า
เหมือนตำแหน่งพูเล่ย์มันสูงไปนะครับ
จนไปค้ำแหวนตัวบน  ทำให้ไม่มีระยะปั๊มลง
พอใช้มือกดลงหรือหมุนให้ยุบตัว  พอมีระยะถึงเห็นมันกระดึบ ๆ
อันมันหลักการทำงานของปั๊ม TZR อยู่แล้ว  เฟืองในปั๊มจะมีลูกเบี้ยวที่จะมาคอยเตะโดนแกนกระทุ้งให้มันกระดกขึ้นลง
แต่ตัวพูเล่ชักปั๊มจะทำหน้าที่สไลด์ระดับแกนกระทุ้งว่าไปชิดกับลูกเบี้ยวมากหรือน้อย  เวลาเราบิดคันเร่งมันจะสไลด์ต่ำลงเพื่อเพิ่มระยะให้ลูกเบี้ยวมันโดนแกน ถ้าชิดมามันจะกระดกมากแล้วมันจะอัดน้ำมันเข้าระบบมาก....
ดังนั้นในสภาวะเดินเบาแกนมันแทบจะไม่กระดิกเลย แต่ถ้าเร่งรอบมันถึงจะเริ่มกระดิกตามที่เราตั้งสายและรองแผ่นชิมไว้
ปล.รองมากแผ่น เป็นการเพิ่มระยะแกนให้ยาวขึ้น ลูกเบี้ยวก็จะเตะแกนได้ระยะกระทุ้งมากขึ้น...
อยากยัด แฮนจับใต้แผงคออ่า  ใครมีไอเดียบ้างครับ  ไปมองๆ แฮนของNSRมาแปลงใส่น่าจะโอไหมหว่า
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ มกราคม 22, 2012, 06:18:33 หลังเที่ยง
ไปเห็นไอเดีย์มาจากรถลุงDUHAN ใช่ไหมครับ เลยคึก อยากเอามายัดบ้าง จริงๆแฮนTZM ก็เอาจับได้นิ
กลัวติดถัง กับหน้ากากซิพี่  แฮนที่มาจับใต้แผงคอน่าจะต้องเป็นแฮนตรงไม่ใช่แฮนหมอบอ่าพี่ เดี๋ยวลองหาของTZR VRมาใส่ลองดีกว่าไหมเนี่ย
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ มกราคม 22, 2012, 07:14:16 หลังเที่ยง
จัดไป ของTZR รุ่นสุดท้าน แฮนมันจะตรงๆ  คล้ายๆVR แต่มันจะไม่ยกขึ้นแบบVR
เดี๋ยวขอหาของแล้วเร่งก่อนอ่านะ  จะใส่ได้ไหมหว่ ถ้าติดถังละก็ไงก็พับ  เออพี่เอ็มตอนเป็นช่วงหน้าTZMเดิมๆเวลาพี่เลี้ยวขวา มือที่จับคันเร่งอยู่โดนถังหนีบไหมอ่า
จะใส่แฮนด์ใต้แผงคอ  ก็ต้องเสริมตัวยันแผงคอกันคอพับให้หนาขึ้นเท่าๆกันซ้ายขวา
  แต่วงเลื้ยวก็จะดว้างกว่าเดิม
เหอๆ จะว่าไป  เรื่องวงเลี้ยวมันไม่ใช่รถเล็ก เลี้ยวในซอยยังไงก็ไม่ชินซักทีแฮะ  สงสัยมีพับแน่โปรเจ็คนี้
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ มกราคม 22, 2012, 07:40:14 หลังเที่ยง
ไม่หนีบครับ เคยหนีบเหมือนกัน จากการเช๊ค เพราะจุดstop  แผงคอมันโดนกินสึก จึงทำให้วงเลี้ยวมันลึกเิกนจนชนถัง แก้โดยการเชื่อมพอขึ้นมา แล้วเจียทิ้งให้ได้ระยะ
    แต่พอมาใส่แผงคอ+แฮนNpro กลับเจอปัญหาใหม่ แฮนสูงเกิ๊น แทบจะลอยเหนือหลุมที่ถังมันเว๊าหลบเลยแหละ   แถมขี่เข้าโค้งก้ขืนๆแปลกๆ
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ มกราคม 22, 2012, 09:25:19 หลังเที่ยง
จัด จับใต้แผงคอเลยพี่ เหอๆของมัดมันหนีบแฮะ  รู้งี้ตอนเชื่อมทำสี ให้พี่พอกไว้เยอะแล้วมาเจียร์ที่หลังก็ดี
