เหอๆ ลงที่มีปากแตก หนักมาก ไม่เป็นไร ไปลงอ่างน้ำที่ผมเคยไปก่อสร้างแถว บางพระก็ได้  ยังคิดถึงลูกสาวเจ้าของบ่อตกปลาอยู่เลย อิอิ
จะเปลี่ยนโซ่ แนะนำหน่อย อยากได้สีๆๆ แบบวัยรุ่นใส่กัน ยี้ห้อไหนครับ เพื่อนผมขับ BB บอกต๊อง มากๆๆ โซ่สี ไม่ทน มันแนะนำ RK 428 สีทอง เส้นนึง เกือบ พัน แนะนำที่ซื้อหน่อยครับ ของผมใช้สองเส้นต่อกันนะ เส้นเดียวความยาวไม่พอครับ
เห็นในกระทู้ข้างนอก ไปร์ท ลงข้อมูลไว้นะครับ
ไปรท์ ลูกบอส
ถูกต้องครับ RK เทพสุด cyc อย่าไปใช้ กาก ยืดง่าย ผมเสียค่าโง่ไป 600กว่าบาท ครั้งเดียวพอ ตั้งโซ่ 2 วันครั้ง หลังจากนั้น เปลี่ยนไปใช้RK แพงกว่ากัน 200 ได้ นิ่งเลยครับ ทนมากๆอิอิ
ผมใช้ 415 นะ 120 ข้อ ใส่เคอาร์เสตอร์ 15/40 ได้พอดีเลย
RK ซื้อที่ไหนครับไปร์ สะพานควายมีป่าวครับ
แสดงว่าเพื่อนผม ชาว BIGBIKE แนะนำ RK มาบอกว่าดี แต่แพง นี่น่าสนใจสุด  สองเส้น โอ้ววว เกือบสองพัน
พี่น้องเอ้ยยยยยยย
จะเปลี่ยนชุดซ่อมปั๊ม  2T  TZR  ต้องคลายน๊อต  6  เหลี่ยม
ตัวบนด้วยไหม  แล้วมันหมุนทวนหรือตามเข็มอ่ะ พยายามขันแล้วแต่ไม่ออก
ถอดแต่น๊อตฐาน 4 ตัวมันเอาไม่ออก หรือประเก็นมันเหนียว
ถอดน๊อตแค่ 4 ตัวพอ ที่หัวมันถ้าจะถอดก็ทวนเข็ม(ออก)ตามเข็ม(เข้า)
น๊อตหัวแฉก 4 ตัวถอดออกแล้วก็ ค่อยๆเคาะแยกมันออกปะเก็นเดิมมันจะเหนียวถ้าของมันเคยรื้อซ่อมมา  ถ้าของเดิมๆ เคาะๆก็หลุดแล้ว
คร๊าบบบบบบบ
เดี๋ยวลองเคาะ แง๊ะ ๆ ดู จุ๊บ จุ๊บ
เสร็จแล้วอ่ะ ประกอบเรียบร้อย พอสตาร์หเครื่องดู
แกนปั๊มมันค้างไว้ตำแหน่งสูงสุด เหมือนถูกจานเหล็กดันไว้
ถ้าเอามือหมุนจานหลบ  แกนถึงจะกระทุ้งขึ้นลงเหมือนปกติ
ผมประกอบหรือจัดตำแหน่งอะไรผิดป่าวครับ
paula
ถ้าเดินเบานานๆที่มันจะปั้มครับ  ลองจ้องดูซักพัก
ตั้งมาร์กให้ตรงหรือใกล้เคียง  บิดคันเร่งสุด ขีดบนพูเล่ ต้องมาตรง หรือ ใกล้กับน๊อตตัวเล็กๆที่บังคับพูเล่นั่นล่ะ...
เดือนหน้า...โฆษณาไว้ก่อน...
เดินเบานานแล้วเหมือนกันอ่ะครับ  มันนิ่งนะ
บิดคันเร่งบ้าง  ก็ยังนิ่ง  แต่สายชักปั๊มทำงานดี
ส่วนมาร์กยังไม่ได้ตั้งเลยครับ  ยังข้องใจเรื่องปั๊มกลัวมันไม่จ่าย  2T
รื้อมาอีกรอบนึกว่าใส่เฟืองกลับผิดด้าน หรือซีลยางไม่ตรง
กลับเฟืองอีกด้านแล้วก็ยังนิ่ง  ไม่รู้จะเอาไงกับมันดี
กรรมไอ้มันนิ่งเนี่ยน่ากลัว  ลองมหมุน ตัวเร่งเองนะครับ  แล้วดูว่าถ้าหมุนสุด แล้วมันปั้มหรือเปล่า ถ้าไม่ขึ้นไม่ลง มีปัญหานะ น้ำมันจะไม่ข่าย งานงอกนะท่าน
ไม่ใช่เฟืองรูดไปแล้วนะพี่
อ้างจาก: TONGTZM เมื่อ มกราคม 21, 2012, 05:54:43 หลังเที่ยง
ดูที่ใต้แหวนตัวใหญ่ที่หัวมัน  มีแผ่นชิมรองอยู่กี่แผ่น  STD จะมี 1 แผ่นหนา กับ 2 แผ่นบาง  ถ้ามีครบ โอเค  ตั้งสายชักปั๊มให้ได้ใกล้มาร์ก หรือตรง
ทีนี้ติดเครื่องมันจะไม่ถึงขั้นกระดกปั๊ม  แต่มันจะมีกระดิ๊กนิดๆ แค่นั้นล่ะ  พอเร่งเครื่องรอบสูงขึ้น มันก็จะกระดิกเร็วขึ้น  แต่ไม่ถึงขั้นกระทุ้งป๊าบๆ เพราะถ้าขนาดนั้น 2T จะลงหนามาก  ถ้าระหว่างนี้ไม่มั่นในก็ใช้วิธีถอดแผ่นชิมบางออกไป 2 แผ่นก่อน(เก็บไว้ด้วย) แล้วใช้ไปดู  ถ้าปลายเยิ้มมากก็ใส่กลับทีละแผ่น...
อยากรู้ว่ามันปั๊มหรือไม่ปั๊ม  ติดเครื่องแล้วเอามือไปกดตัวพูเล่ชักปั๊มให้มันต่ำลงสุดแล้วดูว่าแกนกระทุ้งมันกระดกหรือเปล่า  ถ้ากระดกถือว่าทำงาน  แต่ถ้าไม่ แสดงว่ามีปัญหา
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ มกราคม 21, 2012, 05:43:13 หลังเที่ยง
อยาก ออกทริปขนาดนี้เลยหรอพี่
มีนัดไปเที่ยวค๊าบ  เลยชวนไว้ก่อน  ยังไม่ได้กำหนดวัน แต่เล็งๆไว้ 13-15 เดือนหน้า  ไปคันเดียว ผู้โดยสาร 2 คน หุหุหุ  เลยชวนดูเผื่ออยากไปด้วย
ตอนนี้ชวนแม๊กไปแล้ว เห็นสนใจอยู่ สิ้นเดือนค่อยว่ากันอีกที  เดี๋ยวส่งรถไปผ่าเปลี่ยนแกนราวสเตอร์ กับข้อเหวี่ยงสำรองที่ก้านมันแน่นอยู่ก่อน...
-  เฟืองไม่รูดนะครับ ยังคมดี
-  จำนวนซิมหนา 1 บาง 4 เลยพี่  เค๊าใส่มางี้  เอิ๊ก ๆ ๆ
-  กดพูเล่ย์ลงแล้วแกนกระดกครับ  หรือ  ตอนติดเครื่องทดสอบผมบิดคันเร่งน้อยไปหวา
สรุปว่างี้ปั๊มทำงานอยู่  แต่สงสัยว่าตอนออกตัวเกียร์ 1 2 ผมบิดคันเร่งน้อย ๆ ปั๊มมันจะทำงานไหมอ่ะ
รอบต่ำไม่ค่อยติดหรอกครับแต่มันตั้งตรงมาร์คหรือยัง
