อ้างจาก: TONGTZM เมื่อ มกราคม 17, 2012, 11:20:13 ก่อนเที่ยง
พี่จุง ประเก็น TZR ปั๊ม 2T  เข้าแคร๊งหาไม่ได้อ่ะ ในชุดซ่อมไม่มี
ผมลองไม่ถอดโอริงเก่า TZM เอาคาไว้งั้น แล้วติดปั๊ม TZR เข้าไปมันจะอยู่ไหม
เหมือนผมเคยเห็นในประเก็นชุดใหญ่นะครับ ตัวนั้นอ่า
ปะเก็นชุดใหญ่จะมี  แต่ต้องเป็นรุ่น tzr เด้อ  โอริงใส่ไม่ได้เพราะฐานมันไม่ได้เซาะร่องไว้...
ถ้าไม่มีจริงๆ  หาปะเก็นกระดาษตัดเอาครับ
Peek2TZ
อ้างจาก: Tajung เมื่อ มกราคม 17, 2012, 11:04:39 ก่อนเที่ยง
ไปใส่แป้นหรีด vr มันก็ไม่มีที่เสียบสายสองทีสิ  มันต้องใช้ของ tzr ถึงจะมี...
เครื่องแหวนหลวมกำลังอัดรั่วมีผลเรื่องดินน้ำมันแน่นอน...
น้าจุง แหวนหลวม เคยไปร้านแล้วเปิดดู เสื้อไม่เป็นรอย เคยจะเปลี่ยนแหวน แต่ช่างยืนยันให้คว้านเสื้อ ตีปลอก
หรือไม่ก้อเปลี่ยนแหวน เปลี่ยนลูกสูบใหม่ด้วย แต่เสื้อเดิม ฟังมันอธิบายแล้ว งงๆ เลยไม่ทำไรเลย ปล่อยมัน
เหอๆ  ไม่ต้องตีปลอกครับเสื้อTZR คว้านเพิ่มไซร์ไป  เอายี่ห้อหน่อยนะครับ เช่นพวก TP  BS หรือยังไงประมาณเนี้ย ถ้าเป็นลูกTOPละก็ ถอบห่างให้ไกลเลย เดี๋ยวหาว่าหล่อไม่เตือน
เอิ้กๆ  จริงๆ ทำเองก็ได้นะ  ว่าแต่ลูกไซร์อะไรหว่า
ลูกหลวม เสื้อหลวม ไม่จำเป็นต้องมีรอยเสมอไปครับ มันหมดสภาพไปตามการใช้งาน  แค่คว้านขยับไซค์ไปก็จบแล้ว  ฟิตแน่ๆ
เสื้อ tzr มันปลอกอยู่แล้ว  ถ้ายังคว้ายไม่ถึงไซส์ 100 ยังคว้านได้ไม่ต้องตีปลอกใหม่
กล่องก้านสูุบน่าจะถ่ายรูปมาดูแบบจะจะสักหน่อย...
ตอนนี้นิสัยผมเริ่มไม่ดี ขับรถเร็ว เสียงท่อมันไม่ดัง เลย เสียงมันท่อ มันดัง ยั่งกับ สี่จังหวะ ที่จะรู้ว่ามัน สองจังหวะ ก็เพราะเสียงวาร์ว นี่แหละ บิด แล้วมันดีจัง บิดติดมือ เสียงมันดัง จุ้ง ๆๆๆๆๆๆๆ
ธรรมดา  เครื่องฟิตแล้ว มีวาล์วแล้ว  ระเบิดความมันส์ได้แล้ว......120 ตาม GPS โลด..แว๊นๆ
Peek2TZ
อ้างจาก: Tajung เมื่อ มกราคม 17, 2012, 03:11:38 หลังเที่ยง
เดียว สิงห์บุรี นี้จะไปแบบเครื่องเน่าๆก่อน หุหุ กุมภา ค่อยว่ากันใหม่
เครื่องไม่เน่าหรอก ถ้าเสียงเครื่องไม่ได้ดังก้าน ก็ถอดเสื้อคว้านเปลี่ยนลูกแหวนใหม่โลด  แว๊นๆ
paula
อ้างจาก: bunnyrace เมื่อ มกราคม 17, 2012, 02:12:07 หลังเที่ยง
ผมก็เริ่มเป็นเหมือนกัน หลังจากขับตามลุงเอ็มบ่อยๆ
ชอบมากเสียงตอนเบิ้ลรอบเชนเกียร์ลงอ่ะ
เลยทำตามๆไป งิงิ
แป็ด!!..งืนนนนน....แป็ด!!..งืนนนนนนนนน
แต่รู้สึกว่าก้านผมเริ่มดังและกรรม อิอิ
เสียงก้านมาเตรียมเสียตังค์ พอลล่า.....
เงียบพังดังวิ่งครับ  ของผมก็โดนเพื่อนทักก้านดังบอกผ่าได้แล้ว เวงตูพึ่งผ่าไปไม่ถึง2เดือน ให้ผ่าอีกบ้าไปแล้ว
สงสัยได้ยินเสียงชุดคลัทช์ที่มันดังเลยหาว่า ก้านดังมั๊ง 55555+
ฝากให้คุณแบล็ค ครับ
ต้วยกโช็คTZMตรงรุ่น
ไม่มีของผมบ้างเหรอครับตัวยกโช๊ค ตรงรุ่นน่ะครับ
มีครับ แต่พี่ต้องกลับไปใส่อามเดิมอะครับ
อ้างจาก: backawer เมื่อ มกราคม 17, 2012, 08:12:09 หลังเที่ยง
สนนราคาตัวละเท่าไรครับ
อ้างจาก: 2teen เมื่อ มกราคม 17, 2012, 08:54:42 หลังเที่ยง
ค่าตัว70
ค่าส่ง30
กำไรไม่มี
พวกๆกันแบ่งกันไปฮะ
Peek2TZ
อ้างจาก: backawer เมื่อ มกราคม 17, 2012, 08:57:14 หลังเที่ยง
ค่าตัว70
ค่าส่ง30
กำไรไม่มี
พวกๆกันแบ่งกันไปฮะ
อยากได้ๆ แต่อาร์ม tzm โช๊คกะหู tzr นี่ดิ
