อ้างจาก: Peek2TZ เมื่อ มกราคม 16, 2012, 11:05:50 หลังเที่ยง
สวิงอาร์ม TZM แน่นอนครับ แปลงแล้วยัด tzr แต่ล้อยังทำสีไม่เสร็จเลย
ล้อแมก tzm เสียดายตั้งแต่พรุ่งนี้ ต้องไปอบรม ยาวยันวันศุกร์ นี่หละ คงได้งานเท่านี้
ถ้า shop ไม่ปิด คงเอาตัง 400 ไปซื้อดอกสว่าน 7 หุนครึ่ง มาเจาะเองยังดีกว่าอีก
ผมขับประมาน 120 ยืนพื้น ยาว น่ะครับ น่าจะประมานที่ 13-14 โล ลิตร
ทำไมต้องย้ายจุดยึดโช้ค ด้วยอ่าครับ
Peek2TZ
อ้างจาก: paula เมื่อ มกราคม 16, 2012, 11:12:15 หลังเที่ยง
400 แพงเวอร์เลย.... :)
รถกิน 13 14 กิโลลิตรเลยเหรอครับ
ของผมรู้สึกจะได้ตั้ง 35 กิโลลิตร ได้เลยมั้งTZMอ่ะ
400 แพงครับ แต่ให้ครับ เพราะร้านนี้จะไม่ได้งานจากร้าน หรือ บริษัท ที่ผมรู้จัก ร้านที่นักศึกษาของผมฝึกงาน
หรือ งานที่มีเพื่อนๆผม ที่เทคนิคหรือราชมงคลแถวนี้ มีคอนเนคชั่นอยู่แน่ ผมสาบาน
สำหรับดอกสว่าน hss ที่โตเกิน 16 มม 400 บาทไม่พอซื้อครับ ยิ่ง ดอกเอนมิล
บอริ่ง หรือ รีมเมอร์ ไม่ต้องพูดถึงเลยครับ
ครับ TZ ผมกินน้ำมัน เกือบเท่า ปิ๊กอัพ เลยครับ
Peek2TZ
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ มกราคม 16, 2012, 11:26:20 หลังเที่ยง
จาก เซนเตอร์ ของหัวสวิงอาร์ม ถึงเซนเตอร์ของหูโช๊ค TZM จะยาวกว่ TZR ประมาน 12 มม
ถ้าใช้ระยะหูเดิม โช๊คจะเอียงไปข้างหน้ามากขึ้นครับ
เออว่าแต่ทำไมต้องใส่อาร์มTZMด้วยละครับ
Peek2TZ
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ มกราคม 16, 2012, 11:38:27 หลังเที่ยง
ตาม น้าจุง ว่าเลย แมก tzm
มันสะดวกดีครับ แค่ตัดหัวอกข้างละ 15 มม แล้วคว้านบ่าลูกปืนใหม่ ก้อใช้ ปลอกและแกนเดิมของ tzr ได้
อีกอย่าง ผมได้ ยาง ล้อแมกหน้า-หลัง จานหน้า-หลัง โช๊ค สวิงอาร์ม ปั๊มหลัง บน-ล่าง ครบชุดใช้งานได้ มาในราคา 1500
เลยอยากลองแปลงดู เพราะเห็นแก่ของถูก ลืมไป ค่าคว้านบ่าลูกปืนเน่าๆ อีก 400 กับทำสีล้อสองวงอีก 800
เบ็ดเสร็จเปลี่ยนล้อหน้าหลัง พร้อมแปลง เบรคหลัง จากดรัม เป็นดิสค์ ในราคา 2700 นะครับ
จะบอกว่า อาร์มเดิมมันถ่างออกนิดหนึ่ง ก็ยัดได้แล้วมิใช่หรอครับ
Peek2TZ
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ มกราคม 16, 2012, 11:53:08 หลังเที่ยง
ถ่าง 3 cm ครับ หรือไม่ก้อ ปาดบูช รองดุม ออก
เลื่อยเสร็จแล้วถึงนึกได้อ่ะครับ
อ้างจาก: Peek2TZ เมื่อ มกราคม 16, 2012, 11:57:17 หลังเที่ยง
สรุปหั่นไปแล้วใช่ไหมครับ
Peek2TZ
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ มกราคม 17, 2012, 12:00:25 ก่อนเที่ยง
ครับผม หั่นแล้ว ยัดแล้ว พอดีเมื่อเช้าว่าง เลื่อยมือกับตะไบ สดๆเลย เพราะ สัปดาห์นี้ ที่ทำงานหยุด shop ปิด
ใส่อาม tzm ได้ดีตรงเบรกหลังดีขึ้นกว่าเดิม เพราะหลัง สองพอร์ตใหญ่
อาร์มใหญ่กว่า ความมั่นคงก้อมากกว่าเช่นกัน ตามนั้น
Peek2TZ
อ้างจาก: Tajung เมื่อ มกราคม 16, 2012, 11:19:42 หลังเที่ยง
13-14 โลลิตรนี่กินน้ำมันมากนะนั่น  เรตนี้ขี่ในเมืองรถติด หรือ ทางไกลอ่ะ
ลืมดู ถนน 340 ครับ เส้นที่มาจากสุพรรณ ผ่านหน้าบึงฉวาก  รถไม่ค่อยมี ถนนอุ่นดี เช้าๆหมานอนเต็มเลย
ไปเทคนิค วิ่งไม่ไกลครับ 35 ไปกลับ 70 กิโล ค่าน้ำมันวันละ 200
อ้างจาก: Peek2TZ เมื่อ มกราคม 17, 2012, 12:41:38 ก่อนเที่ยง
ผมไป-กลับบ้านลูกสาว   50+50กิโล ก็กิน200.....หรือยังไงกันซะแล้ว TZลายเวน เรนนี่ของเรา  ต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากล  หรือขี่ช้าไป กินเยอะ
Peek2TZ
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ มกราคม 17, 2012, 12:48:47 ก่อนเที่ยง
มันเกี่ยวกะ เป็นรุ่นมีปอด ด้วยไหมครับ
ส่วนเครื่อง แหวนหลวม อย่างเดียว ไม่ได้เปลี่ยนสักที เดวเอาไปให้ ร่วมชันสูตร ที่สิงห์บุรี แล้วกันครับ
อ้างจาก: Peek2TZ เมื่อ มกราคม 17, 2012, 12:53:26 ก่อนเที่ยง
น่้าจะเกี่ยวกะแหวนหลวมนี้แหละครับ และอีกอย่าง ไม่ทราบรอบเครื่องที่วิ่ง120นี้ ใช้รอบเครื่องเท่าไรครับ ปกติจะใช้กันที่7000รอบ คือถ้าวิ่ง100 ก็จะ6000รอบ  140ก็8000 รอบ +- นิดหน่อย ก็จะกินน้ำมันแบบมาตรฐาน ถ้าใช้รอบสูงกว่าที่ทำความเร็วได้ น่าจะเกี่ยวกะสเตอร์และความฝืดของล้อด้วยนะครับ
Peek2TZ
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ มกราคม 17, 2012, 12:56:24 ก่อนเที่ยง
เคยถอดมาดูแหวน แต่ เรื่องรอบ ไม่ได้สังเกต เท่าไรนะครับ ไว้มีล้อแล้วจะรีบเช็คเลย
paula
ผมเพิ่งจะใส่ปอดไป เป็นของVR ที่ไม่มีที่เสียบออโตลูปที่คอ และรูคอยางพอดีกับเอ็นโปร
ไม่ได้จูนอะไร ผมออกมาออกตัววอดจะดับ บิดสุดแช่ วอด ที่ 12K RPM
เสียงเครื่องยนต์เปลี่ยนไป ออกทุ้มๆตอนดูดอากาศที่คาบู อู็ดๆๆ เหมือนหมูยักส์ >:(
เดี๋ยวจะจูนดูครับ จะได้รู้ว่าใส่แล้วดีตรงไหนบ้าง
ใช่เลย
ความผืด
รถผมถอดโซ่มาล้างด้วยเบนซิล แล้วไม่ได้หยอดน้ำมันข้อต่อโซ่เลย แข็ง เสียงดังกักๆๆ หมุนล้อแทบไม่ไป พอหยอดแล้ว วิ่งลื่นปรืดๆเลย
ไปใส่แป้นหรีด vr มันก็ไม่มีที่เสียบสายสองทีสิ  มันต้องใช้ของ tzr ถึงจะมี...
เครื่องแหวนหลวมกำลังอัดรั่วมีผลเรื่องดินน้ำมันแน่นอน...
พี่จุง ประเก็น TZR ปั๊ม 2T  เข้าแคร๊งหาไม่ได้อ่ะ ในชุดซ่อมไม่มี
ผมลองไม่ถอดโอริงเก่า TZM เอาคาไว้งั้น แล้วติดปั๊ม TZR เข้าไปมันจะอยู่ไหม
