เปลี่ยนซีลปั้มน้ำ dash Ls
เริ่มโดย bigwas, กรกฎาคม 12, 2014, 11:19:58 ก่อนเที่ยง
bigwas
 :D หลายคนอาจสงสัยว่า น้ำในหม้อน้ำหายบ้าง น้ำมันเครื่องเป็นสีขาวบ้าง
คิดจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่เป็นหรือว่าไม่รู้ก็ตาม
ก็เลยโชว์การเปลี่ยนซีลปั้มน้ำ dash กัน
เรื่มโดยการซื้อซีลปั้มน้ำ dash ( หรือของ Ls beat ก็ได้ )
จากนั้นถอดท่อไอเสียออก ก็จะเห็นปั้มน้ำอยู่ข้างล่างท่อไอเสีย พอดี
ขันน๊อตเบอร์10 ตัวนี้เพื่อถ่ายน้ำออก
หาภาชนะ รองน้ำกันเลอะพื้น (เปิดฝาหม้อน้ำด้วยนะ เดี๋ยวน้ำไม่ไหลเพราะระบบจะเป็นสุญญากาศ)
ทางซ้ายเครื่อง ถอดสายหม้อน้ำตัวล่างออก จะเป็นฝาปิดปั้มน้ำ ถอดน๊อตเบอร์8 3 ตัว
ถอดฝาครอบปั้มน้ำออกจะเห็นใบพัดปั้มน้ำ ใช้ประแจเบอร์12 ขันมันออก
พอถอดแล้วเปลี่ยนซีลและเซลามิค ที่ติดกับใบพัดด้วย(ตัวสีขาวหนะ)
กลับไปที่ปั้มเห็นซีลปั้มน้ำแล้วนะครับ จัดการงัดมันออกเลย ไม่ต้องกลัวเสียรูปเพราะเราจะใส่ของใหม่ไปของเก่าก็ทิ้ง
ซีลตัวเก่าที่งัดออกมาแล้ว
ใส่ซีลตัวใหม่ที่ซื้อมา ตอกใส่ให้แน่น
ใส่ใบพัดปั้มน้ำ ปิดฝาครอบ ยิดน๊อต3ตัวให้แน่นใส่ท่อน้ำให้เรียบร้อย
ใส่น้ำให้เต็ม สังเกตว่าน้ำรั่วออกรูนี้หรือไม่  น้ำหายจากหม้อน้ำหรือไม่ (ขอก๊อปรูเขามารูปนึง อิอิ)
ใส่ท่อกลับเข้าไปแล้วสตาร์ทเครื่อง ดูว่าน้ำมในหม้อน้ำมันพุ่งหรือปล่าว มันเดือดปุดๆหรือปล่าว ถ้าน้ำอยู่นิ่งๆ ก็เป็นอันเรียบร้อย
ปล.ความจริงต้องเปิดฝาครอบคลัชออกก่อน แล้วเปลี่ยนซีลตัวในหรือซีลแกนปั้มน้ำด้วย แต่ผมพึ่งเปลี่ยนได้ไม่นาน ผมจึงเปลี่ยนแค่ซีลปั้มน้ำ ไม่ได้เปลี่ยนยกชุด ถ้ายกชุด คงยาว :-*  ซ้ำก็ขออภัยครับ
Yamaha Tzr -R
bk_sometime
ดีตรับ  +1 แรงให้ ขอบคุณที่นำเสนอครับ
sakawass
