เทน่าตัวสุดท้าย วิ่งเร็วเครื่องสะดุด
เริ่มโดย pongpo, มิถุนายน 05, 2014, 04:55:33 หลังเที่ยง
pongpo
เทน่าตัวสุดท้าย วิ่งเครื่องสะดุด เดิมทุกอย่างไม่ได้แต่งไร วิ่งประะมาณ40ขึ้นมันเหมือนล้อดุ้งเลยครับ ขับโครตเซ็งเลยครับ มีใครรู้บ้างครับช่วยที ผมเปลี่ยน ลูกสูบแหวน ย้ำคลัช ล้างคาบู ก็ยังเหมือนเดิม น้ำมันผมใช้โซฮอล95 ตอนแรกใช้E20ก็เลยเปลี่ยน95 มันก็เหมือนเดิม แต่E20ผมเพิ่งเติมไม่ถึง2ถังนะครับ ก่อนหน้านี้พ่อใช้ครับมันไม่ติดแกเลยให้มาซ่อมใช้ ทำมา2อาทิตย์แล้ว เหนื่อย
089-6269935 ป๋อง
เช็คระบบไฟครับ ดูว่าไฟมาปกติหรือไม่
1.หัวเทียน  สายคอยด์หัวเทียนดูว่าแน่นหรือไม่
2. คอยด์หัวเทียน
3. กล่องไฟ
4. จุดเชื่อมต่อต่าง ๆของสายไฟ หลวมก็สุดได้
5. มัดไฟ
pongpo
ผมลองเปลี่ยน แบต คอยล์ กล่อง มันยังเหมือนเดิมครับ ชี้แนะด้วยครับ
089-6269935 ป๋อง
pongpo
#3
สตาร์ทง่าย ไฟผมถีบคันสตาร์ทดูดยากแรง(มือเผลอโดน)เดินเบานิ่ง ขับถ้าเราเลี้ยงรอบไม่ไห้สูงวิ่งได้ แต่รอบสูงสดุดมากเลยครับมันกระตุกเหมือนจะดับแต่ไม่ดับ มันลักษณะ ดึบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆประมาณนี้ครับ อ้อที่ว่ารอบสูงนี้คือเกียร์5วิ่งขึ้นแค่50นะครับเริ่มสดุดแล้ว
089-6269935 ป๋อง
ระดับน้ำมันในถ้วยคาร์บูสูง หรือกรองอากาศตัน
เรามันเสื้อตึก
#5
กล่องแท้หรือเทียมครับ  รถน้าผมเคยเป็นครับ มันเป็นกล่องเทียม อันนี้เป้นทั้งรอบเบาและสูง มันจะดับก็ไม่ดับ บิดก็ไม่ขึ้น ทีแรกนึกว่าคาบูลครับจูนใหญ่เลยไม่หาย
น้ามาบอกอีกทีว่าเคยซ่อมที่ร้านเค้าเปลี่ยนอะไรให้ก็ไม้รู้ อยู่ข้างหลังตรงนี้อะ(ชี้ตรงกล่องไฟพอดี) เลยแกะมาดูครับกล่องเทียม เลยลองยืมกล่องแท้ของเพื่อนมาลอง วิ่งกระฉูดเลยครับ ไม่มีปัญหาอะไรเลย
ลองไล่ดูครับ
TUMNS15RR
อาการแบบนี้ เดาว่า ระบบไฟมีปัญหาครับ
กล่อง มัดล่าง
pongpo
ผมเปลี่ยนกล่องเทียมครับใจก็อยากลองกล่องแท้ครับแต่ไม่มีให้ลองเลยซื้อของเทียมมาดู
089-6269935 ป๋อง
pongpo
อ้างจาก: geenee เมื่อ มิถุนายน 06, 2014, 08:22:37 หลังเที่ยง
ต้องทำไงครับ ลูกลอยมันเป็นพาสติกดัดไม่ได้ ซื้อลูกลอยมาเปลี่ยนดันไม่ติด น้ำมันก็ลงในคาบู ถอดเอาของเดิมใส่ติดซะงั้น แต่ก็งงว่าลูกลอยที่ซื้อร้านเอาของโนวาให้เกียวไหมครับ หรือว่ารถผมมันไม่อยากจะวิ่งแล้วน้าซ่อมยากเหลือเกิน
089-6269935 ป๋อง
raingnoi
nang 150
คาร์บู ร่วน กรองตัน ก็อกน้ำมันเสื่อม ลองดูเพิ่มเติมครับมันเกิดได้หลายสาเหตุ เอาใจช่วยครับ
   นาย อิทธิศักดิ์ โญสารัย์ ธ.กรุงไทย 309-0188-724  โทร 082-7812705 เหน่ง
#12
ระดับน้ำมันในถ้วยคาบูสูงเกินมาตรฐานรอบสูงๆน้ำมันท่วม รอบต่ำๆสตาร์ทติดง่ายสุดๆ ถ้าจอดรถแล้วน้ำมันล้นหยดเต็มพื้นแปลว่าระดับน้ำมันสูงกว่า รูน้ำล้นในถ้วยคาบู ถ้าไม่ใช่อีกก็อากาศเข้าไม่พอตอนรอบสูงๆ ลองเปลืองกรองดูเร่งกับที่เกียร์ว่างก็รู้แล้ว ปัญหามีไว้แก้ไขไม่ได้มีไว้ยอมแพ้ สู้ๆครับ สองจังหวะต้องเข้าใจรถมากๆนะครับ มันเป็นรถที่ถูกลืมทั้งๆที่มันไม่จุกจิกนะครับเข้าใจไม่ยาก
GtozA
LINE ไอดี0863114925
                 ... Club ใจง่าย ...
pongpo
ขอบคุณทุกข้อเสนอแนะครับผม จะลองไล่ดูยังไงจะเข้ามารายงานผลครับผม
089-6269935 ป๋อง
pongpo
ตอนนี้ได้เปลี่ยนกล่องไฟแท้มือ2 + คาบูมือสองแท้ อาการก็ยังเหมือนเดิม ผมต้องไล่ยังไงบ้างคร้บ เวลาเราถอนเหมือนรอบมันลงช้าครับ มันประมาณ แว้นๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่อยๆลงจนเดินเบา มันไม่แว้นแล้วเดินเบาอ่ะครับ
089-6269935 ป๋อง
pongpo
อ้างจาก: ae 115 เมื่อ มิถุนายน 17, 2014, 08:55:30 หลังเที่ยง
ลองดูซีลจานไฟครับ
ตอนนี้ผ่าเครื่องเปลี่ยนชีลข้อขวาครับ ลองดูว่าจะหายไหมเนื่องจากเปลี่ยนชีลจานไฟแล้วดีขึ้น ขอบคุณครับ
089-6269935 ป๋อง
pongpo
หมดปัญาแล้วครับไม่หายอาการมันเหมือนอากาศไม่พอผมคายสกรูอากาศออกจนน๊อคจะหลุดวิ่งได้เกือบจะไม่สดุดถ้าถอดกรองออกด้วยวิ่งดีแต่เสียงท่อไม่ค่อยดังดังแต่ที่บปากคาบูถ้าผมใช้แบบนี้วิ่งจะมีผลเสียไหมครับ แต่ถ้าใส่กรอง+ปรับอากาศ1.5คือเสปคเดิมมันหมือนน้ำมันท่วมครับวิ่งไม่ออกแถมสดุดแบบอึกๆๆๆๆๆๆๆเลยครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ อ้อถ้าทำอย่างเสปคเดิมหัวเทียนปกตินะครับผมก็งง
089-6269935 ป๋อง
pongpo
คือรถผมเดิมๆทุกอย่างนะครับก่อนที่มันจะเป็นอยู่ๆก็เป็นคือสตาทไม่ติดผมก็เอาไปให้ช่างล้างคาบูล้างเสร็จก็ขี่ติดๆดับๆ แล้วอยู่ๆก็ขี่ได้เฉยเลยแต่อาการสดุดนี่แหละครับเจ้าปัญหาแก้ยังไงก็ไม่หาย
089-6269935 ป๋อง
