update ครับ ser ชัยนาท
เริ่มโดย dol@runwayclub, มีนาคม 01, 2014, 01:55:20 ก่อนเที่ยง
dol@runwayclub
จากกระทู้นี้นะครับ http://www.2strokeclub.com/smf/index.php/topic,114895.0.html เวลาไม่ค่อยจะมี เก็บอะไหล่มาทีละนิด โดยมากไม่ค่อยจะทันเค้าครับ 555
ผ่านน้ำ ผ่านแฟ๊บ เออเริ่มมีแววบ้างละ ตอนนี้เป็นแบบนี้ครับ
ก็ขออนุญาติ ขอพื้นที่ซักกระทู้ไว้บันทึกการปั้นรถคันนี้ ก็แล้วกันนะครับ มาดูกันว่ากี่ปีจะเสร็จ  >:(
นภดล  ประมงค์ 093-5947528 line id dol_runwayclub
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ 402-214381-2
JO
dol@runwayclub
ตอบคุณramนะครับ ผมส่งข้อความไปหาไม่ได้ ข้อความคุณเต็มครับ
ใช่ครับ ผมอยู่แถววัดหาดอาษาครับ เพิ่งมาอยู่ได้6-7เดือน ทำงานที่แยกหางน้ำฯ ถ้าคุณอยู่แถวนี้ ว่างๆนัดเจอ คุยเล่นกันได้ครับ ผมก็ไม่ค่อยรู้จักใครแถวนี้
ram
ผมว่าแล้วเห็นตรงนี้ รู้เลยว่าบ้านใครผมขี่รถผ่านแอบเหล่ปะจำเพราะไม่เคยเห็นมาก่อน ผมอยู่เหนือบ้านพี่มานิดนึงครับบ้านตาแลอ่ะครับ
ภิราม ทองคำพานิช 2009/28 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10260 Tel 083-8283993 กรุงไทย 0470011920
dol@runwayclub
ผมเป็นเขยบ้านนี้น่ะครับ เพิ่งย้ายมาเพราะได้ลูกสาวคนเล็ก เลยมาหางานทำที่นี่ ช่วยตากะยายเค้าเลี้ยงด้วย ว่างๆผ่านมาถ้าเห็นรถอยู่แวะมานั่งคุุยกันครับ
ram
PegasO
สวยครับ ผมยังหาชุดล่าง คางหมูไม่ได้เลย ไม่ทีนเค้าเหมือนกัน
พอมีเงินก็หมด เงินมีของก็ไม่มา ซะงั้น 555 ไม่รู้จะได้แต่งหล่อเมื่อไหร่
dol@runwayclub
อ้างจาก: PegasO เมื่อ มีนาคม 11, 2014, 09:39:56 ก่อนเที่ยง
ขอบคุณครับ ผมก็อ่านกระทู้คุณได้ความรู้เพิ่มเยอะเลย ผมก็ได้มาประมาณเดือนกว่าๆ ค่อยเก็บค่อยทำไป เน้นทำเอง ใช้งบน้อยที่สุด(เม้มค่านมลูก)
คือผมชอบซ่อมไปขี่ไปครับ ไม่มีปัญญากำเงินก้อนไปจ้างร้านแต่ง
ปัญหาหลักๆตอนนี้ที่กำลังไล่
- รถคันนี้แปลงมา ไม่มีกล่องไฟ ไม่มีแบต ผมกำลังจะหาแบตใส่แล้วลองไล่ดู ไม่รู้จะเป็นไง ไฟเลี้ยวไม่กระพริบ ไฟเบรคไม่มี แตรไม่ดัง ไมล์ความเร็วไม่ขึ้น
  วัดรอบขึ้นเพี้ยนๆ เปิดปิดไฟหน้า วัดรอบขึ้นไม่เท่ากัน ควมร้อนไม่ขึ้น
- ความร้อนไม่ขึ้น เคยร้อนจนดับไปทีนึงละ ให้ช่างดู เปลี่ยนโอริงฝาสูบ ปาดฝาสูบนิดนึง ถอดหม้อน้ำไปให้ร้านหม้อน้ำทำแล้ว (ตันทุกช่อง555)
  ตอนนี้ประกอบกลับ ยังมีปัญหาอีก คือ น้ำจะหายไปวันละนิด ต้องคอยเติมทุกวัน สังเกตุว่าน้ำไปเต็มอยู่ที่หม้อพักน้ำ ไม่ไหลกลับเข้าหม้อ ไม่รู้จะเกี่ยวกับฝาหม้อน้ำ
ไหม กำลังส่องหาฝาใหม่ๆมาใส่
มีอะไรก็แบ่งปันข้อมูลกันครับ ผมก็ไม่ค่อยรู้อะไร แกะเข้าแกะออกไปเรื่อยๆ ถ้าไม่ไหวก็ค่อยส่งช่างครับ แต่ขี่ไปทำงานทุกวันนะครับ วันละ50โล
dol@runwayclub
#10
อะไหล่และรายการที่เริ่มทำไป
-คันสตาร์ท
-ขาตั้ง
-กุญแจล็อคเบาะ
-บังโคลนหน้า
-อกไก่
-โช๊คหลัง
-โซ่ เสตอร์ (อันนี้ได้มา ยังไม่ได้เปลี่ยน)
-ล้างปั๊มเบรค หน้าและหลังพร้อมเปลี่ยนผ้าเบรค
-เปลี่ยนน้ำมันเกียร์
-หัวเทียน
-เปลี่ยนเข็มขัดรัดท่อน้ำทั้งหมด
-ส่งหม้อน้ำไปผ่า+แยง ผลตันทุกช่อง ไม่ร้อนก็ไม่รู้จะว่าไง
-2T ใช้เชลล์ advance vsx ป๋องดำ เพราะซื้อง่าย ไปทำงานปั๊มเชลล์ทุกวัน
ผมเน้นให้ขี่ได้ดีก่อนนะครับ ความสวยงามยังไว้ทีหลัง เพราะบางทีเลิกงานตี3ตี4 บ้านนอกมืดตื๋อ เน้นไม่ตายกลางทางครับ ส่วนเสื้อเหลืองนั่น ผู้ช่วยช่างครับ
dol@runwayclub
งานวันนี้ ปะท่อ+พ่นสีนิดหน่อย สังเกตุเวลาจอดมีคราบน้ำมันดำๆเยิ้มเป็นทางแถวคอท่อ เลยถอดมาเอา epoxyปะ (ร้านเชื่อมอยู่ไกล)
แล้วก็พ่นสีใหม่ พอดูได้ แต่ท้องมันบุบเยอะ รองบก้อนใหม่คงต้องหาท่อซักใบครับ
dol@runwayclub
ใส่เข้าไป ดูดีขึ้นนิดนึง เสียงที่ดังแปลกก็เงียบหายไปครับ
TUMNS15RR
