ช่วยดูรถผมหน่อยครับ เป็นรุ่นไหนกันแน่
เริ่มโดย dol@runwayclub, มกราคม 28, 2014, 05:33:28 หลังเที่ยง
dol@runwayclub
ห่างหายจาก2tมานาน ยามว่างๆอยากจะหารถมาแต่งขับเล่นครับ แต่ไม่มีความรู้อะไรมาก พอดีมีน้องมาขอแลกรถเลยได้เจ้านี่มา
ที่นี่พอมีเวลาก็ลองขี่ ลองค่อยๆรื้อดู ชักงงๆครับ รถเซอร์ฯคันนี้ไม่มีกล่องไฟ (ไม่มีแบตมาด้วย) แถมฝาเครื่องเป็นใบพัด ผมลองอ่านดูกระทู้เก่าๆเลยชักไม่้แน่ใจ
ว่าเป็นรุ่นอื่นปลอมตัวมารึป่าว?ครับ เลขโครงเลขเครื่องขึ้นด้วยKG150Aครับ รบกวนผู้รู้ช่วยตอบด้วย ขอบคุณครับ
นภดล  ประมงค์ 093-5947528 line id dol_runwayclub
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ 402-214381-2
125cc.Only
น่าจะss เล็ก ถอดสายล้างวาวออก  ฟูลแฟริ่งตัวแรกฝานูน ตามลิงค์
http://www.2strokeclub.com/smf/index.php/topic,99281.0.html
dol@runwayclub
ขอบคุณมากครับ ผมก็ดูกระทู้นี้ คิดว่าเป็นssตัวแรกเหมือนกันครับ แสดงว่าฝาครอบด้านซ้ายที่เป็นใบพัดไม่ใช่ของมันใช่ไหมครับ?
แล้วรุ่นนี้จะเป็นกล่องไฟใหญ่ใช่ไหมครับ คงจะโดนตัดต่อระบบไฟไปแล้ว ผมจะได้ตามหาอะไหล่ได้ถูกน่ะครับ
TUMNS15RR
รุ่นรวมมิตร
ตัวรถน่าจะ serpico ss กล่องใหญ่(2537) เพราะจานหน้า5รู ฝานูน
ส่วนฝั่งจานไฟน่าจะkrใบพัด คันนี้คงยกชุดไฟ(ไม่มีกล่องมาลง)
ALLaser
น่าจะกล่องใหญ่ นะครับ ไม่ปี 94 ก็ 95 ถ้าให้ชัวร์ ถอดกระเป๋าฝั่งซ้ายให้ดุหน่อยครับ
dol@runwayclub
ขอบคุณทุกท่านนะครับ ดูเล่มจดปี94 เดี๋ยวรอพรุ่งนี้จะถ่ายรูปเพิ่มให้ครับ ตอนนี้บ้านนอกมืดแล้ว 555 มีคำถามอีกนิดครับ
-ตอนนี้ปั๊มเบรคหลังติดตายเลยครับ ขนาดให้ช่างถอดล้าง เปลี่ยนโอริง ขี่ออกมาได้นิดเดียวก็ติดอีกครับ ตอนนี้ถอดปั๊มวิ่งอยู่ จะแก้ไขยังไงหรือเปลี่ยนดีครับ
-ตอนนี้วัดรอบขึ้นแต่ไม่นิ่ง วัดความร้อนไม่ขึ้น แตรไม่ดัง ไฟเลี้ยวไม่ทำงาน เกี่ยวกับที่มันไม่มีแบตใช่ไหมครับ ควรจะหาแบตใส่ไหม
-ระบบไฟถ้าผมจะทำกลับให้เป็นแบบมีกล่องเหมือนเดิม จะต้องทำอย่างไร พอดีเห็นมีคนลงขายชุดสายไฟทั้งคัน พร้อมกล่องไฟใหญ่อยู่ครับ
ขอบคุณอีกครั้งนะครับ
TUMNS15RR
อ้างจาก: ALLaser เมื่อ มกราคม 28, 2014, 08:35:10 หลังเที่ยง
ถอดได้ก็ไม่มีกล่องหรอกครับ ดูชุดไฟล่างสิ ใบพัด
dol@runwayclub
วันนี้ไปทำปั๊มเบรค เลยถ่ายน้ำมันเกียร์ น้ำหม้อน้ำ รื้อดูทั้งคันแล้วครับ หากล่องไฟไม่มีจริงๆครับ
125cc.Only
อ้างจาก: TUMNS15RR เมื่อ มกราคม 28, 2014, 08:34:45 หลังเที่ยง
รุ่นรวมมิตร
สุดยอดมาก
dol@runwayclub
แล้วมันจะมีปัญหาไหมครับ ถ้าจะขี่ไปแบบนี้ หรือควรจะทำกลับมาใช้กล่องเหมือนเดิมครับ
TUMNS15RR
อ้างจาก: dol@runwayclub เมื่อ มกราคม 28, 2014, 09:13:51 หลังเที่ยง
อ้างจาก: 150CC.only เมื่อ มกราคม 28, 2014, 09:08:47 หลังเที่ยง
รุ่นรวมมิตร
แล้วมันจะมีปัญหาอะไรไหมครับ ถ้าจะขี่ไปแบบนี้ก่อน แต่คิดว่าคงจะหาแบตมาใส่ก่อนครับ บ้านนอกมันมืดด
สุดยอดมาก
ไม่เป็นใรครับขับได้ไม่มีปัญหา เพราะไม่มีกล่อง ไม่มีพลัสเซอร์ ไม่ต้องกลัวกล่องพังเพราะไม่มีแบตเลี้ยง
คอยล์รวม
แถมคาวา ระบบวาวล์เปิด-ปิดด้วยรอบเครื่อง ไม่มีกล่องคุมเหมือนค่ายอื่น ขอแค่ระบบชาร์จไม่เสียพอ
dol@runwayclub
อ้างจาก: TUMNS15RR เมื่อ มกราคม 28, 2014, 09:20:29 หลังเที่ยง
รุ่นรวมมิตร
สุดยอดมาก
คอยล์รวม
ถ้าใส่แบตไฟหน้าจะสว่างขึ้นไหมครับ พอดีผมออกไปทำงานตี3-ตี4 อยู่ตจว.มืดมาก สิบล้อก็แยะ
TUMNS15RR
อ้างจาก: dol@runwayclub เมื่อ มกราคม 28, 2014, 09:24:17 หลังเที่ยง
รุ่นรวมมิตร
สุดยอดมาก
คอยล์รวม
ดีขึ้นครับ เพราะไฟพอ ระบบชาร์จก็ไม่เสียเร็ว
ALLaser
อ้างจาก: TUMNS15RR เมื่อ มกราคม 28, 2014, 08:52:43 หลังเที่ยง
ถอดเพื่อดูที่ยึดกล่องครับพี่ตั้ม ว่ากล่องเล้ก หรือ กล่องใหญ่ จขกท บอกแล้วว่าปี 94 กล่องใหญ่ชัวร์ครับ SS เล็ก เสื้อ 1724 เงิน  ค่อย ๆ เก็บครับ  สวยแน่นอน
dol@runwayclub
ขอบคุณครับ ใครมีอะไหล่เสนอขายก็โพสไว้นะครับ pmก็ได้ครับ แต่คงต้องค่อยๆทำไป ไม่อยากเอาค่านมลูกมาทำครับ เน้นใช้เงินเม้มครับ
ครับเสื้อคันนี้1724แต่พ่นสีทองครับ ขอเน้นเครื่อง เบรคอะไรพวกนี้ก่อน ความสวยงามทีหลังครับ แล้วจะupdate ให้ชมเรื่อยๆครับ
ลืมไป ผมชื่อ ดล อยู่ที่ชัยนาทนะครับ ใครมาแถวนี้มีอะไรให้ช่วย ยินดีครับ
TUMNS15RR
อ้างจาก: ALLaser เมื่อ มกราคม 28, 2014, 09:36:46 หลังเที่ยง
ออ ครับ
รุ่นนี้ทำให้kr สับสน55
เสิ้อ1724 มีสายล้างวาวล์ จานเล็ก5รู ล้อหน้า 1.60-17 หลัง 1.85-18
เพราะ รุ่นนี้ยกชุดเครื่องไปลงkr sse แต่ไม่ให้กล่องไปด้วย เพราะ2537ออกsseมา
แถมเลขโครงยังตีรหัสเดียวกัน kg150-xxxx
