รอบสูงสุดzxเดิมๆได้เท่าไหร่ครับ
เริ่มโดย suphachai, กันยายน 16, 2013, 06:41:58 ก่อนเที่ยง
zxใส่ชุดไฟเดิมท่อเดิม จอดแล้วเร่งเครื่องทำรอบสูงสุดได้เท่าไหร่ครับ ของผมได้แค่11นิดๆ(ท่อเดิม,ท่อซึคิจิ)  เครื่องปกติรึเปล่าครับ
SAB_KR
อ้างจาก: suphachai เมื่อ กันยายน 16, 2013, 06:41:58 ก่อนเที่ยง
ปกตินะครับ ถ้าเปลี่ยนท่อสูตรบางรุ่นรอบลึกลงไปเกินเลข13นะถ้าตัวป่าว
อ้างจาก: SAB_KR เมื่อ กันยายน 16, 2013, 10:42:25 ก่อนเที่ยง
แล้วกล่องรุ่นนี้ตัดรอบมั๊ยครับ
sert1322
อ้างจาก: sert1322 เมื่อ กันยายน 16, 2013, 07:02:58 หลังเที่ยง
เข้ามารอคำตอบด้วยคน  อิอิ อยากรู้
ตอนนี้ของท่านได้เท่าไหร่ครับ
ip-man
จอดเครื่องเกียร์ว่างแล้วเร่งสุด  ไม่ค่อยมีใครเขาทำกันนะครับ ไม่แนะนำเลยเครื่องรอบเกินกำหนดไปมากอันตรายต่อเครื่องยนต์แถมไม่ได้เป็นตัวกำหนดเลยว่ารอบใครมากแล้วจะวิ่งกว่ากัน  ถ้าอยากทดสอบว่าใครมีม้ามากกว่ากันต้องขึ้นไดโน เขาวัดกันที่เกียร์ 4  ที่ล้อหลังครับ
sert1322
อ้างจาก: suphachai เมื่อ กันยายน 16, 2013, 07:18:41 หลังเที่ยง
ของผม วิ่งบนถนน ลากได้แค่ 11000  นอกนั้นก้ไม่กล้าแล้ว  อิอิ
อ้างจาก: ip-man เมื่อ กันยายน 17, 2013, 01:27:55 หลังเที่ยง
ไม่ได้ว่ารอบใครมากแล้ววิ่งกว่ากันครับ ถามว่ารถzxเครื่องเดิมท่อเดิมคาร์บูเดิม ปกติรอบสูงสุดมันทำได้เท่าไหร่ ของผมทำได้11มันปกติรึเปล่า ถ้าของท่านอื่นได้มากกว่านี้ผมจะหาข้อบกพร่องของรถตัวเองครับ ขอบคุณครับ
อ้างจาก: sert1322 เมื่อ กันยายน 17, 2013, 05:12:07 หลังเที่ยง
ผมวิ่งยังไม่ถึงซักทีครับ รอบขึ้นช้ามาก(ใส่ท่อpdkแล้ว)
sert1322
อ้อ ลืมบอกไป  รถผม K1  เดิมๆ ท่อเดิม คาร์บูเดิมๆ
ton-zx
ถ้าคาร์บูเดิมแล้วนมหนูน้ำมัน-อากาศ เบอร์เดิมหรือเปล่าครับ K1อยู่ที่ 270-35 เสื้อเดิมหรือตีปลอก ให้ไล่รถจากท่อเดิมก่อน แล้วท่อเดิมฝ่าหรือยัง ไล่ท่อเดิมวิ่งดีแล้วจึงหาท่อสูตรมาไล่ครับ ;D
K.ต้น
T.089-9659418
เลขบัญชี. 312-2556642 ธนาคารไทยพาณิชย์
ของผมก็ k1 ครับ ทุกอย่างเดิมหมดยกเว้นท่อเปลี่ยนเป็นท่อสูตรแล้ว เดี๋ยวจะลองขยับเข็มเร่งดูเผื่อมันอาจดีขึ้นมาบ้าง
DOHC
ท่อเดิมท้องเล็ก กว่าท่อสูตร เมื่อใส่ท่อสูตรต้องเพิ่มนมหนูหลักด้วย
บางใบคอท่อสั้น รอบสูงสุดมาก  แต่รอบต่ำรอรอบ ขี่ยาก
คอยาว ขี่ง่าย ปลายสูงสุดไม่มากเท่าคอท่อสั้น ฉะนั้นแล้วแต่ท่านชอบแบบไหน
armforspeed
รถผม
+คาบู 32 มิล
+กล่องแต่ง
+ท่อสูตร
จอดเร่ง 13,000 rpm
ไม่อยากคุย มีแต่รอบ อิอิ
อ้างจาก: DOHC เมื่อ กันยายน 19, 2013, 01:01:46 ก่อนเที่ยง
ของผมคอยาว ขี่ง่ายเหมือนที่ว่าเลยครับ
อ้างจาก: armforspeed เมื่อ กันยายน 19, 2013, 06:46:39 ก่อนเที่ยง
รถผม
+คาบู 32 มิล
+กล่องแต่ง
+ท่อสูตร
จอดเร่ง 13,000 rpm
คันนี้ทั้งแรงและรอบมาเร็วมากครับ เห็นมาแล้ว ชอบๆ 555+
sert1322
อิอิ ของผม นมหนู เมน 270 แต่ นมหนูเดินเบา เอาของVR มาใส่ แทน ของเก่าตันมาก   ท่อเดิม ไม่ผ่า  อั้นๆหน่อย  ติดรถยังไงก้ ยังงั้น อิอิ
buldog
คาบูร์เดิมผมมีปัญหา สตาร์ทยาก รอบไม่นิ่ง ต้องตั้งรอบสูงอีกตะหาก เลยเปลี่ยนมาใช้ npro ไม่เคยมีปัญหาเรื่องการสตาร์ทอีกเลย รอบนิ่งดีครับ
sert1322
อ้างจาก: suphachai เมื่อ กันยายน 19, 2013, 08:12:38 หลังเที่ยง
อ้างจาก: sert1322 เมื่อ กันยายน 19, 2013, 07:16:54 หลังเที่ยง
ตอนนี้หันมาใช้คาร์บูเดิมเหมือนกันครับ หลังจากใช้เอ็นโปรมาพักหนึ่ง ถ้านมหนูตันแนะนำให้แช่น้ำยาล้างห้องน้ำก็ออก...อ้อ ลูกเร่งzxปรับได้นะครับ
ปรับยังไงครับ รบกวนช่วยบอกเป็นความรู้สักนิด ผมไม่ค่อยได้ขี่ สักเท่าไหร่
อ้างจาก: sert1322 เมื่อ กันยายน 20, 2013, 05:45:17 หลังเที่ยง
เพิ่งถ่ายเมื่อกี้นะครับ อาจไม่ค่อยชัด
ถอดลูกเร่งออกจะเห็นตัวล็อกเข็มเร่งครับ(ของผมหัวเยินหมด อันนี้ไม่ได้ใช้แล้วครับ)
ใช้ไขควงปลายแบนแหย่ลงรูที่บากไว้ หรือหาประแจ6เหลี่ยมคลายออกก็ได้ครับ ขนาดเล็กกว่าเบอร์8
หลังจากคลายน็อตล็อกเข็มเร่งแล้ว จะเห็นอุปกรณ์ด้านในครับ ระวังชิ้นส่วนเล็กๆกระเด็นหายเด้อ
มาดูที่เข็มเร่งกันครับ มีล็อกปรับได้3ชั้นเดิมๆจากโรงงานน่าจะเป็นล็อกกลาง...ลองทำดูครับ
buldog
อ้ออ..เป็นอย่างนี้นี่เอง ต้องลองเอาตัวเก่ามาเล่นดูมั่งแล้วล่ะ
