***โซนิค ไม่ดี ตรงไหน อ่ะ ....เพื่อน ๆ ****
เริ่มโดย เดช..ไอ้เสื้อทอง, กันยายน 01, 2013, 08:21:26 หลังเที่ยง
jack_i
อ้างจาก: เดช..ไอ้เสื้อทอง เมื่อ กันยายน 02, 2013, 09:32:28 ก่อนเที่ยง
ตามนั้น  อ่ะ  เพื่อน ๆ สมาชิก ครับ
ผมว่า หากใช้ ไปตาม สเตป สแตนดาร์ด ของรถ
ไม่ไป เคี่ยวเข็ญ อะไร มันมาก  เกินไป  ...
บำรุงดูแลรักษา  เอาใจใส่มันบ้าง
มัน ก็ไ่ม่ได้  เป็นรถ ที่จุกจิกเลวร้ายอะไร เลย นะ  ผมว่า
ใช่ครับพี่ทุกยี่ห้อถ้าตามนี้ก็ไม่มีปัญหาครับ ว่าแต่แถวเหนือเจอเรดเดอร์150 ราคาเบาๆบ้างมั้ย
โซนิคเป็นรถที่คุ้มราคาที่สุดครับ  ผมซื้อมือสองและใช้มากว่า4ปีกว่าแล้วละ ยังไม่เจอปัญหา ความร้อนไม่มี สตาร์ไม่เกิน2ทีติด ใช้E20ตลอด การบำรุงรักษาก็เเค่ถ่ายน้ำมันเครื่องกับเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนกรองอากาศเท่านั้น เมื่อตอนยังไม่ใช้เอ็นเอสอาร์.เอาวิ่งทางยาวๆรวดเดียว จากบางปะอินไปสกลนคร(ไป-กลับ)ไป3เที่ยวหยุดแค่เติมน้ำมัน เข้าห้องน้ำ หรือหาของใส่ท้องเท่านั้น ครั้งนึงๆไม่ถึง20นาที ก็ฝ่าแดดฝ่าฝนได้อย่างไม่สะท้าน เมื่อปี54น้ำท่วมใหญ่ผมต่อโช๊คฯให้สูงขึ้นอีก25ซม.ลุยสู้น้ำ แต่ก็ต้องไปจมที่หลัง ม.ธรรมศาสตร์ ทิ้งแช่น้ำซะ1สัปดาห์จึงไปกู้แต่หาเรือใส่ไม่ได้เพราะเรือเขาข้ามทางรถไฟไม่ได้ สุดท้ายต้องจูงลุยน้ำซึ่งบางช่วงลึกจนมิดกระจกมองหลัง พอขึ้นแห้งถ่ายน้ำมันเครื่องล้างคาร์บูฯก็ใช้ได้เหมือนเดิม
ข้อเสีย มันทำความเร็วได้ไม่ดีพอ ยิ่งไปเจอน้ำมันที่ปั๊มปนน้ำมันขาย เหลือความเร็ว80-90 กว่าจะถึงเมื่อยแล้วเมื่อยอีกเชียวละ
bodin
เพื่อนผมก็ขี่เหมือนกันคับ มันบอกว่าขี่ไปนาน วาวจะดัง สตาด ยากมันบอกว่ายังงี้
#24
ถ้าใครใช้รุ่นนี้อยู่นะครับ แนะนำตั้งวาล์วไอดีจากเดิมๆ 0.06 mm ไปเป็น 0.08mm ไอเสีย 0.28 mm คงเดิม จะสตาร์ทง่าย
แล้วรถจะบิดติดมือมากกว่าเดิม ถ้าอยากขี่สนุกขึ้นอีกเจาะฝากรองอากาศช่วยใช้ดอก 5 mm 10 รูพอ เพิ่มนมหนูน้ำมันเป็นเบอร์ 110 อากาศเพิ่มเป็นเบอร์ 38
แค่นี้ก็ได้อัตราเร่งที่ดีขึ้นจากเดิมแบบรู้สึกได้มันส์กว่าเดิมครับ แรงขึ้น+ทนแน่นอน ผมเคยทำแบบนี้อยู่ครับใช้มานานเลย แต่ตอนนี้ผมขยับสเต็ปไปแล้วครับ
ใช้มา 10 ปี ก็ยังรักมันเหมือนเดิม ถึงจะมาเล่น tzm ด้วยก็ตาม
nattasan rukkiat
ผมก็ใช้อยู่ครับปี52ตัวสุดท้าย ชอบรถครัชมือ ข้อเสียสตาร์ทยากหน่อยถ้าไม่รู้จังหวะ (แต่ก็มีตัวสตาร์มือ) ประหยัดน้ำมัน โดยรวมเป็นรถที่ชอบครับ
paopiaw
ใครบอกไม่ดีครับบ กำลังดูๆอยู่เนี้ยย ชอบๆๆ
----- Club ใจง่าย ------  247
tonywut
ใช้ดีครับ จัดจ้านประหยัดน้ำมัน ขยันตั้งวาวล์หน่อย แจ่ม ใช้มาจะ 10 ปีแล้วครับ
sert1322
ผมก็ใช่วิ่งทำงานทุกวันนี้ รุ่นแรก  ทำเครื่องไป 1หน แล้ว  มันถึกดี ครับ
รถ ดี  ก็ ต้อง ชม เชียร์ ให้กำลังใจ มัน  หน่อย
อิอิ
nawaboot
ผมว่าดีทุกจุดคับ เสียดายโดนขโมยไปเมื่อ 2-3 ปี ที่ผ่านมา คันนั้นซื้อเงินสดด้วย เป็นตัวปี 2003 แต่ใช้จนคุ้มมาก
นายนวบุตร   พุดสี
085-221-2861 ไว
2t never die
aek_j
ล่ะอ่อน ใช้(กระแส)อารมณ์  คนหย่ายใช้เหตุผล ในการเลือกครับผม ^ ^
นาย อุเทน  สุภาวรรณ์ ( เอก )
ใช้อยู่ครับ ตอนนี้ยกให้ลูกชายแล้วครับ...แต่งสวยต้องยกให้โซนิค ทั้งไซเคิลและทางเรียบ
pannawat
94 หมู่ 4 ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
084-3374747 1-2-call
อัน
แต่  ไต่ดอย  นี่  จะหา ตัวไหน   าจับ  โซนิค  ได้ หนอ
แม่ม  มันเอาเรียวแรงมาจากไหน  ก็  ไม่รู้
เรา ขับ  SER...ไล่เกียร์ฌต็มที่  ยังเห็น แต่ ทับทิม..ท้ายรถ  มัน
ควันคงไม่ได้ดม   เพราะ โซนิค  ไม่ีมี ควัน  อ่ะ
.อิอิ
nr2
ใช้อยู่ ตอนนี้ใส่ล้อ+ยางใหญ่ (ของเหลือจาก NSR  :(  ) มันก็ไม่อืด  ถึก ทน อยู่ที่การดูแลรักษา น้ำมันเครื่องดีๆ ปรับตั้งวาล์ว ตามระยะ  นี่ก็เพิ่งเปลี่ยนชุดซ่อมคาร์บู กับลูกเร่ง ประหยัดชึ้นเห็นๆ ครับ
phu4123
ส่วนมากคงเอาไปเทียบกับ RD 125ตัว OIL มั้งครับ ความสวย+การตลาดโซนิคกินขาด แต่สมรรถนะ :-* ตอนออกมาใหม่ๆวินมอไซด์ ชอบมากแต่ก็บ่นว่าสตาร์ทยากมากเหมือนกัน ตัวท้ายๆคงแก้ปัญหาแล้วไม่เห็นใครบ่นเลย
ไม่ดีอย่างเดียว วัยรุ่นยุคนั้นใครขี่โซนิคนี่โคตรเทห์ สาวๆแย่งกันซ้อนท้าย :( :( :(
อ้างจาก: nr2 เมื่อ กันยายน 03, 2013, 08:58:46 หลังเที่ยง
นะ... ไอ่เรื่องทนนี่  ฮอนด้า ไม่เคย ทิ้งเชื้อ  อยู่แล้นนน
อ้างจาก: phu4123 เมื่อ กันยายน 03, 2013, 09:48:19 หลังเที่ยง
เรดเดอร์ 125  ผมว่า ดีเไซน์ และ ออฟชั่น ยังด้อย อยู่ มาก นะ  ถ้าไม่ได้ ตัว 150 มาชูโรงแล้วล่ะก็
โลก คงไม่จำ เรดเดอร์แล้ว
อ้างจาก: Arm TZ เมื่อ กันยายน 03, 2013, 11:24:16 หลังเที่ยง
แม่นแล้ว     เบาะ เทลงมา ข้างหน้าอีกต่างหาก   เวลาเบรค ที อุ่นหลังเรา ตลอด เพราะ นมสาว มันชนใส่
อุ้ฟ
phu4123
อ้างจาก: เดช..ไอ้เสื้อทอง เมื่อ กันยายน 04, 2013, 07:02:26 ก่อนเที่ยง
อุ้ฟ
เข้าทางตรีนนนนนนน5555
