KRมีข้อสงสัยครับพี่ๆ
เริ่มโดย pipe_measod, เมษายน 19, 2013, 09:38:18 หลังเที่ยง
pipe_measod
คือว่าKRขับเกียร์6 ใช้รอบเครื่องประมาณ6พันรอบ ความเร็วประมาณ120  คือว่าผมจะบิดไปต่อรถเกิดอาการสดุดบิดไปไม่ได้คือว่าต้องลดเกียร์เหลือเกียร์ 5 หรือเกียร์ 4 ถึงจะบิดต่อไปได้ประมาณว่าต้องให้รอบเครื่องเกิน7พันรอบจึงจะหายสดุด อาการแบบนี้ผิดปกติของKRปะครับ :(
eakkachai
อาการนี้น่าจะวาล์วไม่เปิดคับ....
pipe_measod
อ้างจาก: eakkachai เมื่อ เมษายน 19, 2013, 09:42:21 หลังเที่ยง
แต่ว่าถึง8พันรอบวาล์วมันก้เปิดยัน12,000รอบได้ทุกเกียร์นะครับ เป็นแค่6-7พันรอบตอนเกียร์6เฉยๆอ่าครับ
ปุ๊_ทาลิ
pipe_measod
อ้างจาก: ปุ๊_ทาลิ เมื่อ เมษายน 19, 2013, 10:00:38 หลังเที่ยง
อาจจะมีการแยงเสื้อสูบมา
ใช่ครับพี่เห็นเจ้าของเก่าเขาทำมาแล้ว+ใส่ลิ้มจานไฟแต่งด้วยผมต้องทำยังไงครับยกเสื้อใหม่อาการนนี้จะหายไหมครับ
เบิร์ด ณ โซนรั่ว
สเตอร์เล็ก รูใหญ่
รถแต่ง ใช้รอบสูงครับ แรงแล้วต้องขี่ยาก.....อิอิ
เบิร์ด ดอนเมือง ณ โซนรั่ว
0839166524///0806290060
ปุ๊_ทาลิ
อ้างจาก: pipe_measod เมื่อ เมษายน 19, 2013, 10:11:31 หลังเที่ยง
เปลี่ยนเสื้อเดิมๆอาการนี้ก็จะหายไป
ตอนนี้ใส่ท่ออะไรอยู่ควรใช้ท่อเดิม ถ้าท่อ PDK อาการรอรอบแบบนี้จะมีเยอะ
pipe_measod
อ้างจาก: ปุ๊_ทาลิ เมื่อ เมษายน 20, 2013, 08:35:22 ก่อนเที่ยง
ใส่ท่อทรงpdkอยู่ครับผมว่าจะลองใส่ท่อเดิมครับ
{{ boyy555 }}
#8
มาอาการเดียวกับผมเลย  แต่ของผม เสื้อใหม่เดิม สเตอ15-40  ไม่ได้แต่งอะไร ทำเดิมๆทั้งหมด ก็ยังไม่หาย
แต่พอบดจะหายมัยหายไปเอง  งง เลย ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรเหมือนกัน  ตอนนี้วิ่งดี สุดๆ แช่ 160 ยาวๆเลย
ก่อนหน้านี้ปวดหัว ปวดตับมากมาย  เอาชุดไฟมีกล่องมาใส่ก็แล้ว คาบู ใหม่แท้ศูนย์ก็แล้ว เครื่องไม่ต้องพูดถึงฟิตเปรี๊ยะ เพราะอัดก้านใหม่ ลูกแหวนแท้ เสื้อ1855
มันก็วิ่งแบบไม่เกิน 100 ถ้าจะบิดจากเกีย 6 ขึ้นไปให้มากกว่า ต้องตบเกีย ลงมา 5-4 ไม่งั้นไม่ขึ้น  อยากจะบ้าตาย เเต่พอได้รอบมันแล้ว ก็ วิ่ง หูลู่ ได้ปกติ
แต่ตอนนี้อาการดังกล่าว ได้หายไปแล้ว วิ่งดีมากๆ ก็เลยบอกไม่ได้ว่าเป็นที่อะไร  ตอนนี้บิดเป็นมา  ช่วย จขกท  ไม่ได้เท่ารแต่เล่าให้ฟังเฉยๆ
แต่ถ้าให้เดานะ เดา  ผมว่า น้ำมันกับ ระบบไฟ มันไม่สมบูรณ์ ของผมนะ  เปลี่ยน คาบู ไป 4 ลูก ลองผิดลองถูกไปเรื่อย
087-7642131 บอย
pipe_measod
อ้างจาก: {{ boyy555 }} เมื่อ เมษายน 21, 2013, 07:45:44 ก่อนเที่ยง
ขอบคุณครับตอนนี้ไล่คาบูลดน้ำมันลงวิ่งดีขึ้นเรื่อยๆแล้วครับกำลังไล่คาบูดูสีหัวเทียนที่สวยที่สุด
THANACHOT
ball227
ตบเกียร์ 6 แล้วรอบตก สเตอร์ก็มีส่วนน่ะ
ขายอะไหล่ KR VICTER SERPICO ZX และอื่นๆ
โอนเงิน 7932427605 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ ชื่อบัณชี น.ส.ปัทมา ไชยนอก
โทรเลย 098-1747576 บอลขอนแก่น ครับ
Yoredeye
เสื้อแยงก็ต้องทำหรีดด้วยคับ อากาศจะได้เข้าไวๆ
089-484-2322
ลมโชย...BANG NA
TEL.0865548329
 ถ้ารถคุณอยากใหม่...อยากสวย
PoK
ถ้าทำเสื้อมาแสดงว่ายกไอเสียมากเกิน มันจะขับรอบปกติไม่ได้ ต้องใช้แต่รอบสูงๆ
eakkachai
timingbomb149
อ้างจาก: pipe_measod เมื่อ เมษายน 19, 2013, 09:38:18 หลังเที่ยง
ขจองผมหนักกว่าอีก  พอขึ้นเกียร์หก ประณหกพันรอบ ดันไม่ค่อยขึ้น(ขับเรื่อยๆนะให้รอบขึ้นไปเอง) ต้องตบมาที่เกียร์ห้าดันไปให้ถึงประมาณ7-8พันรอบก่อนค่อยขึ้นหกได้ สงสัยแหวนหลวม (ดัง+ควัน) เสื้อปอกไซด์50 เสตอร์15-40 คนขับ 85กก. ยังดียังไม่เคยติด  อ้อท่านใด พอทราบยี่ห้อปลอก+ลูกแหวนดีๆ  รบกวนช่วยแนะนำหน่อยครับ  รือยัดลูกโตไปเลยดี  วิ่งบใช้งานประมาณวันละ60โลครับ
#17
ผมปลอกไซค์25 เคยเป็นอาการนี้ ปรับจานไฟที่เจ้าของเดิมแต่งมา(เค้าเลื่อนขวดลวดจานไฟให้ไฟแก่)หายเลยครับ สเตอร์ผม 15/38 ลากเกียร์6จาก 6พัน-9พันขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องใช้รอบอัด ท่อผมก็พีดีเคเทียม
หลักๆคงไม่มีกำลังรอบต่ำ ส่วนใหญ่คือยกไอเสียขึ้น ถ้าไม่ได้ยกไอเสียก็คงไฟแก่ไป น้ำมันน้อยเลยไม่มีกำลังรอบต่ำ ลองหาดูว่ารถคุณเป็นแบบไหน รถแต่งแรงๆขับรอบต่ำสู้รถไม่แต่งไม่ได้เลย
ส่วนของคุณบอยห้าๆๆคงฟิตใหม่ๆอยู่มันฝืดหนะไม่มีอะไรพอสึกแล้วก็จะพอดีเองกำลังก็จะดีขึ้น คือรันอินสมบูรณ์แล้วว่างั้นแรงเสียดสีเยอะก็มีผล รถแข่งเค้าใช้แหวนอันเดียวไงด้วยเหตุและประการฉะนี้
ท่อผ่าโล่งเกิน
ก็เป็นได้
แต่ดูแล้ว สเตอร์หลังเล็กไป
6 พัน ไป 120 แล้ว
ปรกติ เดิม ๆ ได้ประมาณ 100
เครื่องเลยไม่มีแรงดันต่อ
