krr150 ขับระยะทาง120กิโลเมตรใช้น้ำมัน3ลิตรผิดป
เริ่มโดย geenee, กรกฎาคม 06, 2013, 02:48:44 ก่อนเที่ยง
จากบางนาไปเลยพัทยานิดนึง(นาจอมเทียน9)ประมาณ120-150กิโลเมตร วิ่งเฉลี่ย 80-100 มีรถติดบ้างก็ช้าลงกว่านั้น วิ่งเกียร์ 6 รอบประมาณ 6000-6500 rpmวาล์วไม่เปิด(เปิดสุดต้อง8500++) ความร้อนประมาณ 0.5-1 ขีด ใช้น้ำมันประมาณ 3 ลิตร ออโต้ลูปใช้ไป 300cc(ปรับออโต้ลูปลงเยอะควันท่วมตอนติดไฟแดง) ใช้น้ำมันประมาณ 3 ลิตรอาจจะเยอะกว่านิดหน่อย อาจจะ3.5ลิตรไม่แน่ใจ krr150ccปี39ตูดเป็ดรุ่นแรก คาร์บูเอ็นโปรแท้ 42/152 1.5รอบ เสื้อปลอกคว้านไซค์25 ผ่านการสูบติดมาแล้ว 3 รอบ แต่ไม่เปลี่ยนแหวนหรือเปลี่ยนลูก สูบติดก็บีบครัชปรับเกียร์ลงปล่อยครัชเครื่องติดก็วิ่งต่อ หลังๆเลิกอัดวิ่งไม่เกินร้อยกลัวสูบติด
เพื่อนๆพี่ๆว่ารถผมมันปกติมั้ยครับ 35-40 กิโลเมตร/ลิตร มันปกติสำหรับรถสองจังหวะมั้ยครับ เคยขับเวฟ100 ยังเสียน้ำมันตั้ง 2.5 ลิตรเลยครับ วิ่ง 80-100 ไปพัทยาเหมือนกัน
aek_j
ประหยัดครับ ว่าแต่อัดเต็มถังพอถึงอัดให้เต็มเหมือนเดิม รึป่าวครับ
นาย อุเทน  สุภาวรรณ์ ( เอก )
กะด้วยสายตาครับจากความเคยชิน ถ้าเติมให้เต็มใหม่ไม่น่าเติมถึง100บาท95แก๊ซโซฮอล ตอนเติมนี้เกือบจะล้นเลยครับ200บาท ขับวาล์วไม่เปิดมันประหยัดประมาณนี้มั้ยครับ สเตอร์ผม15/38 ล้อหน้า 17/2.25 หลัง 17/2.50 ครับ เห็นมีคนบอกว่าต้องเตรียมตังค์300บาท ถ้าเดินทางไกลประมาณร้อยโลถ้าเป็นสองสองจังหวะ
กาฝาก
โห ประหยัดกว่าผมเท่านึง เป็นอย่างน้อยเลยนะน่ะ
Phoenix
ZX ผมก็ทำไม่ได้ครับอัตราเฉลี่ยขนาดนี้
สภาพเครื่องเครื่องของรถพี่คงจะยังฟิตดีอยู่ครับ+กับการขับขี่ของพี่ ตัวเลขออกมาถึงได้ประหยัดดีครับ
auttayoot
เติมเต็มถัง2รอบแล้วเอา ปริมาณน้ำมันที่เติมให้เต็มในรอบที่สองมาคำนวณ ครับว่าใช้ไปกี่ลิตรอันนี้วิธี ที่จะหาค่าได้ชัดเจนพอสมควร
เติมให้ถึงขอบฝาเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่ผิดเพี้ยนมาก  ส่วนระยะทางที่เอามาหารให้ หาร2แบบคือระยะทางติดรถกับระยะทางจากแผนที่
ถ้าเราไม่ได้ขี่ออกนอกเส้นทางเลยนะครับแล้วจะรู้ว่าอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของเรา
ต้องคำนวนด้วยวิธีการเติมน้ำมันให้เต็มถังทำซ้ำๆ กันประมาณ 3 - 5 ครั้ง
( เอาจำนวนน้ำมันที่ใช้ไปมาหารกับจำนวนระยะทางที่ได้ )
เรื่องการคำนวนหาอัตราการกินน้ำมันจะใช้วิธีกะเอาจากความรู้สึกไม่ได้ครับ
kapooklookzaa
ถือว่าประหยัดนะครับ แบบนี้ใช้ได้เลยล่ะ
ของผมเปลี่ยนเสื้อใหม่ ลูกB(หาลูกAไม่ได้)ท่อนล่างยังเดิมอยู่
เติมเกือบล้นถัง(เซอร์รุ่น2ฝาถังนูน)ขับจนหมดก๊อก2 ได้ระยะทาง 383.65กิโลเมตรเองครับ
แต่เท่าที่ผมใช้มาทั้ง Victor และ ZX 150
( Victor น่าจะเทียบได้กับ KR นะ )
หากเทียบตัวเลขระยะทางบนเรือนไมล์กับ PCX 125 แล้ว
ในการขับขี่ที่ระยะทางเท่ากันแบบเป๊ะๆ เลย
จำนวนตัวเลขระยะทางบนเรือนไมล์ของ Victor , ZX
มันได้ตัวเลขที่มากกว่า PCX 125 นะ
ไมล์ผมแข็งครับเคยวัดวิ่งไปสนามบินสุวรรณภูมิไมล์รถวัดได้22กิโล แต่ตอนขี่เวฟ100ไปวัดได้37กิโล ขากลับจากพัทยามันวัดได้ระยะทาง106กิโลเมตร ซึ่งระยะทางจริงๆน่าจะมากกว่า เดียววัดจากgpsแล้วจะมาบอกนะครับ แต่เรื่องน้ำมันนี้ผมมั่นใจครับเติมประจำจะรู้ว่าต้องเติมเพิ่มอีกกี่บาทกี่ลิตรครับ ไม่เกิน3.5ลิตรแน่ครับ ตอนก่อนเติมมันอยู่สุดถังเลยครับ พอมาเปิดดูตอนถึงบ้านน้ำมันมันอยู่ใกล้ฝาถังมากๆเติมก็ไม่น่าเกิน100บาทครับ ที่งงคือมันสูบติดมาแล้ว3รอบแรงอัดน่าจะรั่วแล้วทำไมมันถึงประหยัดน้ำมันนี้สิครับ เลยสงสัยว่ามันปกติมั้ยครับ
บูรพาพยัคฆ์
ประหยัดมากครับ   รบกวนถามไส่ยางหน้า หลัง   เบอร์    ขนาดเท่าไหร่    และก็   ขนาดเสตอร์ หน้าหลัง  น้ำหนัก  คนขับด้วยครับ
ภาพความหลัง
#16
มีอยู่ข้างบนอะครับ ขนาดยาง สเตอร์ น้ำหนักคน 75 กิโลครับ วัดgps แล้วน่าจะได้ประมาณ 130กว่าโลครับ แต่ไม่ได้วิ่งมอเตอร์เวย์ครับ วิ่งเส้นบางนาตราดแต่แวะเข้าสนามบินตอนขากลับหลบรถติดไปเส้นเฉลิมพระเกียรติร.9ไปอุดมสุขครับ
อีกอย่างผมขับkr 80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคยวิ่งเทียบกับเวฟ100 เวฟความเร็ว90++กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะครับ ไมล์ผมแข็งจริงๆครับลานไมล์ความเร็วมันขึ้นสนิมครับ เสื้อปลอกมันประหยัดน้ำมันเหรอครับเครื่องจะว่าฟิตก็ไม่น่าฟิตสตาร์ทต้องดึงโชค์เอาอะครับถึงจะติด ตอนมันฟิตๆไม่ดึงโช๊คสตาร์ท2-3ทีติดครับ
บูรพาพยัคฆ์
เสตอร์หน้า  15   กับยางหน้า  2.25   นี่เอง     ของผมเต็มที่ได้แค่นี้  ครับ
306 กม. (ปราจีน - วังน้อย  อยุธยา  ไปกลับ )ใช้น้ำมัน 10.3  ลิตร    รอบเฉลี่ย ที่  7000 - 8000  รอบ  น้ำหนักคนขับ  86 กก.      นมหนู  42/160
ยางหน้า - หลัง  สเป็คติดรถ   สเตอร์    14-39
ภาพความหลัง
30 กิโลเมตร/ลิตร นี้ก็ประหยัดมากนิครับ ความเร็วเฉลี่ยเท่าไรครับ
ZAAKA
อยากได้สักสามสิบโลต่อลิตรมั่ง
ตอนนิรถแอลเค็ดเดิมๆทั้งสองสามคันได้ปามาน๒๕โลลิตร
ทั้งที่ทำให้เบาสุดๆละยังกินเท่าเดิมน้อ
ไปเที่ยวไกลๆกระอักทีค่าน้ำมัน
ว่าจาไปเที่ยวลาว :-* :-* :P :-[
:P
