ช่วยกันดูหน่อยครับ รถอะไร ??
เริ่มโดย saranyou, มิถุนายน 29, 2013, 07:53:10 หลังเที่ยง
saranyou
เห็นเค้าบอกว่าจะขาย 6000บ. แต่ไม่รู้รุ่นอะไร
Facebook คนขายครับ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003773688412&sk=about
นาย ศรัณยู ภู่เงิน (เท่ห์)
30/2 ซ.สุนทรภู่7 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
เบอร์ติดต่อ 083-1328353 Dtac
โอนเงินที่ --> เลขบัญชี 4720072607 ธนาคารกรุงไทย
ประวัติส่งของ --> http://freetexthost.com/dipt
bestcom
ราคาแบบนี้รีบจัดเลยครับ ถ้าไม่เอาส่งมาให้ผมก็ได้  :-[
auttayoot
saranyou
ไม่กั๊กครับ เข้าของที่อยู่ตามลิ้งเลยครับ
ปลาท้องป่อง
Ysr 50หรือ80นี่ละ
อะไหล่ในไทยไม่มี ถ้าสมบูรณ์น่าสะสมครับ
คิดหนักครับ ..... หากมันชำรุดมาคงหาอะหรั่ยยาก แต่ หากรู้จักช่างที่มีฝีมือช่วยจัดการให้ก็ว่าไปครับ
จั๊ก .. บ่ฮู้ค่ะ
saranyou
เค้าบอกว่าขาดคาร์บูอย่างเดียวครับ ???
PoK
NengNsr1
น่าจะจี๊ดนะครับ ปั้นเก็บไว้ขี่ แหล่มมม!
086 1888659 1-2-call
เหน่งครับ
HerulayAMG
อ้างจาก: ASENAL เมื่อ กรกฎาคม 03, 2013, 04:43:53 หลังเที่ยง
เสื้อลม  ซี ซี น่าจะไม่เยอะ
เกี่ยวไรกันอ่าครับ
คันนี้มีตั้งเกิน1000cc ยังลมเลยครับ
#15
อ้างจาก: HerulayAMG เมื่อ กรกฎาคม 04, 2013, 02:25:02 ก่อนเที่ยง
เกี่ยวไรกันอ่าครับ
ก่อนจะแขวะใครดูองค์ประกอบรถที่เค้าพูดถึง และ ที่คุณอ้างด้วย
1. รถเสื้อลม 2 ที มักไม่เกิน 150 ซี ซี  แต่ ดูข้อ 2
2. ล้อ + โช้ค + เฟรม + สัดส่วน บอดี้ เท่าที่ดู เปรียบเทียบกับรถที่จอดข้าง ๆ
และ 3 เอารูปและ ข้อมูลไปดูเลยดีกว่า
Length 1,630 mm 64.2 in
Width 635 mm 25.0 in
Height 930 mm 36.6 in
Seat Height 660 mm 25.6 in
Wheel Base 1,055 mm 41.5 in
Min. Ground Clearance 120 mm 4.7 in
Weight w/ Oil & Fuel 91 kg 210 lbs
Weight w/o Oil & Fuel  165 lbs
Fuel Capacity  2.11 gallons
Min. Turning Radius 2,400 mm 94.5 in
Engine
Type Air Cooled, Single, 2-Stroke
Displacement 49.3 cc
Bore/Stroke 40.0 X 39.2 mm 1.57 X 1.54 in
Compression Ratio 7.4:1
Max. Torque 4.27 ft. lbs.@8,500 rpm
Ignition CDI
Starting System Kick Starter
Induction System Reed valve
Carburetion Mikuni VM16SH
Air Filter Wet type element
Lubrication System Yamaha Autolube
Oil Tank Capacity .73 L .77 US qt
Oil Type Yamalube 2 or BIA cert. for service TC-W
Transmission Oil Capacity .65 L .69 US qt
Periodic Trans. Oil Change  .60 L .63 US qt
Transmission Oil Type Yamalube 4 or SAE 10W30 Type SE or GL gear oil
Transmission 5 Speed
