สอบถามปัญหาระบบไฟ nsr-sp รบกวนแนะนำทีครับ
เริ่มโดย scar, พฤษภาคม 07, 2013, 10:35:18 ก่อนเที่ยง
scar
            เรื่มจากรถสภาพปกตินะครับ(nsr-sp) ทุกอย่างเดิมหมด ขี่ใช้งานทุกวัน แต่เมื่อวาน ขี่รถออกไปซื้อของแล้วเจอฝนกลางทางนิดหน่อย(ปกติเจอหนักกว่านี้ก็ไม่เห็นเป็นไร) ระหว่างทางขี่กลับก็ยังไม่ได้สังเกตุอาการผิดปกติของระบบไฟตรงไมล์หน้ารถ เพราะเข็มวัดรอบและความเร็ว ขึ้นปกติ แต่พอมาถึงบ้านถึงได้รู้ว่า 1.ไฟเกียร์ว่างไม่ติด 2.เข็มน้ำมันค้าง 3.เข็มความร้อนไม่ทำงาน มันเกิด3อาการนี้พร้อมๆกันเลยครับ ส่วนวาลว์ยังเปิดปกติสุขดีอยู่ครับ การขับขี่ปกติทุกย่านความเร็ว ไฟน้ารถ ไฟเลี้ยว และไฟบนตัวเรือนไมล์ใช้ได้ปกติครับ รบกวนพี่ๆแนะนำทีครับ ว่ามันเกิดจากอะไร แล้วจะแก้ไขอย่างไรได้บ้างในเบื้องต้น
แล้วถ้าต้องส่งร้านจะไปร้านไหนดีครับ เพราะร้านที่รู้จักเขาบอกเด็กไม่พอ ไม่ว่างทำ บางร้านเห็นรถก็ส่ายหน้า ผมสะดวกแถว ดุสิต ดินแดง รามคำแหงครับ ถ้าได้ชื่อร้านพร้อมเบอร์โทรจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ
        ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกคำตอบครับผม
อันดับสอง   สายไฟ กราวด์ร่วม    หรือสายอื่น ๆ หลุด
หาร้านไล่ระบบไฟ เอนโปร  เก่ง ๆ ยากครับ    หากเจอ เซียนจริง ๆ ประเภทที่ ว่า กล่องวาล์วยังแกะมาซ่อมได้  ถือว่าเป็นโชคมาก
scar
ไฟเกียร์ว่างยังพอทำใจเฉยๆได้ เข็มความร้อนก็ยังพอทนแต่ขัดใจเล็กๆ แต่เข็มน้ำมันนี่สะเทือนใจจริงๆครับ ยังกะขี่แอลรุ่นเก่า ต้องคอยเปิดถังดูเป็นระยะ
อีกจุด....สายไฟใต้เรือนไมล์ จากเส้นเดียวแยกออกไปอีกหลายๆเส้นจากเส้นนี้(เรียกไม่ถูกเขาเรียกยังไง)
มันย้ำใว้ด้วยทองแดง และจะโดนสนิมทองแดง(ขี้เกลือ)กัดเปื่อย-ขาด
ที่บอกมาอาจจะไม่ใช่ก็ได้ แต่แนะนำเป็นแนวทางครับ
scar
หลอดไฟบอกเกียร์ว่างขาดมั้ยครับ  ลองเช็คดู  แก้ไปทีละอย่างครับ
scar
เดี๋ยวเย้นๆจะลองแกะดูครับ แต่ที่ผมเอะใจคือมันเป็นพร้อมกัน3อย่าง และฟิวส์ก็ไม่ขาดอะครับ
scar
จัดการเรียบร้อยละครับ หลังจากที่เจอแต่ช่างเล่นตัวอ้างนู่นนี่ ไม่อยากจะทำ เช็คไฟที่ขั้วแล้วไฟมาหมดครับ เลยลองแกะไมล์ออกมา แกะฝาครอบด้านใต้ออกมาดู แกะเทปที่มันพันสายไฟรวมออกปรากฎว่า มีสายอยุ่เส้นนึงมันขาดครับ(สีฟ้า) จัดการเชื่อมันใหม่ซะ ไฟเกียร์ว่าง เกจความร้อน เกจระดับน้ำมั้น ก็กลับมาขยันขันแข็งเหมือนเดิมครับ ขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำครับ
ปล.ท่านโต้งแม่นมาก อิอิ
scar
มีเรื่องมาถามต่อครับ วันนี้เพิ่งสังเกตุว่าหลังจากที่เข็มต่างๆมันปกติดีแล้ว ตอนนี้มันเกิดปัญหาอีกอย่างละครับ คือตัวเลขบอกระยะทางด้านบนมันขึ้นมาที่19,999 กม.ก กำลังจะตีขึ้น 20,000กม. แล้วมันก็ค้างอยู่อย่างนั้นเลยครับ ไม่ทราบว่าอันนี้ต้องตรวจเช้คตรงไหนครับผม
อ้างจาก: scar เมื่อ พฤษภาคม 09, 2013, 10:12:02 ก่อนเที่ยง
เจอปัญหา Y20K ซะแล้ว  อิอิ   แล้วสายไมล์มันยังหมุนดีอยู่มั้ยครับ   ลองถอดออกจากเรือนไมล์แล้วยกล้อหน้า หมุนตรวจสอบดูนะครับ  ขอให้เจอสาเหตุไวๆครับ
scar
หมุนครับท่านด้อ เพราะว่าไมล์ในส่วนตัวที่ใช้จับทริป 3หลัก(1000กิโลเมตร) ด้านล่างมันยังหมุนอยู่อะครับ แต่ตัว5หลัก(หมื่นโล)ด้านบนมันค้างอะครับ
<< ZenSoNic >>
อ้างจาก: Tong_2T_150 เมื่อ พฤษภาคม 07, 2013, 11:03:28 ก่อนเที่ยง
  บร๊ะ!!  แน่นอนแท๊หละะะะพี่  หุหุ
มาไม่ท๊านนนนนน!!!!!!
scar
ป.ลิง หลังจากมันไม่หมุนมา2-3วัน ตอนนี้มันกลับมาใช้งานได้ปกติทุกฟังก์ชั่นแล้วครับ งงกะมันจริงๆ แล้วแอบหมุนตอนไหนก็ไม่บอกด้วยนะ รู้ตัวอีกที ซัดไปเกือบ20โลแล้ว ถึงมารู้ว่ามันกลับมาเป็นปกติ เห้อ ห่าน
superwatt
อยากแชร์ประสบการณ์ครับ เมื่อไม่กี่วันก่อนผมไปรับ NSR RRW มาจากตาก กลับไปเชียงใหม่ ตอนที่ขับมาได้ประมาณ 148 กิโลเมตร เกย์วัดความร้อนไม่ทำงาน ตอนแรกก็นึกว่าปลั๊กที่ฝาสูบหลุดหรือเปล่าเลยจอดพักเพื่อตรวจสอบดู แต่ที่ยังไม่ทันได้จอดรถสนิทตอนที่เปลี่ยนเป็นเกียร์ว่าง  ไฟแสดงเกียร์ว่างดันไม่ติด สรุป ไฟเกียร์ว่างกับเกย์วัดความร้อนไปพร้อมกัน แต่เกย์วัดน้ำมันยังคงทำงานได้ปกติ ผมเลยขับหลับเชียงใหม่เสียอย่างนั้น พอมาถึงที่พัก ตรวจสอบวงจรไฟต่าง ๆ ปรากฎว่าไปเจอ หูยึด coil จุดระเบิดหลุดครับ พอขันกลับเข้าที่เดิม ทุกสิ่งอย่างก็กลับมาใช้การได้เหมือนเดิม  ผมคิดว่าคงเป็นที่กราวด์มันไม่ลงแท่นเครื่อง  หรือท่านใดพอจะให้ความกระจ่างได้บ้างครับ   ???
off5997
อ้างจาก: scar เมื่อ พฤษภาคม 14, 2013, 02:23:10 หลังเที่ยง
มันเกเรหลังจากที่ท่านแกะซ่อมใช่มั้ยครับ ท่านไปทำร้ายมันหรือเปล่า
อ้างจาก: superwatt เมื่อ พฤษภาคม 16, 2013, 09:54:49 หลังเที่ยง
ไปรับรถที่ตากใช่รถน้องบิวหรือเปล่าครับ
ปัญหาที่ว่า ถ้าจั้มกราวแล้วมันใช้ได้ปกติ มันก็ชัดเจนอยู่แล้วครับว่าเป็นเพราะกราวมันไม่ลงแท่นนั่นเอง
ส่วนของผมที่เคยเจอ ไฟหน้าปัดไม่ติดหรือระบบไฟบางส่วนใช้ไม่ได้ มีแต่ฟิวส์ขาดครับ
เพราะผมล้างรถบ่อย ไฟโดนน้ำก็เลย.......
superwatt
อ้างจาก: off5997 เมื่อ พฤษภาคม 16, 2013, 10:29:16 หลังเที่ยง
ใช่แล้วครับรถน้องบิวนั้นเอง อิอิ ผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ หลังจากที่เฝ้ารอมานานกับการได้เป็นเจ้าของ 150 CC สองจังหวะ สักคันหนึ่ง เป็นความฝันตั่งแต่เด็ก
scar
ใครจะไปกล้าทำร้ายมันละครับ ขี่มันทุกวัน รักยิ่งกว่าแฟน (เพราะมันพาเที่ยว ไม่ดุด่า และไม่งอนครับ) หลังจากแกะเชื่อมสายไฟใต้เรือนไมล์แหละครับ พอประกอบกลับเข้าไป เกจวัดทุกอย่างดีหมด ยกเว้นไมล์บอกระยะทางหลัก ส่วนไมล์บอกระยะทาง1พันโล วิ่งปกติดี จากนั้น2-3วันไม่ได้ยุ่งไรกะมันเลยครับ มันกลับมาทำงานปกติเองซะงั้น
kookgook
นายอนุพงษ์ (กุ๊ก) ขุนทอง
