ถามเรื่องฟิวว์ ตัวนี้คือ ทำหน้าที่อะไร (KR) ๑๑๘ "สงสัยมีเรื่องเเล้ว"
เริ่มโดย ปลาท้องป่อง, เมษายน 28, 2013, 12:12:19 หลังเที่ยง
ปลาท้องป่อง
เป็นรถเคอารุ่นไม่มีกล่องนะครับ
สืบเนื่องจาก อยู่ๆไฟเเสดงสถานะ บนหน้าปัดไมล์ก็ไม่ติดซะงั้น + เข็มความร้อนก็ไม่ขึ้น
ไล่ดูตามสายไฟบ้างเเล้ว ปะกับ บริเวณไมล์ ก็ปกติดีอยู่ หลอดก็ไม่ขาด
หรือสายขาดใน ไม่เคยมีอาการนะครับ อยู่ๆก็หายไปเลย
เลยคิดว่าฟิวว์ทั้งสองตัวเป็นต้นเหตุรึเปล่า หรือต้องไล่จากจุดไหน
ขอคำเเนะนำด้วยครับ
ฟิวสองตัวนี้ครับ ที่คิดไว้ หรือมีหน้าที่อะไร
บนหน้าปัด เเต่ที่ความเร็วกับวัดรอบก็ยังมีไฟอยู่
mmm00
ไฟหน้าปัทม์ถ้าไม่ติกก็ไม่ติดทั้งหมดซิ ส่วนสองตัวนันผมว่าไม่น่าจะใช่ฟิวนะ น่าจะเป็นพวกไดโอดรึป่าว ยังไรรอผู้รู้อีกที
ปุ๊_ทาลิ
ตัว ชาจ ไฟ
KR รุ่นไม่มีกล่องใครมีปัญหาเรื่องแบตชาจไม่ทัน ลองเปลี่ยนตัวนี้ดู
ปลาท้องป่อง
ดูเเกวเเล้ว ที่ผมเดาไว้ไม่เกี่ยวกันเล้ย
ผมก็ไม่เข้าใจ มันไม่ติดเฉพาะจุดอะ
manu16
#4
มันคือ ไดโอด ตัวเรียงกระแสไฟ จากสลับให้เป็นตรงครับ
ตัวชาร์จก็อีกตัวนึงใหญ่กว่าหน่อย มีเหล็กแผ่นโผล่มาให้ยึดน๊อตเบอร์10ได้ตัวนึง
ในภาพคือตัวที่ปั้มตัวหนังสือ DEC 2006 นั่นแหละ แผ่นชาร์จ(เร็กกูเรเตอร์)
บังโคลนท้ายติดป้าย
ปุ๊_ทาลิ
#5
อ้างจาก: manu16 เมื่อ เมษายน 28, 2013, 01:42:49 หลังเที่ยง
ตัวนั้นตัวโหลดไฟครับ รุ่นนี้ทำงานแยกส่วน
ลองถอดปลั๊กของเจ้า ตัวที่ปั้มตัวหนังสือ DEC 200 ออกดู แล้วเร่งเครื่องไฟหน้าจะขาดทันที  ;)
{{ boyy555 }}
ไดโอด ตัวบน  ถ้าเอาปลั๊กสีดำออก ไฟเกียว่างสีแดงจะไม่ติด (ไฟฟลูเอ้ว  FUEL ) แต่อีกตัวไม่รู้อ่ะ
087-7642131 บอย
ปลาท้องป่อง
อ้างจาก: {{ boyy555 }} เมื่อ เมษายน 29, 2013, 07:33:51 ก่อนเที่ยง
ครับพี่
มีใครเคยเจออีกมั้ย ช่วยหน่อยนะครับ
tzr133
ผมเห็นของser ก็ มี นะไม่รู้ จำผิด ป่าว ขอไปดูอีกที ก่อนนะ
328 080808 4
0884246578
ที่ เขา ว่ามานั่น แม่นแล้ว   เขา เรียก  เรกติฟายเออร์ ครับ ตัวนี้   ทำหน้าที่เป็น  ไดโอด เรียงกระแสไฟ
มีแทบ ทุกรุ่น  ใน รถ คาวาซากิ 150
หากหาไม่ได้   เราสามารถ ใช้  ของ ยามาฮ่า DT 100  มาใส่ ก็ได้  ตัวละ 3-40 บาท
ตัวเล็กกว่า  แต่ ขาเสียบเท่ากัน
mark2t
 . .. เรื่องระบบไฟ  ปวดหัวน่าดู   ลองหาชุดสายไฟใหม่ๆ  ลงเลยดีไหมครับ
ปล. เสียดายของพี่หมดแล้ว ม่ายงั้นจะแบ่งให้ใช้
Chailek
ตึกอยากสวยบ้าง
sr400varot
พี่ครับ เคอาผมก็เปนเหมือนกัน
ผมแก้หายแล้วครับ คิอพี่ลองถอดแจ็ก สวิดกุนแจดูครับ แกะมาล้างใหม่ดุครับ หน้าสัมผัสมันเสื่อม
ของผมหายครับไฟขึ้นปกติ
ไม่งั้นพี่ลองคันอื่นก็ได้ ลองถอดสวิชกุญแจออกดุ ไฟกับความร้อนจะไม่ขึ้นครับ
kwangzaja
ไฟเตือนเกียร์ว่างไม่ติดใช่ไหมครับ ลองเช็คแบตดูก่อนว่าปกติไหมถ้าแบตเตอรี่ปกติให้เช็คที่สวิทซ์ไฟเกียร์ว่างให้เปิดสวิทซ์กุญแจในตำแหน่งออนแล้วเปิดฝาครอบสเตอร์ออกมาจะเห็นสายไฟอยู่2เส้นที่ต่อกับแท่งทองเหลืองตัวหนึ่งจะเป็นสวิทซ์ไฟเกียร์ว่างอีกตัวจะเป็นสวิทซ์ไฟเกียร์6เช็คดูว่าสายหลุดหรือขาดไหมถ้าไม่หลุดหรือขาดให้ถอดสายออกจากสวิทซ์เอาสายที่ถอดออกมาแตะกับกราวนด์แตะที่ฝาบิดปั้มออโต้ลูปก็ได้ถ้าระบบไม่มีสายขาดในหรือแบตเตอรี่เสียไฟเตือน,เกียร์ว่างไฟเตือนออโต้ลูป,ไฟเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงจะต้องติด
ให้เช็คสวิทซ์ไฟเกียร์6ด้วยเลยวิธีเดียวกันแต่ต้องหมุนล้อหลังแล้วเข้าเกียร์6 ตำแหน่งสวิทซ์จำได้ไม่แน่นอนตัวซ้ายจะจะเป็นเกียร์ว่างตัวขวาน่าจะเป็นเกียร์6
ถอดสวิทซ์2ตัวนี้น้ำมันเครื่องมันจะไหลออกมาด้วยนะครับถ้่าให้ดีถ่ายเก็บไว้ก่อนถ้านานแล้วก็เปลี่ยนซะเลย ไม่เข้าใจ pmมาก็ได้ครับยินดี
sr400varot
อ้างจาก: kwangzaja เมื่อ สิงหาคม 20, 2013, 05:59:11 หลังเที่ยง
ความรู้ครับๆ
sr400varot
พี่ลองถอดแจ็กสวิทกุญแจออกดูครับ แล้วเอาสายสีขาวกับน้ำตาลมัดใส่กัน ดูครับ น่าจะติดครับ
FILM
สายัญ โพธิศรี. กสิกรไทย ออมทรัพย์ 562-2-18513-1  0909648848
1/73 ม.5 อุสาหกรรมโรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
FILM
อ้างจาก: FILM เมื่อ สิงหาคม 22, 2013, 05:31:45 หลังเที่ยง
ฟันธง 1 ตัว เชนเช่อร น้ำมัน
เอ้ย รีเลย์ เชนเช่อร์น้ำมัน อีกอันไม่รุ้ อิอิ
