อยากรู้หลักการทำงานของหม้อน้ำสำรองคับ
เริ่มโดย NovaScraper, เมษายน 17, 2013, 03:34:36 ก่อนเที่ยง
NovaScraper
- หม้อน้ำสำรอง มีไว้ทำไม
- ทำงานยังไง
ผมเติมน้ำในหม้อน้ำสำรอง ไม่เห็นจะลดเลยคับ งงเหมือนกันเลยมาถาม
HerulayAMG
มีไว้สำรองไงครับ เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลรักษา
หม้อน้ำปกติหากใช้ไปจนความร้อนขึ้นสูงมากๆจนน้ำยาหม้อน้ำเดือดมันก็จะพุ่งออกมาที่หม้อน้ำสำรอง
เมื่อมันเย็นน้ำที่เดือดเป็นละอองเล็กๆมันก็จะจับตัวกันไหลลงกลับไปทั้งในหม้อน้ำสำรองและหม้อน้ำปกติอีกครั้ง
จนบางทีมองๆไปน้ำในหม้อน้ำสำรองมันเลยดูมีเยอะขึ้น  พอสตาร์ทปุ๊ปมันก็จนเครื่องมันอุณหภูมิได้ที่เทอร์โมสตัทเปิดมันก็จะดูดน้ำในหม้อสำรองกลับเข้าไปในระบบอีกครั้ง
ที่นี้ระดับมันก็แลดูใกล้เคียงกับของเดิมที่เราเติมไว้ แต่หากมีการใช้เครื่องยนต์หนักมากๆต่อกันนานๆจนมันเดือดระเหยเป็นไอไปเนี่ย
มันก็จะดูดส่วนที่มันขาดจากหม้อสำรองเหมือนเดิมตอนนี้มันก็จะเริ่มลดลงเรื่อยๆตามที่มันเหยออกไปยังไงหล่ะครับ
ตอนนี้พอเราดับเครื่องเราก็จะเห็นปริมาตรที่มันลดลงไปเราก็เติมกลับเข้าสะก็ปกติดังเดิมครับ
แต่หากขี่ยังไงก็ไม่ลด นั่นก็แสดงว่าระบบมันยังทำงานเป็นปกติสุขดีครับ ใช้รถไม่หนักมาก
พวกที่ต้องเติมบ่อยๆนี่ก็คือใช้รถในที่ ที่ระบายความร้อนได้ไม่ดี
เช่นการขี่ในเมืองรถติดๆ หรือใช้งานเครื่องยนต์อย่างหนักหน่วงเช่นการขับขี่ในสนามแข่งครับ
แต่น้ำในระบบนั้นหากเป็นน้ำยาที่มีความต้องการด้านส่วนผสมคล้ายๆกับโรงงานผู้ผลิตรถหรือน้ำยาตัวเดียวกัน
โดยส่วนมากแนะนำให้เปลี่ยนทุกๆ2ปีครับ ถึงแม้ว่า2ปีที่ผ่านมามันจะไม่ลดไม่เพิ่มก็ตาม
ของHondaสีเขียวๆป๋อง1ลิตร ผมซื้อ60บาท
เปลี่ยนคือทั้งระบบทั้งในหม้อน้ำปกติและหม้อสำรอง
แต่เวลาดูแลรักษาหากท่อไม่ขาดไม่อุดตันดูที่หม้อสำรองก็พอครับไม่ต้องเปิดฝาหม้อน้ำปกติก็ได้
ส่วนที่เอามาผสมนั่นเลี่ยงได้เลี่ยงเถอะน้ำปะปาบ้านเรามันไม่ใช่น้ำบริสุทธิ์ผสมยังไงก็สู้ที่เขาผสมมาให้แล้วไม่ได้หรอกครับ คำโฆษณาอย่าไปเชื่อมาก
ใส่ไปนานวันระวังตะกรันและสนิม
ของผสมปกติผมก็ใช้นะแต่ไม่ได้ใช้กับรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ ผมใช้น้ำบริสุทธิ์ดูดจากทะเลแล้วเข้ากระบวนการทำให้มันซิงก็นั้นเติมสารป้องกันการเป็นน้ำแข็งและเพิ่มจุดเดือดให้มันอีกนิดหน่อยตามคู่มือการใช้งานเครื่องยนต์อิอิ
อ้อๆเครื่องยนต์ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพที่อุณหภูมิต่ำและสูงเกินนะครับ การมีหม้อน้ำยักษ์พัดลมไดโนเสาร์เย็นสบายแต่รถไม่วิ่งนะครับ
ใช้ที่มันพอดีกับเครื่องยนต์พอและครับอิอิ
(ขออภัยหากยาว+อ่านยากโจรสลัดครับ) :(
THANACHOT
nutnut874188
อ้างจาก: HerulayAMG เมื่อ เมษายน 17, 2013, 05:04:28 ก่อนเที่ยง
อย่างที่เค้าบอกแหละครับ อย่าเล่นน้ำยาที่ต้องผสมเองเลย เคยลองแล้ว แค่กลิ่นก็ออกเน่าๆแล้ว
ยิ่งตอนวิ่งจริง มีแต่เครื่องร้อนขึ้นจนน้ำดันออกกระปุกน้ำสำรองเลย
เดี๋ยวนี้แก้ปัญหาหมดไปแล้ว สบาย
อีกเสียงนึงครับ ใช้น้ำยาหม้อน้ำสำเร็จรูปดีกว่าครับ
นาย สัมฤทธิ มัลลิกะมาลย์
37/5 ม.3 ซ.ศุภาหาร2 ถ.เอกชัย ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
ธ.กรุงไทย สาขา ตลาดมหาชัย 357-0-26630-3
TEL.081-435-6768
Ram 04
ธนาคารกรุงไทย 009-0-11601-1
