NSR sp ห้อย ที่เกีย 6
เริ่มโดย dadza, มกราคม 27, 2013, 08:28:02 หลังเที่ยง
dadza
รอบ ที่เกีย 5 12000 ความเร็ว 160
เปลี่ยนเกีย 6 รอบเหลือ 8000 รอบ อะครับ
สเตอ 14-40
แค่นี้แหละ
dadza
เปลี่ยนสเตอ 13-40 จะดีขึ้นไหมครับ
แค่นี้แหละ
เข้ามาดูครับ  อยากรู้เหมือนกัน  ปกติบิดไม่ถึง 160  ด้วยซ้ำไป  อิอิ
jakkapong
อ้างจาก: dadza เมื่อ มกราคม 27, 2013, 08:28:02 หลังเที่ยง
สเตอ 14-40
ตากลมก็เหมือนกันครับพอ เกียร6 รอบอยู่ที่8000 ครับ
dadza
ทำไงให้มันขึ้นได้อีกครับ มีวิธีไหม
แค่นี้แหละ
dadza
แค่นี้แหละ
fluke32
(((ฟลุ้ค กลุ่มท่าน้ำนนท์)))25/12 หมู่บ้านสหกรณ์ 3ถนนติวานนท์ตัดใหม่ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 080-607-9971
dadza
ผมก็ว่ารถ ปกติทุกอย่าง แต่ ดันไม่วิ่งเกีย 6 สรุป เหมือนกัน เยอะ 555 รอดไป นึกว่าตัวคนเดียว รอผู้รู้ตอบ ครับ จะทำให้มันวิ่งเกีย 6 ได้ไหม
แค่นี้แหละ
กาฝาก
ผมเคยเป็นตอนสเตอร์มันเล็กเกินน่ะครับ ไม่ทราบว่าคนอื่นเป็นเหมือนผมหรือเปล่า?
พอขยับขึ้นมาอีกสัก 2 ฟัน จะเ็ห็นผลชัดเจนครับ
แต่ถ้าวิ่งไกล ๆ ก็กินรอบน่าดูเหมือนกันนะครับ
kapooklookzaa
ลองเปิดอากาศ 1รอบครึ่ง ใส่เบนซิล95หรือ91ก็ได้แล้วแต่หาได้ ลองสเตอร์เดิมๆดูก่อน อยากใหลก็ไปลดหลังสัก2ฟันดูครับทางไกลได้ผลชัดเจน
ถ้าเติมแก็สโซฮอล์หรือE-20 ยังไม่มีข้อมูลครับ(เดิมๆเปิดอากาศ2รอบตามที่อ่านเจอมา)
ผมเคยลอง เบนซิล91เปิดอากาศ1รอบครึ่งลดหลัง2ฟันหน้าเดิม 1-5สับไม่ห้อย พอ6ห้อยนิดนึง แต่ไม่นานประมาณสัก3วิ.เห็นจะได้
รถก็พุ่งต่อ แล้วแช่จนถึง160เลยยก
เคยอยากลองแช่ยาวๆดูสิว่าจะได้สักเท่าไหร่แต่กลัวตาย แค่160ตามไมล์เอ็นโปร ยังตื่นเต้นไม่หายเลย
dadza
ผมเกีย 5 รอบ 12000 ได้ 160 พอ ใส่เกีย 6 รอบ 8000 แต่ความเร็วเท่ากัน ครับ ถ้าลดสเตอหลัง รอบเกีย 6 จะลงหนักกว่าเดิมไหมครับ
แค่นี้แหละ
tzr133
เครื่อง หลวมป่าว ถ้า มันนานมาแล้วก็ทำใหม่ให้หมดเลย เชื่อ ผมเทอะ รับลอง แจ๋ว
328 080808 4
0884246578
<< ZenSoNic >>
#12
อาการนี้เจอมาหลายคัน  สาเหตุหลักๆที่เกิดขึ้นได้ตามนี้ครับ
-ท่อสูตร แต่เครื่องเดิม
-ยกพอตไอเสีย(มั่ว)
-จูนน้ำมัน (มั่ว)
-ลูกหลวม
-เสื้อปลอก
สเตอร์ 14-40 ถูกต้องแล้วว   เพราะถ้าลง 13-40 Top speed จะตันที่ 160 เท่านั้น
dadza
แค่นี้แหละ
The Mach Team
เมื่อวานไปงานที่สิงห์บุรีมา ผมวิ่งได้เกือบ ร้อยเก้าน่ะครับ ไม่ถึงร้อยสิบ ซักที เกียร์ 6 ที่ 6000 รองเอง   ;)
THE MACH THE RIDE ON ROAD
nutza77
อ้างจาก: กาฝาก เมื่อ มกราคม 27, 2013, 11:04:48 หลังเที่ยง
ตามแบบพี่คนนี้เลย ขยับหลังเพิ่ม2ฟัน
อ้างจาก: The Mach Team เมื่อ มกราคม 28, 2013, 01:20:00 ก่อนเที่ยง
บ๊ะ  นึกว่าจะได้มากกว่านี้ซะอีก   555++
กาฝาก
อ้างจาก: DEDOR เมื่อ มกราคม 28, 2013, 10:11:27 ก่อนเที่ยง
จะแรงกว่านี้ตอนเมามั้งครับ 55555+  ;)
dadza
จะลองเพิ่มสเตอหลังดูครับ
แค่นี้แหละ
The Mach Team
อ้างจาก: กาฝาก เมื่อ มกราคม 28, 2013, 10:18:06 ก่อนเที่ยง
เมาไม่ขี่ครับ กลิ้งเลย  >:(
