ขอความเห็นเรื่อง น้ำมันเครื่อง(ห้องเครื่อง)
เริ่มโดย MAX_PEGASUS, มกราคม 26, 2013, 11:21:00 ก่อนเที่ยง
MAX_PEGASUS
รถผม KR-SSR ขอคำแนะนำการหาซื้อน้ำมันเครื่อง(ไม่ใช่ออโต้ลูป) ว่าหลายท่านใช้ยี่ห้อไหนกันครับ ยี่ห้อไหนใช้แล้วดีต่อเครื่องยนต์ของเราครับ
ใช้อะไรก็ได้ที่เป็นน้ำมันเครื่อง  ยกเว้นน้ำมันเครื่องสำหรับรถ AT เป็นพอ...
น้ำมันเครื่อง (หรือที่เรียกว่าน้ำมันเกียร์) ของรถ 4 จังหวะสามารถนำมาใช้กับ 2 จังหวะ ได้ เนื่องจากเค้าทำเป็นแบบรวมใช้ได้ทั้ง 2 จังหวะ และ 4 จังหวะ
น้ำมันเครื่องใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ครับตามที่ใจเราต้องการเลย อย่าใช้น้ำมันเครื่องของมอเตอร์ไซต์ออโต้ กับ รถยนต์ เพราะเดียวครัชจะลื่น
เอาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้ ขออนุญาติเจ้าของข้อมูลด้วยครับผม...
น้ำมันเครื่อง หรือน้ำมันเกียร์สามารถใช้ร่วมกับ 4T ได้ครับ ไม่จำเป็นต้องเฉพาะเจาะจง..ไม่ว่าจะเป็นโมโนเกรด หรือมัลติเกรดใช้ได้ทั้งนั้น
-มาตรฐานญี่ปุ่น JASO ให้ดูตรา MA ก็ใช้ได้แล้วครับ
-มาตรฐาน USA ก็ API ไล่ตั้งแต่ SF SG ก็ใช้ได้แล้วครับ..และตอนนี้ผมก็ไม่รู้มันพัฒนาไปถึง S ใหนแล้ว (แต่อย่าใช้ของรถยนต์ SH นะครับ ครัชจะลื่น)
-ความหนืด และความข้นใสของน้ำมันก็ SAE 30-40-50 ก็ใช้ได้แล้วครับ ถ้าเป็นมัลติเกรด (เกรดรวม) ก็ประมาณ 20 W-30/40 ก็ใช้ได้แล้วครับ เกรด SF ขึ้นไปก็ใช้ได้ดีแล้วครับ
ถ้าเป็นตรายี่ห้อ แนะนำ PTT SHELL CASTROL ตามท้องตลาดหาซื้อง่ายก็ใช้ได้แล้วครับ..ส่วนคุณสมบัติดีเลิศประเสริฐศรีก็ต้องเป็น FULLY SYNTHETIC น้ำมันมาตรฐานสังเคราะห์ เพิ่มสารพิเศษๆ ราคาจึงต้องพิเศษๆ กันหน่อย..มันจึงเริ่มไม่น่าใช้แล้วครับ (เพราะแพงคับ)
